Soll man da einen Aufschlag verlangen? Das ist der Schaltkasten mit den Komponenten eines Torantriebes. Ich habe das nicht gebaut. Der Deckel war ca. 20 Jahre zu. Die Firmen, die damals involviert waren, gibt es nicht mehr. Wie kommen die Viecher da rein? Interessanterweise funktioniert alles noch. Der Fi hat ausgelöst, aber der war wohl hinüber. Der Elektriker hat den Fi im 200 m entfernten Schaltschrank gewechselt und alles durchgemmessen. Keine Probleme. Grüße Bernd
Ich blicke das nicht. In der Mitte liegt eine Rolle aufgerolltes Telefonkabel? Und wieso Schmerzensgeld? Erträgst Du den Anblick des Schaltkastens nicht? Aber wer soll denn dafür verantwortlich sein?
Rainer Z. schrieb: > Und wieso Schmerzensgeld? Ich nehme an, er ist bei der Arbeit von den Viechern angesprungen und umgeworfen worden. Für den üblichen Handwerker sind sie einfach zu temperamentvoll. Da kann schon mal etwas schiefgehen.
Die eigentliche Torsteuerung ist der Kasten oben links. Rechts unten, die Induktionsschleife für automatische Öffnung bei Ausfahrt. Was in dem Kasten rechts oben ist, kann ich nicht sagen. Lecker war das nicht, erst mal zu reinigen, bevor der Deckel der Steuerung geöffnet weden konnte. (Auf dem Bauch liegend, weil dieser Kasten ebenerdig im Gestrüpp ist.) Da muss man(n) durch. :-) Grüße Bernd
Also dass es schleimige Schnecken sind ist echt doof. Wenn es irgendwas vertrocknetes ist was man einfach rauskehren kann ist schon deutlich angenehmer. Aber so ist das mit den Tieren. Ich hatte mal ein kleines Wespennest in einem Feuerwehrschlüsseldepot. Ja da habe ich mich dann dafür entschieden der Feuerwehr den Zuschlag zu geben, und habe die Viecher mit einem langen Rohr wo vorne etwas Pappe drin war Weg gemacht.
Bernd F. schrieb: > Soll man da einen Aufschlag verlangen? > > Das ist der Schaltkasten mit den Komponenten eines Torantriebes. > Ich habe das nicht gebaut. Der Deckel war ca. 20 Jahre zu. > Die Firmen, die damals involviert waren, gibt es nicht mehr. > > Wie kommen die Viecher da rein? > > Interessanterweise funktioniert alles noch. Der Fi hat ausgelöst, > aber der war wohl hinüber. Der Elektriker hat den Fi im 200 m > entfernten Schaltschrank gewechselt und alles durchgemmessen. > Keine Probleme. Was hast Du damit zu tun? Oder der 20 Jahre ungepflegte/ungewartete Kasten? Also wofür könntes Du einen Aufschlag verlangen und kommst auf so eine dämliche Frage? Bernd F. schrieb: > Die eigentliche Torsteuerung ist der Kasten oben links. > Rechts unten, die Induktionsschleife für automatische Öffnung > bei Ausfahrt. Was in dem Kasten rechts oben ist, kann ich nicht > sagen. Oh, Du musstest selber an den Kasten dran, und das als Nicht-Elektriker? Den defekten FI im 200m entfernten Schaltschrank hat ja ein Elektriker feststellen müssen. Warum hast Du nicht den mal gefragt, was der Kasten rechts oben soll? > Lecker war das nicht, erst mal zu reinigen, bevor der Deckel > der Steuerung geöffnet weden konnte. Warum hast Du den Deckel der Steuerung als Nichtelektriker geöffnet? > (Auf dem Bauch liegend, weil dieser Kasten ebenerdig im > Gestrüpp ist.) Naja, der Elektriker hätte da eher einen Freischneider, Hocker, etc. benutzt. :-) > Da muss man(n) durch. :-) Nicht man. DU hast Dich zu einem bestimmten Handeln entschlossen, was ich mit den wenigen Infos eher als leichtsinnig/unsinnig beurteilen kann. Hast Du keine FB-Gruppe? :-)
Bernd F. schrieb: > Lecker war das nicht, erst mal zu reinigen, bevor der Deckel > der Steuerung geöffnet weden konnte. > (Auf dem Bauch liegend, weil dieser Kasten ebenerdig im > Gestrüpp ist.) ...deshalb geht man nie ohne Azubi(ene) aus dem Haus:-) Der Blechkasten dürfte ja nicht wirklich dicht sein. In der Mitte unten wo die Kabel ankommen wirkt es so als wäre da eine recht große Öffnung. Und das Erdreich das sich unten gesammelt hat könnte durchaus ausreichend sein um einige Futterpflanzen zu züchten. Wer gibt dir eigentlich das Recht dazu einfach so in fremden Wohnraum einzudringen und alles in Unordnung zu bringen?
Schneckenschleim ist echt eklig. Und mit dem Hochdruckreiniger sauberspritzen geht halt auch schlecht. Ich kann dich verstehen Bernd. Rainer Z. schrieb: > Und das musst Du nun der ganzen (Internet-)Welt präsentieren?? Mach dich mal locker, musst es nicht lesen wenn es dich nicht interessiert. Ich fand die Schweinerei ganz amüsant (zumal ich den Glibber nicht beseitigen musste :-))
Irgend W. schrieb: > Wer gibt dir eigentlich das Recht dazu einfach so in fremden Wohnraum > einzudringen und alles in Unordnung zu bringen? Also für mich sieht das so aus, als hätten die Schnecken alle ihre Häuser mitgenommen. Mit einem Haus in einem Haus zu wohnen ist schon etwas dekadent findest du nicht.
Ein Fest für die Krähen. Einfach eine Weile offen lassen. Neulich habe ich wieder beobachtet, wie eine Krähe einer Schnecke dicht vor mir auf dem Radweg Flugunterricht erteilt hat. Pfttsch.
Walter T. schrieb: > Ich nehme an, er ist bei der Arbeit von den Viechern angesprungen und > umgeworfen worden. Für den üblichen Handwerker sind sie einfach zu > temperamentvoll. Da kann schon mal etwas schiefgehen. Die Story des Tages! Dafür gäbe es bestimmt auch eine Klasse Überschrift in der Bild. ;D)
Hey, das sind doch Weinbergschnecken! Diese seltenen Viecher stehen unter Schutz, und sind überhaupt nicht eklig. Sondern imposant, und toll anzusehen. Aber ab einem gewissen Grad der Degeneration hat man dafür wohl keinen Blick mehr. Also am besten sofort Tottreten, Ausräuchern, mit dem Kärcher drüber, usw.!
Uwe S. schrieb: > Hey, das sind doch Weinbergschnecken! Diese seltenen Viecher stehen > unter Schutz, und sind überhaupt nicht eklig. Sondern imposant, und toll > anzusehen. Aber ab einem gewissen Grad der Degeneration hat man dafür > wohl keinen Blick mehr. > Also am besten sofort Tottreten, Ausräuchern, mit dem Kärcher drüber, > usw.! Nein auf keinen Fall! Der Franzose in mir sagt eher "Essen fast fertig"... Aufsammeln, braten, gut Knoblauchbutter drüber und den Rotwein nicht vergessen ;)
Bernd F. schrieb: > Soll man da einen Aufschlag verlangen? Was sollen wir dazu sagen? Was ist aus der alten Handwerkertradition geworden dem Kunden einfach ohne Schmerzensgeld das Geld aus der Tasche zu ziehen? > Wie kommen die Viecher da rein? Ist doch egal, sie sind drin. Das ist Easy Money die man dem Kunden aus der Tasche ziehen kann. Wenn du das sauber machst bekommst du deinen Meister-Experten-Stundensatz für einfache Reinigungsarbeiten. Jede Putzfrau mit einem 450 Euro Job würde über deinen Stundensatz für diesen Reinigungsjob jubeln. Also Gehirn ausschalten, Handschuhe an, raus mit den Bewohnern und anständig mit Alkohol (Desinfektionsmittel hat man heutzutage sowieso dabei) abwischen. Sorgfältig, und schön alles auf den Stundenzettel schreiben. Nicht vergessen auch den Materialeinsatz, spezielles Edel-Desinfektionsmittel und -Handschuhe, zu berechnen. Wenn du ein echter Handwerker bist, dann würdest du dem Kunden darüber hinaus DRINGEND den Austausch des Kastens aufschwatzen. Natürlich durch einen hand(um)gearbeiteten der Firma Metallfunk. Weil so geht das ja gar nicht. Da muss was passieren. Weil sonst demnächst Weltuntergang. Bernd F. schrieb: > (Auf dem Bauch liegend, weil dieser Kasten ebenerdig im > Gestrüpp ist.) Gestrüpp kann man entfernen. Natürlich zu deinem Meister-Experten-Stundensatz, nach dem sich ein einfacher Gartenbauhelfer die Finger lecken würde. Selbstverständlich ist das Entfernen des Gestrüpp alternativlos, denn du musst die Sicherheit der Anlage inspizieren können. Weil so geht das ja gar nicht. Da muss was passieren. Weil sonst demnächst Weltuntergang.
Serge W. schrieb: > Aufsammeln, braten Du wirst lachen, aber genau das habe ich als Jugendlicher mal gemacht! Aber irgendwann stellte sich eine gewisse Reife ein, und ein minimaler Sinn für Ästhetik. Und da schneiden diese Schnecken einfach sehr gut bei ab. Auch sind sie hier in Berlin so selten geworden, daß ich meiner Tochter schon seit 3 Jahren welche zeigen will, aber nicht ein Exemplar finde. Wenn alle Leute so handeln wie unser Großunternehmer, na dann wundert mich das auch nicht länger.
Serge W. schrieb: > Der Franzose in mir sagt eher "Essen fast > fertig"... Aufsammeln, braten, gut Knoblauchbutter drüber Franzosen mögen wohl die Schnecken mit Dickdarminhalt. Wir lassen die Schnecken einige Tage hungern und sich leer scheiszen.
Richard H. schrieb: > Serge W. schrieb: >> Der Franzose in mir sagt eher "Essen fast >> fertig"... Aufsammeln, braten, gut Knoblauchbutter drüber > > Franzosen mögen wohl die Schnecken mit Dickdarminhalt. Wir lassen die > Schnecken einige Tage hungern und sich leer scheiszen. Ist das so ähnlich wie mit den Garnelen wo manche mühsam den Darm oben entfernen? Das lohnt doch nicht. Der Schwabe in mir nimmt alles mit was er gratis dazu bekommt.
> Neulich habe ich wieder beobachtet, wie eine Krähe einer Schnecke > dicht vor mir auf dem Radweg Flugunterricht erteilt hat. Krähen sind verdammt schlau, die schmeißen sowas aus der Höhe auf harte Flächen um die "Schale" zu knacken, machen sie auch mit Früchten. Oder sie legen harte Früchte wie z.B. Nüsse auf die Straße und holen sich das Innere nachdem ein Auto drübergefahren ist. > Soll man da einen Aufschlag verlangen? Sei doch froh, daß es nur Schnecken sind. Manchmal liegt noch der letzte Elektriker drin, das sieht dann noch um einiges hässlicher aus.
Die Schnecken tun Dir nichts. Hätte auch ein Wespennest oder Hornissen sein können ;) Ben B. schrieb: > Manchmal liegt noch der > letzte Elektriker drin, das sieht dann noch um einiges hässlicher aus. Oh mann... Deinen schwarzen Humor müsst ich haben ;) LOL
> Sei doch froh, daß es nur Schnecken sind. Manchmal liegt noch der > letzte Elektriker drin, das sieht dann noch um einiges hässlicher aus. ein ausgewachsenes Ameisenvolk (z.B. die aggressiven, orangen Kerle) ist auch nicht ohne... (zum Glück gibt's hier - noch - keine Feuerameisen)
Ben B. schrieb: > Sei doch froh, daß es nur Schnecken sind. Manchmal liegt noch der > letzte Elektriker drin, das sieht dann noch um einiges hässlicher aus. Das war bestimmt der, der dem Besitzer eine Rechnung zur Reinigung & Unkrautbeseitigung zum Meisterstundensatz geschickt hat und dann anschließend noch einen Kasten von Metallfunk aufschwatzen wollte. War dann dessen höchstpersönlicher Weltuntergang...
Ich stelle fest: Es gibt noch Humor in diesem Forum. Natürlich kriegt der Kunde keinen Schmutzaufschlag. Den Kasten hat der Elektriker geöffnet, um eine Isolationsmessung der Unterflurantriebe zu machen. Meine Aufgabe wird eine umfangreiche Torwartung. Letzte Wartung vor ca. 15 Jahren! Das ist ein Schmiedeeisernes Tor von 1880, Flügelgewicht ca.400 kg. Dazu muss ich natürlich auch an die Steuerung. Da kein gravierender Defekt in den elektrischen Komponenten vorliegt, wird das auch nicht teuer. (So ein Unterflurantrieb kostet ca. 1000,-€ als Ersatz). Der Weinberg ist 3 Meter entfernt, da sind Weinbergschnecken zu erwarten. Viele Grüße Bernd
Uwe S. schrieb: > Hey, das sind doch Weinbergschnecken! Diese seltenen Viecher stehen > unter Schutz Selten? Komm mal zu uns in den Garten. Uwe S. schrieb: > Auch sind sie hier in Berlin so selten geworden, daß ich meiner Tochter > schon seit 3 Jahren welche zeigen will, aber nicht ein Exemplar finde. Naja, sie leben halt im Grünen, feucht und schattig, und eben nicht auf der trockenen und heißen Straße in einer Stadt. Du kannst eine Stadt auch verlassen, das weißt Du? Geh halt mal irgendwohin, wo es Bäche, Sträucher und Wald hat. Da findest Du die Tierchen, und noch vieles anderes Zeug, dass Deine Tochter nicht kennt.
Dann können wir ja mal einen Thread starten: "Zeigt her Eure toten Tiere aus Verteilungen, Kaminen und Schaltanlagen". Mäuse, Ratten, Gürteltiere....
Sven L. schrieb: > Zeigt her Eure toten Tiere Ich hatte mal einen Stromkasten vom Kunden abgeschraubt und mit nach Hause genommen, beim ungeduldigen Öffnen auf dem Wohnzimmertisch schlüpften zahlreiche Spinnen aus dem Kasten heraus und krabbelten dann lustig über den Teppich. Im Kasten waren noch mehr Spinnen in Kokon eingebettet, die warteten nur darauf aus ihrem Kokon zu klettern. 🕷
Wir haben mal ne Tote Maus gefunden, die schon getrocknet war. Damit die anderen auch etwas davon haben, einen blauen Draht an den Schwanz und ordentlich in die Verteilung gehängt :D
Bernd F. schrieb: > Wie kommen die Viecher da rein? Ich würde raten, dass der Garagenmotor mit "Schneckenantrieb" bestellt wurde und gerade nichts andere vorrätig war.
Markus W. schrieb: > Ich würde raten, dass der Garagenmotor mit "Schneckenantrieb" bestellt > wurde Kaltblutschnecken sind zwar sehr zugstark, aber leider noch langsamer.
Seien wir doch mal ehrlich: Welcher E-Heini möchte sich heute noch die Hände oder sogar anderes dreckig machen? Jeder, der mal auf einer anständigen Messe war, lässt sich das eigene Hinterteil/Intimbereich heute schon automatisch/maschinell reinigen, für den Hintern des eigenen Babys/Kleinkindes oder Haustieres kann man die Nanny rufen oder zum Arzt gehen. Sollte mal die Hebeanlage hinterm Klo oder Jauchegrubenpumpe ausgetauscht werden (reparieren ist bei sowas ja nicht möglich, da ekelhaft), muss vorher der Katastrophenschutz, Tatortreiniger o.ä. anrücken? In verdammt vielen Bereichen, in denen Elektriker/Elektroniker arbeiten müssen, gehören lebende und tote Ratten und Mäuse zum Alltagsbild. Mich interessiert da eher, wie auch bei manchen Haustieren, was ich mir da an Flöhen, Läusen, Milben o.ä. einfange oder Krankheiten über die Atmung übertragen bekommen kann, wenn ich in so einer Umgebung arbeiten muss. Ein E-Heini, der über Schmerzensgeld wegen ein paar Schnecken überlegt, sollte eher eingewiesen werden... Und anschliessend eine Umschulung zu einem Job machen, wo man garantiert steriel bleibt. Sven L. schrieb: > Wir haben mal ne Tote Maus gefunden, die schon getrocknet war. Wow, was für ein Erlebnis. Muss ja echt ein Hammer gewesen sein. :-)
Registrierkassen aus der Gastronomie: tote Mäuse, meist im Druckwerk
Kassen aus Bäckerfilialen: lebendige Kakerlaken, blöd wenn man die
Vieher in die Werkstatt einschleppt.
Großbäckerei in Schleswig Hostein: massig Kakerlaken in der TK-Anlage
Michael M. schrieb: > Ich hatte mal einen Stromkasten vom Kunden abgeschraubt und mit nach > Hause genommen, beim ungeduldigen Öffnen auf dem Wohnzimmertisch > schlüpften zahlreiche Spinnen aus dem Kasten heraus und krabbelten dann > lustig über den Teppich. Meine Frau würde mich umbringen. Aber für sowas gehe ich freiwillig in die Werkstatt oder Garage. Da hab ich meine Ruhe. Super G. schrieb: > Registrierkassen aus der Gastronomie: tote Mäuse, meist im Druckwerk > Kassen aus Bäckerfilialen: lebendige Kakerlaken, blöd wenn man die > Vieher in die Werkstatt einschleppt. > Großbäckerei in Schleswig Hostein: massig Kakerlaken in der TK-Anlage Kostenloses "Füllmaterial" ;) Der feuchte Traum eines jeden BWLers.
Machen wir einen neuen Beitrag: "Überraschung beim Öffnen des Schaltkasten" Ist egal, ob Flora oder Fauna, Hauptsache soll sein, "Damit habe ich nicht gerechnet". Grüße Bernd
