Hallo Leute, ich suche einige Lichtschaltern. Wie die quadratischen Wippendinger, mit 0 in der Mitte. Und nach Betätigung zurückfedernd. (ein) - aus - (ein) Damit kann ich mit nur eine 2-adrige Ringleitung unbegrenzt solche Schaltern parallel schalten um überall das Licht ein und aus zu schalten. Wer weiß eine Quelle ? L. G, Evert
Evert schrieb: > Wer weiß eine Quelle ? https://www.hager.at/produktkatalog/gebaeudesteuerung-sicherheit-knx-und-schalterprogramm/schalterprogramm/schalter-mechanik/schalter-taster-up/wue34/21227.htm enthält 2 solcher Taster. Ob es den auch mit 1 gibt, musst du selber suchen. > Damit kann ich mit nur eine 2-adrige > Ringleitung unbegrenzt solche Schaltern > parallel schalten um überall das Licht > ein und aus zu schalten. Wohl eher nicht. Üblicherweise nutzt man Stromstoss-Relais und 1-polige Taster.
Evert schrieb: > Damit kann ich mit nur eine 2-adrige > Ringleitung unbegrenzt solche Schaltern > parallel schalten um überall das Licht > ein und aus zu schalten. Kreuzschalter unbekannt?
Evert schrieb: > ich suche einige Lichtschaltern. > Wie die quadratischen Wippendinger, > mit 0 in der Mitte. > Und nach Betätigung zurückfedernd. > (ein) - aus - (ein) nennt sich Jalousietaster Evert schrieb: > Damit kann ich mit nur eine 2-adrige > Ringleitung unbegrenzt solche Schaltern > parallel schalten um überall das Licht > ein und aus zu schalten. wüsste jetzt zugegeben nicht wie das gehen soll - ausser Du verbaust da z.B.Widerstände - wertest es mit irgendwas aus Wenn die Taster zurück springen sind sie ja geöffnet?
Die beiden Tastern werden mit 50 Hz angesteuert, und via zwei Dioden wird die Spannung positiv, oder negativ auf ein bistabiles Relais gelegt :-)
Evert schrieb: > Die beiden Tastern werden mit 50 Hz > angesteuert, und via zwei Dioden wird > die Spannung positiv, oder negativ > auf ein bistabiles Relais gelegt :-) Und wenn mehr als ein Taster gedrückt wird, in verschiedenen Richtungen, dann geht dir schlagartig ein Licht auf.
welchen Vorteil versprichst Du Dir von der komplizierten Lösung mit teuren 2-Wege-Tastern im Vergleich zu Standard-Tastern und Eltako? Geld sparst so sicher keines....
