Hallo, ich benötige einige EC Motoren von der Leistung/Baugröße wie sie auch in Festplatten eingebaut sind. Kann die leider nicht einzeln finden. Ich habe eine alte Samsung HD322HJ gekauft. Da konnte ich den Motor einfach ausbauen. Ich habe eine alte Samsung HD753LJ gekauft. Da ist der Motor irgendwie in das Alugehäuse integriert. Kennt jemand zufällig Typen wo der Motor einfach ausbaubar ist? Danke. Powl.
Aus dem Bauch heraus: Alle 3,5" Festplatten unter 120GB sind noch alt genug für eingeschraubte Motoren. Die späteren sind eingepresst. Roland
Roland E. schrieb: > Aus dem Bauch heraus: > Alle 3,5" Festplatten unter 120GB sind noch alt genug für eingeschraubte > Motoren. Die späteren sind eingepresst. Mit dem Bauch ist das so eine Sache. Hier liegt zu Demonstrationszwecken noch eine geöffnete Seagate ST3120A (106MB ja, Megabyte) rum. Da ist mindestens die Motorachse und vermutl. auch der Rest vom Motor ins Gehäuse eingepresst.
Vielleicht sind Streamer oder die alten ZIP-Drives eine Option?
Rolf M. schrieb: > Vielleicht sind Streamer oder die alten ZIP-Drives eine Option? Du fragst nach jedem Scheiß! Weiter so!
M.M.M schrieb: > Roland E. schrieb: >> Aus dem Bauch heraus: >> Alle 3,5" Festplatten unter 120GB sind noch alt genug für eingeschraubte >> Motoren. Die späteren sind eingepresst. > > Mit dem Bauch ist das so eine Sache. Hier liegt zu Demonstrationszwecken > noch eine geöffnete Seagate ST3120A (106MB ja, Megabyte) rum. Da ist > mindestens die Motorachse und vermutl. auch der Rest vom Motor ins > Gehäuse eingepresst. Die letzten Platten, die ich zerlegt habe waren aus der Ära. Die hatten dann schon die eingepressten Motoren.
Kataloghersteller absuchen? Z.b. maxxon Motors? Ist eine sichere Quelle für Motoren als sie irgendwo auszubauen.
Flo schrieb: > Kataloghersteller absuchen? > Z.b. maxxon Motors? > Ist eine sichere Quelle für Motoren als sie irgendwo auszubauen. Motoren mit 7200 oder 10.000 Umin sind auch dort nicht sehr üppig gesät.
Gibt doch genug da? Z.b. EC flat sollte vom Formfaktor ähnlich sein und geht bis 20000 1/min.
>Gibt doch genug da? Z.b. EC flat sollte vom Formfaktor ähnlich sein und >geht bis 20000 1/min. Bin in der 10. Klasse und will die in einem Technikprojekt verwenden. Ich brauche 32 Stück. 32 alte HDDs bekommt man für 32€ 32 Maxxon EC Flats nicht.
Powl schrieb: > Hallo, > ich benötige einige EC Motoren von der Leistung/Baugröße wie sie auch in > Festplatten eingebaut sind. Kann die leider nicht einzeln finden. > Ich habe eine alte Samsung HD322HJ gekauft. Da konnte ich den Motor > einfach ausbauen. > Ich habe eine alte Samsung HD753LJ gekauft. Da ist der Motor irgendwie > in das Alugehäuse integriert. > > Kennt jemand zufällig Typen wo der Motor einfach ausbaubar ist? > Danke. Powl. Wieviele brauchst Du? Ich hab hier einige unterschiedliche (ca. 10Stk) herumliegen, kannst Du haben. Nenn Deine Email und ich schreib Dich an.
Powl schrieb: >>Gibt doch genug da? Z.b. EC flat sollte vom Formfaktor ähnlich sein und >>geht bis 20000 1/min. > > Bin in der 10. Klasse und will die in einem Technikprojekt verwenden. > Ich brauche 32 Stück. Sorry, überlesen. 32€ sind ja nicht so extrem viel, selbst für einen 10Klassler... Viel Erfolg
