Hallo, weiß jemand zufällig, ob es die Typ-E-USB-3.1-Stecker, wie man sie in Mainboards in die entsprechenden Buchsen stecken kann, bei einem "normalen" Steckerhersteller (Molex, TE, etc.) gibt und wenn ja, unter welcher Bezeichnung? Die ganzen Suchmaschinenergebnisse sind immer nur irgendwelche Kabelkonfektionen von Alibaba und Co. Anbei mal ein Bild, ich meine den linken Stecker (männlich). Tilo
Ich denke die Firmen, welche die Buchsen herstellen, werden auch das Gegenstück im Programm haben: https://www.eevblog.com/forum/projects/where-to-get-a-usb-3-1-type-e-front-panel-header/ Tilo N. schrieb: > "normalen" Steckerhersteller Definiere „normal“, die Standardware von TE und Molex bekommt man halt gut über Distributoren, wenn man aber etwas ziemlich spezielles benötigt, kann es sein, dass man das ganze nur direkt beim Hersteller bekommt, Exoten möchte sich niemand aufs Lager legen, das Zeug kaufen die üblichen Kunden direkt in großen Stückzahlen, genauso wie die versenkten Ethernet Buchsen von Notebook Mainboards, absolute Massenware, aber bei keinem Distri erhältlich. Nur weil man direkt beim Hersteller bestellt, bedeutet es nicht, das man auch große Mengen abnehmen muss, wir beziehen beispielsweise Stecker direkt von Yamaichi, die sind in keinem öffentlich zugänglichen Katalog gelistet oder bei Distributoren erhältlich, wir haben einfach geschildert was wir brauchen und den Vertreter antanzen lassen.
René F. schrieb: > Ich denke die Firmen, welche die Buchsen herstellen, werden auch das > Gegenstück im Programm haben: > > https://www.eevblog.com/forum/projects/where-to-get-a-usb-3-1-type-e-front-panel-header/ Danke für den Link. Ich werde WinWin und HSM einmal anschreiben.
