Hallo Zusammen, vielleicht könnt Ihr mir bei einem Verständnis Problem helfen, es geht um dem STM32G0B1..: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g0b1kc.pdf Im Datenblatt steht, dass man einen 4 - 48MHz Crystal Oszillator verwenden kann. Wenn ich mir das Pinout von dem LQFP32 Gehäuse jedoch ansehe, sehe ich dort gar keine OSC_IN und OSC_OUT Pins. Unter den "Alternate Functions" Tabelle 12 ist immerhin der OSC_IN auf Pin 2 zu finden, allerdings nicht der OSC_OUT. Heißt das, ich kann keinen Crystal Osc. an dem LQFP32 verwenden? Kann man dann nur einen direkten Oszillator dort anschließen? OSC_IN ist ja vorhanden. Leider finde ich keinen richtigen Hinweis, das ein Crystal-Oscillator bei dem kleinen Gehäuse nicht unterstützt wird. Muss so etwas nicht eigentlich irgendwo im Datenblatt stehen? Gruß, Markus
Hallo, Markus schrieb: > Crystal Oszillator Quarz-Oszillator ist doch eindeutig, sonst würde da ja nur Crystal (Quarz) stehen. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, vielen Dank. So ganz klar ist mir das leider noch nicht, im Datenblatt ist schließlich deutlich ein Crystal abgebildet (Figure 20). Auch im Blockschaltbild findet man den "XTAL OSC". Das suggeriert, dass ein externer Crystal verwendet werden kann. Ich glaube ja auch, dass es geht - nur eben nicht im kleinen 32 Pin Gehäuse. Gruß, Markus
Markus schrieb: > Unter den "Alternate Functions" > Tabelle 12 ist immerhin der OSC_IN auf Pin 2 zu finden, allerdings nicht > der OSC_OUT. OSC_OUT ist auf Pin 3. Beide Pins sind aber nur für 32,768 kHz Quarze. Ein kleiner STM32G431 "veträgt" einen ext. Quarz. Aber ich weiß ja nicht, welche Funktionen für Dich so zündend wichtig sind. Wenn Pins fehlen, könnte das vielleicht an dem kleinen Gehäuse liegen? "Ja" ist die richtige Antwort ;-)
Naja, es ist eigentlich der OSC32_OUT. Ich suche ja den OSC_OUT. Hier
finde ich aber nur auf Pint 2 den OSC_IN sowie den OSC32_IN (Siehe
Tabelle 12, Seite 47/159).
OSC_IN heißt dann, ich kann keinen Quarz nehmen, nur einen Oszillator?
Ich finde es einfach nicht klar gekennzeichnet, oder sehe ich das
falsch?
Gruß, Markus
Markus schrieb: > 4 - 48MHz Crystal Oszillator Es steht doch eindeutig da - Crystal Oszillator und nicht nur Crystal.
Wenn ich im PDF-Viewer mal nach OSC_OUT suche finde ich auch einen passenden Pin dazu und nicht den OSC32_OUT.
Hallo, Martin schrieb: > Markus schrieb: >> 4 - 48MHz Crystal Oszillator > > Es steht doch eindeutig da - Crystal Oszillator und nicht nur Crystal. Ja, das steht dort so, aber das finde ich auch bei den STM's, von denen ich weiß, dass man dort einen Crystal anschließen kann. Auch die Figure 20 deutet meiner Meinung darauf hin, dass man einen ext. Crystal verwenden kann: Figure 20. Typical application with an 8 MHz crystal Scheinbar ist es einfach nicht klar im Datenblatt ausgedrückt, dass man mit dem 32 Pin Gehäuse keinen Crystal auswählen kann, sondern nur mit den größeren "Pinnern". Gruß, Markus
