Moin, Mir fällt auf, daß neuerdings beim Schliessen eines Bildes der Browser immer zum Anfang eines (langen) Threads springt. Das scheint erst seit Kurzem der Fall zu sein und dieser Effekt tritt auch nur auf wenn man das Bild beim iPad mit dem Bildnamen aufruft. Wenn man nur das Bild selber zum Ansehen anklickt passiert es allerdings nicht. Beim PC habe ich noch nicht nachgeschaut und weiß noch nicht wie es dort arbeitet. Ist dieses Verhalten (aus irgendeinen Grund) gewünscht oder eine unbeabsichtigte "Feature";-) Grüße, Gerhard
Gerhard O. schrieb: > der Browser Ja, wenn es eben nur den einen Browser in der einen Version gäbe... > dieser Effekt tritt auch nur auf wenn man das Bild beim iPad mit dem > Bildnamen aufruft. Wie ruft man das Bild mit seinem Namen auf? Und zum Anfang welches langen Threads wird dann gesprungen? Kurz: beschreibe doch einfach mal, was du wie womit in welcher Reihenfolge machst, was dann passiert und was du stattdessen erwartet hättest.
Lothar M. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> der Browser > Ja, wenn es eben nur den einen Browser in der einen Version gäbe... > >> dieser Effekt tritt auch nur auf wenn man das Bild beim iPad mit dem >> Bildnamen aufruft. > Wie ruft man das Bild mit seinem Namen auf? Und zum Anfang welches > langen Threads wird dann gesprungen? > > Kurz: beschreibe doch einfach mal, was du wie womit in welcher > Reihenfolge machst, was dann passiert und was du stattdessen erwartet > hättest. Hallo Lothar, Wenn ein Beitrag Bilderanhänge aufweist, wird bekanntlich das Thumbnail Bild gezeigt und darunter der Bild-Dateiname. Wenn man nun das Thumbnail anklickt funktioniert es wie immer richtig so daß beim Antippen des Bildes, es wieder verschwindet ohne wieder zum Anfang des Threads zurückzuspringen. Wenn ich aber den Dateinamen zum Ansehen wähle, dann passiert es, daß beim Betätigen der "<"-Taste (iPad) der Browser sofort auf den Thread-Anfang zurückspringt. Bei zwei Bildern kommt das aber nur beim ersten Bild vor. Beim zweiten Bild macht er das beim Betätigen der Taste nicht. Bei mehreren Anhangbildern springt er aber trotzdem wieder zum Thread-Anfang. Obwohl ich mir nun nicht 100%ig sicher bin, passierte das früher nie. Beim PC müsste ich das noch testen. Bei langen Threads ist das halt etwas unbequem weil man dann immer wieder die vorherige Stelle wieder finden muß. Vielleicht ist es nur ein "Defective User" Problem;-) Gerhard Nachtrag: Beim "Ostern" Thread passiert es. Beim Nachbar-Thread aber nicht. Ich bin mir nicht sicher, das Problem scheint aber nur bei aufgeteilten langen Threads vorzukommen. Bei einseitigen Threads passiert es konsistent nicht.
Mit dem Browser Back Button wird zu der Adresse gesprungen, die vor der Bildadresse in der Adresszeile stand. Abhilfe ist Rechtsklick auf den Bildlink und in neuem Tab öffnen.
Hallo! Ich habe zwar kein iPad, sondern einen "normalen" PC mit Tastatur, aber ich denke, es könnte das selbe Problem sein: Beim Klick mit der Maus auf ein Bild wird dieses groß angezeigt. Nun kann ich im Normalfall mit den Pfeiltasten rechts/links zum nächsten oder vorigen Bild wechseln. Das funktioniert jedoch nur bei EINSEITIGEN Threads. Bei langen Themen mit mehr als einer Seite wird mit den Pfeiltasten zwischen den einzelnen Seiten gewechselt. Mit anderen Worten: ich will mit der linken Pfeiltaste ein Bild zurück wechseln, lande aber eine Seite zurück und das Bild ist weg. Ärgerlich. Joe
Joe J. schrieb: > Nun kann ich im Normalfall mit den Pfeiltasten rechts/links zum nächsten > oder vorigen Bild wechseln. Das funktioniert zwar auch, jedoch führt das beim ersten/letzten Bild auf der Seite zum umblättern. Benutze stattdessen Pfeil rauf/runter.
Magnus M. schrieb: > führt das beim ersten/letzten Bild > auf der Seite zum umblättern Nein, bei mir ist das bei jedem Bild der Fall. Und ja; Pfeil rauf/runter funktioniert.
Beitrag #6754830 wurde von einem Moderator gelöscht.
