Hallo, Ich finde zur Berechnung der THD aus gegebenen Effektivwerten der Grundschwinung U0 und deren Harmonischen U1 bis Un mehrere unterschiedliche Formeln. Ich habe zur reichere in mehreren Büchern geblättert und mich durchs web geklickt. Gerade bin ich maximal verwirrt. Welche Formel ist den jetzt die Richtige? Warum wird das immer anderes berechnet? Folgende Formeln habe ich gefunden:
Etwas mehr Kontext dazu: Meine Aufgabe ist es herauszufinden ob der Eingang eines Messsystems übersteuert ist. Dazu wird an das System ein Signalgenerator Angeschlossen, dieser Speist einen Sinus mit einer bestimmten Frequenz ein. Das Signal wird von dem System gemessen und liegt danach als Datenspur vor. Aus diesem Signal berechne ich mit der FFT das Spektrum. Die Grundschwingung bestimmte ich durch finden des höchsten Peeks innerhalb des Spektrums. Die Harmonischen sind dann die ganzzahligen vielfachen der Grundschwingung. Soweit Funktioniert das Ganze. Im nächsten Schritt möchte den Klirrfaktor und die THD berechnen. Vielen Dank im Vorraus
