sowohl mein picKit3 als auch mein pic18 mit USB controller brauchen regelmäßiges an- und abstecken, während ich den entsprechenden code schreibe und teste. Das picKit schreibt regelmäßig "Connection Failed.", und wenn ich es mal schaffe, den controller zu programmieren, muss danach die COM-via-USB-Verbindung neugestartet werden, bevor ich mit Putty verbinden kann. Ist nicht schlimm, aber vielleicht geht's ja etwas bequemer: Gibt es USB-Kabel oder -Verlängerungen mit Unterbrechungsschalter, die die Geräte neu initialisieren? Alles was ich bisher finden konnte, sind reine Ladekabel mit Schalter (ohne D-/D+)
ich habe hier einen (aktiven) usb3 hub (7 ports) auf den tisch geklebt, der für jeden port einen schalter hat. usb-sticks o.ä. werden erst erkannt, wenn ich den port einschalte ich kann einen amazon-link posten, aber da das ding im moment nicht verfügbar ist, ist das m.e. recht witzlos
Ich habe ein von Pearl für kleines Geld. Aber mein nächster wird der hier falls es nix besseres gibt. https://www.amazon.de/ICY-BOX-IB-HUB1703-QC3-Industrie-Montage-Halterung/dp/B07CCK5RK3 Mir gefällt nur nicht, das ich die USB-Stecke von OBEN rein stecken muss. Liegend ist viel sicherer bei mir.
auch wenn er nicht verfügbar ist: meiner ist ein "VEMONT USB Hub" https://www.amazon.de/gp/product/B01N631DZ9/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
aber diese hubs trennen ja nur die 5V, oder? wird das trotzdem funktionieren? Wenn z.B. das Gerät ein eigenes Netzteil hat?
A. S. schrieb: > aber diese hubs trennen ja nur die 5V, oder? Also meine Festplatten verlieren ihre Verbindung zu Windows wenn ich den Schalter umlege, trotzdem das sie ein eigenen Netzteil haben. Ich denke einfach mal das das ein bisschen mehr ist, als nur "Strom "weg"
A. S. schrieb: > Aber diese Hubs trennen ja nur die 5V, oder? Da ist aktive Elektronik drin, die die Daten auf die mehreren Ausgänge verteilt. Im Windows Gerätemanager müsste diese zu sehen sein, wenn der angeschlossen ist. A. S. schrieb: > muss > danach die COM-via-USB-Verbindung neugestartet werden, bevor ich mit > Putty verbinden kann. Nachdenken, was noch alles am µC angeschlossen ist. USB-Verbindungen brechen gerne bei Störungen ab, externes Netzteil ohne Erde etc., was generell eine Gefahr für den PC darstellen kann. Habe ich einen Arduino mit Akkuspeisung dran, passiert nichts. Ist die Schaltung per Netzteil eigenversorgt, kommt es drauf an, ob Blockaden passieren. Ich kenne Deine Software nicht, es ist auch denkbar, dass eine Anwendung den COM nicht sauber freigibt. Anstatt USB-Hub setze ich eine Trennung ein: Beitrag "Re: Benötigt man für µC Boards (Arduino, Launchpad, Raspberry Pi) eine galvanische Trennung für USB?"
A. S. schrieb: > sowohl mein picKit3 als auch mein pic18 mit USB controller brauchen > regelmäßiges an- und abstecken, während ich den entsprechenden code > schreibe und teste. Unter Windows ist mir ganz selten mal passiert, da stimmt dann was anderes nicht. Entweder deine Masse ist nicht richtig oder Kabel bzw PicKit sind kaputt. Progge mit IPEcmd, Einrichtung mit IPE wegen der Fehlermeldungen.
Meine Arduinos hängen ganz normal am AKTIVEN Usb-2.0 HUB. Wenn ich den während des Programmieren neu starten muss, und das mache ich dauernd, dann drücke ich mein Port-Schalter am HUB AUS / AN und der Arduino startet brav neu. Fachleute in der Literatur empfehlen sogar ein USB-HUB aus Sicherheitsgründen und weil man dann stabilen Strom auf den Arduino bekommt. Ich zitiere nur meine teure Literatur. !!!!
A. S. schrieb: > sowohl mein picKit3 als auch mein pic18 mit USB controller > brauchen ... Schlaumaier schrieb: > Meine Arduinos hängen ... Finde den Fehler: Habe hier Pickit 2 bis 4, ICD 3 nen Progger von Mikroe und diverse auf EVBs. Die verlieren so gut wie nie die USB Verbindung und müssen auch nicht neu gestartet werden. Dafür haben Sie andere Macken und das nicht zu knapp.
Picman schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> Meine Arduinos hängen ... > > Finde den Fehler: Hilft mir mal, ich finde ihn nicht. Weil einige Experimente brauche 2. Stück und du kennst man Arbeitsplatz nicht. ;)
