Forum: PC Hard- und Software Einfacher Windows Tastatur-Recorder ohne Installation?
von cppbert (Gast)
Ich brauch einen einfachen Tasten-Recorder der folgendes kann:
-trivial zu installieren, am besten einfache Exe oder nur Zip - kein
Setup
-Enter und ein bisschen Cursor-Tasten drücke replay-en
-definierte Pausen zwischen den Tastendrücken erlauben
-per Kommandozeile parametrisierbar - also das abzuspielende Macro per
Parameter oder die Befehle
ich finde im Netz 1000+1 Varianten und habe echt keinen Bock mich da
komplett durch zu "testen"
hat irgendjemand Erfahrungen und kann mir ein kleines/schnuckeliges
Tools nennen? Bitte nicht einfach nur irgendwelche Links posten - davon
hab ich schon über 30 - will aber nicht alle einzeln testen
oder die andere Frage - hat jemand einen Micro-Rumpf als C/C++/C#-Code
der sowas leisten könnte? Kann ja auch nicht so schwer sein die
Tastendrücke + Delay selbst zu bauen - WinAPI? Fenster finden + Tasten
drücken?
Danke für eure Erfahrungen
von Oliver S. (oliverso)
Das sollte jeder einigermaßen anständige Trojaner können….
Oliver
von Hugo H. (hugo_hu)
> drücken?
Mach doch einfach.
von Playmobile (Gast)
Schau mal ins Wind00f 3.1.
Da gab es das vorzuegliche™ MACRO.EXE.
Das konnte man ohne grosse Muehe einfach in sein
aktuelles System kopieren.
Dein Pech wenn du "nur" 64 bits am laufen hast.
von c-hater (Gast)
Nö, sorry. C'ischen Scheiß produziere ich nicht freiwillig, nur gegen
Bezahlung.
Aber das Gewünschte hätte ich in Delphi(eigentlich: ObjectPascal) und in
VB.net. Und ja: ich kenne den Code, weil ich ihn selber geschrieben
habe...
Ich bin halt nicht darauf angewiesen, mit von irgendwoher Wichsvorlagen
für's C&P zu erbetteln.
PS: Ich könnte es natürlich auch in C, C++ oder C# schreiben. WILL es
aber nicht.
PS2: Wenn du wenigstens mit Google umgehen kannst, findest du alles
Nötige weitgehend vorgekaut auf stack overflow und natürlich bei
Winzigweich selber...
PS3: Du brauchst Hooks, konkret: Einen Keyboard-Hook.
von cppbert3 (Gast)
danke für den Tip, Delphi oder VB kannst du gerne anhängen, auch kein
Problem
ich denke aber für meine kleinen Testfall wird wohl Fenster finden und
SendInput mit Sleeps völlig reichen, das ist dann wirklich nur ein 10
Zeiler
von c-hater (Gast)
> Zeiler
Das ist das Playback. Das ist trivial. Das Recording ist ein klein wenig
anspruchsvoller. Aber für unsere gelernten C++ler sollte auch das ja
völlig problemlos machbar sein. Die haben ja die endgeile Sprache.
Zumindest ihrer eigenen Meinung nach...
von Erste allgemeine Verunsicherung der Experten hier (Gast)
Frage: Was haben Deine beiden Beiträge bis jetzt für einen Nutzen für
IRGEND jemanden gebracht?
Außer Eigenlob auf Deine überragenden Kenntnisse lese ich hier nichts.
> Zeiler
Statt den zu schreiben laberst Du hier Stundenlang herum?
von Molch (Gast)
KGB-Koffer
Rubber-Ducky
von cppbert3 (Gast)
Hugo H. schrieb:
>> Zeiler
hätte ja sein können das hier jemand etwas passendes kennt, fragen
kostet ja nur eure nerven
von c-hater (Gast)
Erste allgemeine Verunsicherung der Experten hier schrieb im Beitrag
Das hoffe ich doch. Das Suchwort und einen erfolgversprechenden Suchraum
habe ich genannt.
Wer damit nix anfangen kann, ist ein Idiot und sollte die Finger vom
Programmieren lassen.
von cppbert3 (Gast)
und Backup nicht vergessen, sonst gibts gar kein Respekt
Welche Drogen nimmst Du?
von Manfred (Gast)
>> Zeiler
> anspruchsvoller.
Im Prinzip kann man das mit AutoIT realisieren, das Tool lässt sich als
zipfile ohne Installer finden. Es hat einen Macrorecorder.
Aber: Playback ist alles andere als trivial, man muß kontrollieren, ob
man den Fokus wirklich auf der geplanten Anwendung hat und verhindern,
dass der Benutzer zwischendurch Eingaben macht oder die Maus unpassend
bewegt oder eine andere Anwendung den Fokus klaut.
Ich habe mit AutoIT diverse Anwendungen geschrieben, aber so ganz
einfach mit Aufzeichnen und Wiedergeben, wie sich klein Fritzchen das
vorstellt, fällt man heftig auf die Fresse.
https://www.autoitscript.com/site/autoit/
von cppbert3 (Gast)
scheinbar keine, aber welche Drogen sind hier im Umlauf die den hier so
oft typischen herablassenden Grundton in den Posts erklären könnte?
von cppbert3 (Gast)
Danke für den Tip, AutoIT kenne ich und das geht ganz gut, ich hab mein
Szenario jetzt auf nur Tastatur und Playback reduziert, das kann ich
kurz selber bauen, Fokus usw. ist kein Problem weil nur eine kleine
Applikation in dem Testlauf aktiv ist
