Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bandgap Referenz: Streuung von Dioden?
von Stefan M. (ronaldonho)
In der Literatur heißt es, das die Streuungen der Durchlassspannungen
und des Temperaturkoeffizienten groß sind und man deshalb nicht mit
einem Transistor die Temperatur misst, sondern mit dem Bandgap Prinzip.
Also beim Bandgap Prinzip wird die Differenzspannung von 2 Transistoren
gebildet, diese wird verstärkt und zur Temperaturmessung genutzt.
Aber was sind das genau für Streuungen, weshalb man 2 Transistoren zur
Temperaturmessung verwendet? Das habe ich nicht richtig verstanden.
Danke
: Verschoben durch Moderator
von Günni (Gast)
Schaltet man Transistoren als Dioden (Basis und Kollektor miteinander
verbunden), schickt durch diese verschiedene Ströme und misst den
Unterschied der Spannungen über den Transistoren, so ist diese Differenz
ein Maß für die Temperatur. Das ist z.B. beschrieben auf der Seite 7
von:
http://alt.ife.tugraz.at/LV/AST/RQ.pdf
Die Differenz hängt danach nur von der (absoluten) Temperatur, den
Naturkonstanten (Boltzmannkonstante k und Elementarladung q) und dem
natürlichen Logarithmus des Verhältnisses der beiden Ströme ab.
Statt "normaler" Dioden muss man übrigens als Dioden geschaltete
Transistoren nur deshalb nehmen, weil dann der Bahnwiderstand einen um
die Stromverstärkung geringeren Einfluss auf die Spannung hat und so
dessen Einfluss geringer wird.
von Hp M. (nachtmix)
Exemplarstreungen der Durchlassspannung durch Ungenauigkeiten der
Maskenpositionierung und ungleichmässige Dotierungen.
von Michael B. (laberkopp)
Welche Literatur, Bildzeitung ?
Die Streuung des Temperaturkoeffizienten ist eher gering.
von jo (Gast)
Diodengleichung (Shockley-Gleichung):
 ID = f(UF) = IS * exp(UF/UT − 1)
Rechts stehen, bei konstanter Temperatur, als Konstanten:
 UT = k*T/q (Thermospannung, die berühmten "26mV" ...)
Außer IS, dem Sättigungsstrom in Sperrrichtung. Dieser ist
exemplarabhängig.
Der Streubereich von IS zwischen verschiedenen _Dioden auf dem gleichen
Chip_ ist dagegen vernachlässigbar.
Die Diodengleichung ist von zentraler Bedeutung beim Verständnis von
Geschichten wie PTAT und Bandgap-Referenz. Hierzu habe ich dich aber,
denke ich, schon mit ausreichenden Infos versorgt.
von Carlo (Gast)
deshalb die ausführlichen Ausarbeitungen von Helmut mit LTspice
durcharbeiten ... :-)
https://ez.analog.com/design-tools-and-calculators/f/q-a/117159/ltspice-diode-model-analysis/348920#348920
Beitrag "Re: LTSpice - Abhängigkeiten von Spannungen?"
Beitrag "Re: LTspice Konstantstromquelle mit LED"
von jo (Gast)
Simulieren, um ein Verständnis zu vertiefen, ist eine gute Idee.
In diesem Fall geht es aber tatsächlich um einen zum PTAT verschalteten
Stromspiegel (Brokaw-Zelle), wie z.B. in Bandgap-Referenzen eingesetzt.
Die Funktion lässt sich relativ einfach analytisch beschreiben. Info
dazu findet sich an 100-ten von Stellen.
Sehr gelungen finde ich die Präsentation vor Paul Brokaw. Paul hat die
Funktion u.A. in einem kleinen Booklet sowie in einem Video (University
Video Communications, Stanford, CA) episch breit erklärt hat.
Selbst Altmeister Bob Pease hat sich zu diesem Thema ausgelassen.
Links hatte ich schon früher genannt, wiederhole ich also nicht noch
mal.
