Hi, welche elektrische Verbindung ist die beste und damit haltbarer? Gibt es aussagekräftige Statistiken darüber?
Gesperrt durch Moderator
??? schrieb: > Hi, welche elektrische Verbindung ist die beste und damit > haltbarer? Welches Fahrzeug ist das Beste? Leiterwagen, Schubkarre, Containerschiff, Lok, Panzer, Matchboxauto, Ferrari? Haben Sie schon versucht einen mit 50 Tonnen Stahl beladenen Seecontainer mit einer Elektrolok quer über den Pazifik von Hongkong nach San Franzisco zu transportieren? Oder eine Ladung Schweinehälften mit einem Containerschiff durch den Kanaltunnel? Oder die Familie von Hamburg nach Sizilien mit dem Schubkarren? Und ja, das Problem mit elektrischen Verbindungen ist exakt das Gleiche Problem. Es kommt eben drauf an wofür, welcher Strom, welche Spannung, welche Umgebungsbedingungen etcpp...
Steckverbinder verlagern das Problem nur. Welche Verbindung mit Steckverbindern ist besser? Löten, verschrauben, Steckverbinder?
Beitrag #6751044 wurde von einem Moderator gelöscht.
??? schrieb: > Hi, welche elektrische Verbindung ist die beste und damit haltbarer? Für was? Wie du 4*240 mm2 löten willst, musst du mir zeigen. > Gibt es aussagekräftige Statistiken darüber? Jein. SELV/PELV darf jeder Idiot mit rumpfuschen. Da macht keiner Statistik. Bei Höchstspannung bekommst du jede versagende Verbindung gemeldet. Die übrigen Spannungsniveaus liegen im Detailliergrad dazwischen.
{Fülltext} schrieb: > Welches Fahrzeug ist das Beste? Leiterwagen, Schubkarre, > Containerschiff, Lok, Panzer, Matchboxauto, Ferrari? YMMD > Haben Sie schon versucht .... > ... die Familie von Hamburg nach Sizilien mit dem Schubkarren? Unsere Ambitionen waren etwas geringer. Vom Holm wollten wir zum Schleswiger Stadthafen. Hat fast geklappt. /scnr
Sebastian L. schrieb: > Hi, welche elektrische Verbindung ist die beste und damit haltbarer? Die durchgehende.
Das kommt auf die Anwendung an m.M.n. . Wenn ich 2 Leitungen zusammen machen will die 100 % halten sollen dann gehe ich wie folgt vor. 1. Schrumpfschlauch drauf 2. zusammen Löten. 3. Schrumpfschlauch drüber und schrumpfen 4. eine doppelte Schlinge bilden und diese sichern. Da reißt eher der Kabel als die Verbindung. Wenn ich Kabel in Schraubverbindung mache dann nur mit Hülse o. Verzinnung. Damit die Schraube mir die Drähte nicht weg macht. Eine gute Steckverbindung mit Sicherheitshaken ist aber auch was feines. Wie gesagt kommt auf die Anwendung an, und ob die Verbindung lösbar sein muss o. nicht. Obige Beschreibung ist für eine Verbindung für die Ewigkeit.
Wire-Wrap-Verbindung oder auch Wickelverbindung genannt. https://de.wikipedia.org/wiki/Wickelverbindung
Schlaumaier schrieb: > Wenn ich Kabel in Schraubverbindung mache dann nur mit Hülse o. > Verzinnung Mit Hülse ist ok, Verzinnung sollte man bei Schraubverbindungen aber absolut unterlassen. Es sei denn, man zieht sie regelmäßig nach. Federklemmverbindung hat der TO vergessen... Die würde ich bevorzugen, oder Crimpen.
Beitrag #6751277 wurde von einem Moderator gelöscht.
trollololololoooo. 1 von 10 Troll-Punkten. lg. Heiner
Das Thema nach 0 zu verschieben ist ungehörig und unhöflich!
Ich habe hier nach Informationen gefragt und noch keine sinnvollen Infos dazu bekommen. Nachgefragt habe ich weil: — viele Steckverbindungen Kontaktprobleme hatten — Schraubverbindungen bisher keine Probleme machten — Lötverbindungen anscheinend gut funktionieren Anwendungen sind stationäre Anlagen als auch mobile
??? schrieb: > Ich habe hier nach Informationen gefragt und noch keine sinnvollen Infos > dazu geliefert. Genau. Reiche also entweder nach oder schau Dir die Produktlinien von Wago und Co an, für jede Situation gibt es andere Lösungen. Litze/Eindraht, mit/ohne Zugentlastung/Haltekraft, offen/gasdicht, mit/ohne Vibrationen, Bewegung, (zerstörungsfrei) trennbar mit/ohne Aufwand: nie, 100 Mal, 10.000 Mal. mit/ohne Spezialwerkzeug, 1-fach ... 100-fach, Kabelenden oder mittig, ...
??? schrieb: > Hi, welche elektrische Verbindung ist die beste und damit haltbarer? Das hängt von vielen Faktoren ab.
Zur Info: ich will keine Ratschläge was ich tun kann. Ich möchte nur eine Antwort auf meine Frage. Ist das so schwierig zu verstehen?
A. S. schrieb: > ??? schrieb: >> Ich habe hier nach Informationen gefragt und noch keine sinnvollen Infos >> dazu Es wird schon ein Grund haben, wieso für jede Anwendung die NORM im Professionellen Handwerk eine bestimmte Art der Verbindung vorschreibt. Da meine max. Belastung bei 24 Volt liegt, und ich das eh nur für mich selbst baue, ist das was anders als wenn ich eine Verbindung in einen Maschinen-Schaltschrank in einer Werkshalle mache. Denk mal drüber nach. Und rücke Infos raus, was du verbinden willst. Meine oben genannte Methode ist für kleinen Ströme sicher geeignet.
??? schrieb: > Ich möchte nur eine Antwort auf meine Frage. Niederohmig ist häufig vorteilhaft. Andererseits kann je nach Begleitumständen kapazitive ider induktive Kopplung vorzuziehen sein, wenn Potentialfreiheit gewünscht ist. Bei induktiver Kopplung könntest Du experimentieren, indem Du zB die Primärwicklung des Übertragers anschraubst, die Sekundärseite aber lötest (oder nagelst oder klebst ...). Berichte bitte von Deinen Erfahrungen. Aber vielleicht lässt sich Dein nicht näher umrissenes Problem mit dem unzuverlässigen Steckkontakt ja auch beheben, indem Du Deinen Fernseher einfach mit einer Herdanschlussleitung ans Netz anschließt. Es gibt viele Möglichkeiten, nur Mut!
Verschraubung. Und nun gib Ruhe!
Verdrillen. Drähte einfach verdrillen ist hier noch nicht genannt worden.
