Hi alle zusammen :-) Ich möchte meinen PC mittels eines externen Buttons hochfahren können. Hierzu habe ich ein STM32F767ZI Nucleo Board. Dieses Board ist direkt mittels RJ45 Kabel mit meinem Laptop verbunden. Wird nun ein Button auf dem Nucleo Board betätigt soll der Laptop mittels Wake on Lan hochfahren. Meine Board sendet bereits erfolgreich das Magic Packet und folgende Einstellungen am Laptop wurden bereits gemacht: https://www.pcwelt.de/ratgeber/PC_aus_der_Ferne_via_LAN___WAN_aufwecken_-Remote_Control-8907065.html Jetzt ist es so, dass Wake on Lan zwar funktioniert, jedoch nicht immer. Inzwischen ist mir aufgefallen, dass Wake on Lan nur dann geht wenn an der RJ45 Buchse meines Nucleo Boards beide LEDs leuchten. Laut Datenblatt des Phys auf dem Board haben die LEDs folgende Bedeutung Gelb: LED1 functions as Link/Activity Grün: LED2 functions as Link Speed Während der Laptop an ist leuchtet Link Speed(Grün) permanent und Link/Activity(Gelb) blinkt. Wird der PC heruntergefahren leuchtet Link/Activity(Gelb) permanent, jedoch geht Link Speed(Grün) aus. Wenn das Board in diesem Zustand das Magic Packet versendet startet der PC nicht. Wenn ich jetzt das Netzteil des Laptop ausstecke leuchtet keine der LEDs. Ich habe gelesen, dass Wake On Lan nur bei eingestecktem Netzteil funktioniert. Ich vermute dass die Netzwerke nun eventuell Stromlos ist. Stecke ich das Netzteil wieder ein leuchten beide LEDs permanent. Sendet jetzt mein Nucleo Board das Magic Packet startet auch der PC. Im Energysparmodus funktioniert dieser Trick nicht. Hier leuchtet nur Link/Activity(Gelb) und der Laptop fährt nicht hoch. Wird hier das Netzteil ausgesteckt ändert sich nichts an den LEDs. Selbes gilt für das wieder einstecken. Hat jemand eine Idee, an welcher Einstellung das liegen könnte?
Matthias F. schrieb: > Jetzt ist es so, dass Wake on Lan zwar funktioniert, jedoch nicht immer. > Inzwischen ist mir aufgefallen, dass Wake on Lan nur dann geht wenn an > der RJ45 Buchse meines Nucleo Boards beide LEDs leuchten. > Laut Datenblatt des Phys auf dem Board haben die LEDs folgende Bedeutung > Gelb: LED1 functions as Link/Activity > Grün: LED2 functions as Link Speed > > Während der Laptop an ist leuchtet Link Speed(Grün) permanent und > Link/Activity(Gelb) blinkt. > > Wird der PC heruntergefahren leuchtet Link/Activity(Gelb) permanent, > jedoch geht Link Speed(Grün) aus. Üblich ist, das die Netzwerkkarte im ausgeschalteten Zustand die Geschwindigkeit herabsetzt, also nicht mehr mit 1000 MBit/s die Verbindung hält. Mein alter Fujitsu-Siemens-Desktop geht da auf 10 MBit/s herunter. Und da funktioniert WoL via FritzBox problemlos. Hast du ein anderes Gerät zum Testen/Magic Packet schicken? FritzBox? Oder ein anderes Gerät um deine STM-Implementierung zu testen?
Ich werde heute Abend den Laptop mal in einen anderen Raum bringen und direkt mit dem Router verbinden. Und dann mittels zweiten Laptop oder Handyapp das ganze versuchen. Eventuell versuch ich auch mal ob der zweite Laptop sich anders verhält, wenn ich diesen direkt mit dem Nucleo Board verbinde.
Reinhard S. schrieb: > Üblich ist, das die Netzwerkkarte im ausgeschalteten Zustand die > Geschwindigkeit herabsetzt, also nicht mehr mit 1000 MBit/s die > Verbindung hält. Mein alter Fujitsu-Siemens-Desktop geht da auf 10 > MBit/s herunter. Und da funktioniert WoL via FritzBox problemlos. Das Board ist auf 100Mbit/s eingestellt. Ich werde das ganze auch mal mit 10Mbit/s versuchen. Keine Ahnung ob sich da die Geschwindigkeit irgendwie selbst anpasst.
Also ich hab es jetzt mal einen Switch dazwischen geschaltet. Jetzt funktioniert es sowohl im ausgeschalteten als auch Standby Betrieb :-) Das reicht für mich als Lösung. Seltsamerweise kam es aber jetzt ein paar mal vor, dass der Laptop von alleine startet, direkt nach de herunterfahren. Naja vielleicht komm ich noch dahinter :-)
