hallo miteinander, gibt es irgendwelche Probleme wenn man 2-polige 6.35mm Klinkenstecker in 3-polige Buchsen steckt? Dass die Abmessungen über den Daumen gleich sind heißt ja noch nichts. Als total unmusikalischer Mensch hab' ich solche Stecker noch nie in der Hand gehabt, aber es wäre eine gute Lösung um ein 1-Wire-EEPROM steckbar zu machen. Neutrik hat nämlich die Silent-Stecker, die den Daten-Pin nach GND kurzschließen würden. Das scheint mir ESD-mäßig kein Nachteil zu sein. Die sind als Gitarrenstecker natürlich 2-polig, aber Buchsen für Platine mit vergoldeten Kontakten finde ich nur 3-polige.
Bauform B. schrieb: > gibt es irgendwelche Probleme wenn man 2-polige 6.35mm Klinkenstecker in > 3-polige Buchsen steckt? Nun, das hängt davon ab, was aus der Buchse an dem 2.Pol herauskommt. Wenn dieser zweite Pol gar nicht erst angeschlossen ist, gibt es keine Probleme. Ist dort aber eine niederohmige, nicht kurzschlussfeste Quelle angeschlossen, dann schon. Was und welche Pole sind denn an der Buchse angeschlossen und was liegt am Stecker an?
HildeK schrieb: > Was und welche Pole sind denn an der Buchse angeschlossen und was liegt > am Stecker an? Stecker-Sleeve ist GND, Stecker-Tip ist der Daten-Pin des EEPROMs. Die Buchse möchte ich so anschließen, dass es funktioniert. Vielleicht geht mit einem der Schaltkontakte noch eine Stecker-steckt-Erkennung, aber das muss nicht sein.
Bauform B. schrieb: > Vielleicht geht > mit einem der Schaltkontakte noch eine Stecker-steckt-Erkennung, aber > das muss nicht sein. Das geht auch mit dem freien Ring: wenn der Mono-Stecker eingesteckt ist, dann liegt der auf GND, sonst offen. So machen es doch die E-Gitarren als Batterieschalter: wenn Kabel eingesteckt ist die Batterie eingeschaltet.
OK, wenn das funktioniert passt es für mich leicht. Es geht eben nichts über praktische Erfahrung, dankeschön!
Bauform B. schrieb: > OK, wenn das funktioniert passt es für mich leicht. Ich nehme an, das ist Dir bewußt, aber sicherheitshalber erwähne ich es: Beim Einstecken werden alle möglichen undefinierten Zustände kurzgeschlossener und offener Kontakte durchlaufen.
Im Prinzip schon, dankeschön. Mit den Silent-Steckern ist es ein wenig weniger undefiniert, weil der Stecker komplett auf GND liegt. In meinem Fall wird "nur" der Ausgang vom 1-Wire-Treiber nach GND kurzgeschlossen. Aber wenn der das nicht verträgt hätte es kein 1-Wire-Treiber werden dürfen ;)
OT - SCNR Bauform B. schrieb: >...Als total unmusikalischer Mensch... ...Stecker-Sleeve ist GND, Stecker-Tip ist der Daten-Pin des EEPROMs. Dire Straits - Money for Nothing; "I shoulda learned to play the guitar"... wie richtig der gute Herr Knopfler das frühzeitig erkannt hatte. Dann könnte man direkt mit einer E-Gitarre Programme und Daten in ein EEPROM klampfen, sehr Kreativ. Zum debuggen dann Programmlauf im singlestepping "I shoulda learned to play the drums" :D Zum Thema: https://www.neutrik.com/media/9130/download/silentplug_function.pdf Eigentlich bräuchtest du einen solchen Silentstecker doch nur auf der dem EEPROM abgewandten Seite des Kabels, nach Murphy selbstverständlich dann doch auf (allen-:D) beiden Seiten, also zwei preisintensive Stecker. Falls das Kabel am Programmer fest montiert sei sehe ich keinerlei Vorteil dieses Steckers, dann sollte es eine billigversion tun, auch über spottbillige 3,5mm in Stereo könnte man nachdenken. Eine "Stecker steckt"-erkennung für den Programmer könnte man dann Beispielsweise mit einem definiertem Widerstand/Spannungsteiler am rechten Kanal detektieren. HTH
HildeK schrieb: > Nun, das hängt davon ab, was aus der Buchse an dem 2.Pol herauskommt. > Wenn dieser zweite Pol gar nicht erst angeschlossen ist, gibt es keine > Probleme. Interessanterweise kann man diesen mittleren Ring für eine Anzeige: "Gesteckt" oder "Nicht gesteckt" verwenden.
Harald W. schrieb: > Interessanterweise kann man diesen mittleren Ring für eine Anzeige: > "Gesteckt" oder "Nicht gesteckt" verwenden. Hatte ich oben schon angedeutet: HildeK schrieb: > Bauform B. schrieb: >> Vielleicht geht >> mit einem der Schaltkontakte noch eine Stecker-steckt-Erkennung, aber >> das muss nicht sein. > > Das geht auch mit dem freien Ring: wenn der Mono-Stecker eingesteckt > ist, dann liegt der auf GND, sonst offen.
Walter T. schrieb: > Beim Einstecken werden alle möglichen undefinierten Zustände > kurzgeschlossener und offener Kontakte durchlaufen. Zum Glück nicht ganz: Sleeve Stecker an Tip Buchse hat meines Wissens noch niemand zerstörungsarn geschafft. Der einzige echte Kurzschluss ist der zwischen Ring und GND.
