Hallo, ich bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem speziellen Taster(nicht Schalter). - die Abmessungen ca. wie eine große Münze - maximale Höhe ca. 6 mm ! - Anschlüsse NICHT unten, sondern seitlich (insgesamt 6mm) - robust und möglichst wassergeschützt, weil draußen in erdbodennähe - geschaltet wird ein 12V Relais Alle mir bekannten "wasserfesten" Taster haben das Problem, das Sandkörner den Taster blockieren. Taster mit Abdeckkappe sind zu hoch. Wenn es ein robuster aber nicht wasserfester Taster ist, könnte ich mir vorstellen den in einem Gummischlauch unterzubringen. Könnte mir hier in diesem Forum jemand einen Tipp geben? Die letzte Option wäre selber bauen... Ich brauche mind. 8 Stück. Vielen Dank. Gruß Frank
Verschoben durch Moderator
Frank H. schrieb: > Könnte mir hier in diesem Forum jemand einen Tipp geben Knackfrosch. Ein durchgebogenes Blech liegt auf einer Platine oder einem anderen Blech. Bei Belastung biegt die Delle durch und verbindet sich mit der Gegenseite. Das kann man hermetisch dicht bauen, wenn man dem verdrängten Luftvolumen eine Ausweuchmöglichkeit gibt. https://de.elv.com/schaltkontakte-knackfroesche-024380 Am besten funktioniert vergoldetes Blech. Höhe 1mm problemlos erreichbar.
MaWin schrieb: > Knackfrosch. > Das war aber eine schnelle Antwort. Klingt interessant. Kannte ich so nicht.
Teo schrieb: > Schau mal nach Folientaster: Ich habe mir sagen lassen, dass die zum Relais schalten nicht geeignet wären ??
Frank H. schrieb: > Teo schrieb: >> Schau mal nach Folientaster: > > Ich habe mir sagen lassen, dass die zum Relais schalten nicht geeignet > wären ?? Ja das stimmt, so im allgemeinen. Robust etc. sind 'normal' auch nich wirklich. Aber als Ansatz zum suchen, fand ichs ganz gut. Nur glaub ich eh nich wirklich, dass es das georderte von der Stange gibt und als Einzelstück zu bekommen ist. :/ Evtl. wäre ja was nicht mechanisches, besser geeignet!?
Teo schrieb: > Evtl. wäre ja was nicht mechanisches, besser geeignet!? Ich habe es versucht mit Induktivem Sensor(autosen AI033 ca. 50 €). Leider war der Abstand doch zu groß und auch zu teuer.
Frank H. schrieb: > Ich habe es versucht mit Induktivem Sensor(autosen AI033 ca. 50 €). > Leider war der Abstand doch zu groß und auch zu teuer. Dazu kann ich mich leider nicht äußern......
Vielleicht käme auch ein Reedkontakt in Frage. Wird mit einem Magnet betätigt. https://www.pollin.de/p/reedkontakt-gentech-gr11-r25-200-v-1a-421050
Nigel schrieb: > Vielleicht käme auch ein Reedkontakt in Frage. > Wird mit einem Magnet betätigt. Reedkontakt wäre bestimmt robust aber wie könnte man so was in 6 mm Höhe unterbringen ? Vielleicht zur Erläuterung. Ich möchte den Taster zwischen den beiden Flügeln eines größeren Scharnieres unterbringen.
Frank H. schrieb: > Ich habe mir sagen lassen, dass die zum Relais schalten nicht geeignet > wären ?? Kommt auf das Relais an. Du kannst das Relais ja auch über einen Transistor ansteuern. Ansonsten kannst Du mal etwas genauer beschreiben was Du da genau vorhast.
Andreas B. schrieb: > Ansonsten kannst Du mal etwas genauer beschreiben was Du da genau > vorhast. Ja klar, ich wollte nur vermeiden Euch mit Details zu langweilen. Ein gewöhnlicher Rasenroboter muss durch kompliziertes Gelände fahren. Auf den Betonrandsteinen befinden sich an verschiedenen Stellen Taster. Mit dem Hinterrad fährt er über einen Kontakt, löst damit ein Relais aus und schaltet sich die gewünschte Route "Frei" bzw. sperrt verbotene Zonen. Das klappt eigentlich perfekt. Nur die Taster(8 Stück) sind störanfällig. Auf den Betonsteinen liegt ein Edelstahlscharnier 80x50mm, dazwischen der Taster. Neben fast jedem Taster befindet sich ein Schaltkasten in der Erde. Der Anschluss des Tasters sollte nicht nach unten sein, weil das Änderungen/Anpassungen/Reparaturen sehr erschwert. Also das Scharnier mit Taster irgendwo hinlegen, mit irgendwas fixiert, Drähte zur Seite und gut. Alles 12V. Keine Elektronik. Es gibt sicher wichtigeres im Leben aber... Gruß Frank
