Forum: Platinen Aluminium (an-)ätzen
von Sir Ätzalot (Gast)
Hallo
Kann man mit Natriumpersulfat Aluminium (an-)ätzen?
Meine Idee war, mit dem Photopositiv-Spray von Kontaktchemie eine Maske
für Frontplatten herzustellen und damit die Oberfläche von Alu
anzuätzen.
Eisen-III-Chlorid ätzt Alu auf jeden Fall. Aber habe ich nicht und will
die Sauerei auch nicht.
Zusatzfrage an die Chemieprofis: Falls es funktionieren sollte, kann ich
die selbe Lösung für Platinen verwenden oder sollte ich die getrennt
halten?
Alternativfrage, falls es nicht geht:
Kann man das Photopositiv-Spray so verwenden, dass es eine
(wasser-)lösliche Farbschicht auf der Frontplatte schützt, die man nach
dem Entwickeln freiwäscht und dann klar überlackiert? Damit würden sich
ziemlich viele Möglichkeiten ergeben.
von Teo (Gast)
Nein, zumindest nich wirklich.
> (wasser-)lösliche Farbschicht auf der Frontplatte schützt...
KA, ausprobieren. Die Farbschicht, sollte natürlich nicht zu dick sein.
von Udo S. (urschmitt)
Aluminium ätzt man mit Natronlauge (NaOH in wässriger Lösung)
NaOH ist auch der Entwickler von Foto Positiv Lack.
Das ist das Problem. NaOH löst auch Lacke ziemlich effektiv.
Also braucht man eher ein saures Ätzmittel.
Die Profis machen es wohl dann eher so:
https://www.microchemicals.com/technische_informationen/aluminium_aetzen.pdf
Eisen(III)Chlorid sollte auch gehen.
Natriumpersulfat weis ich nicht. Alu ist nicht stabil gegenüber
Natriumpersulfat, aber das heisst nicht dass es effektiv ätzt.
Ja, bevor ich mir das Spray kaufe, wollte ich mal hören, ob jemand was
ähnliches schon erfolgreich gemacht hat.
Mir fällt aber noch ein, dass Natriumhydroxid (Abflussreiniger) Alu
angreift. Wäre das eine Option oder greift das auch die Maske an?
abgesendet, bevor ich den letzten Post gelesen hab. Bitte ignorieren.
Wobei: schlag ich da nicht 2 Fliegen mit einer Klappe? Ätz den
wegentwickelten Bereich der Maske gleich mit an und hab dann einen
Oberflächeneffekt oder nicht?
von Andreas B. (bitverdreher)
Die 3. Fliege hast Du vergessen: NaOH ätzt Dir auch gleich die Maske
weg. ;-)
von Bastler (Gast)
Hallo
Such mal nach Bungard ALUCOREX
Gruß Bastler
von Teo (Gast)
Löst zwar dein Problem nich, aber sie dich mal in der Bucht o. bei Ali
nach Photoresist-Folie um! Der Meter sollte nich mehr als ~5€ kosten!
Das blasenfrei aufbringen, ist meine ich deutlich einfacher, als das
PotoLack Zeug einigermaßen gleichmäßig aufsprühen zu können (das zickt
da wirklich heftig rum!).
Auf einer wasserlöslichen Farbe, wird das aber nicht halten und ohne
Wasser ist das flächig, von Hand nur schlecht blasenfrei auf zu
bringen....
> weg. ;-)
ich dachte, das ist der Entwickler für den Resist. Dann würde es doch
nur Bereiche lösen. Oder was raff ich gerade nicht?
Bastler schrieb:
> Hallo
> Gruß Bastler
Ja, kenn ich, aber das hat nur 1mm Stärke. Da ich keine Möglichkeit habe
Alu sauber zu kanten, ist das vermutlich zu wabbelig für mich.
von Teo (Gast)
Bastler schrieb:
> Hallo
> Gruß Bastler
Mit was das dann geätzt werden soll, schweigen sie sich aber hartnäckig
aus! #-\
Teo schrieb:
> Bastler schrieb:
>> Hallo
>> Gruß Bastler
> aus! #-\
Das wird nicht geätzt, das verfärbt sich bei der Entwicklung. Fertig.
von Teo D. (teoderix)
Ubs... OK, Danke. :)
NaOH als Entwickler ist ziemlich stark verdünnt. Und man sollte die
Entwicklungszeit gut einhalten, sonst ist der Lack auch an den
unbelichteten  Stellen geschädigt.
NaOH in wässriger Lösung (Natronlauge) ist oft das Mittel der Wahl zum
Entlacken und ist auch in vielen Beizpasten zum Entlacken enthalten.
> halten?
Würde ich getrennt halten, sonst könnten seltsame Dinge geschehen.
von Walter T. (nicolas)
Was dann übrigens auch eine mögliche Lösung wäre: Alu mit Photolack
beschichten, Photolack als Beschriftung nutzen, nach dem Spülen mit
Plastik 70 lackieren.
Ich habe es nicht probiert, aber einen Versuch halte ich für
probierenswert.
von Prokrastinator (Gast)
Salzsäure ätzt ALU stürmisch, aber nicht die Maske.
Was ich schon erfolgreich an Alu-Frontplatten gemacht habe:
Tonertransfer und anschließend lackieren. Sieht nur nicht ganz so schick
aus wie auf Kunststoffplatten.
von Gabi (Gast)
habe in der Schule mal Alugraphie gemacht (Druckverfahren). Da haben wir
mit edding auf Alublechen gemalt und dann den Bereich um die Zeichnung
mit Abflussreiniger weggeätzt. Anschließend hatte man einen schönen
Offset für die Druckpresse. Den Edding hat das NaOH also nicht
weggeätzt.
Prokrastinator schrieb:
> Salzsäure ätzt ALU stürmisch, (...)
joah, wen Du mit der konzentrierten Säure ran gehst...
von Gabi (Gast)
hier kann man durch richtiges Schleifen der Oberfläche ggf. die
Ergebnisse verbessern.
Ups, wurde nach einer kindersicheren Lösung für kleine Flauschebärchen
gesucht?
Natürlich mit der konzentrierten Säure!
Willst Du das Alu ätzen oder es fettfrei bekommen?
Salzsäure gibt in jedem Baumarkt.
und mit der Baumarkt-Konzentration fängt das
zusammen mit Alu schon mal an zu kochen.
Das hat niggs mit Flauschebärchen
(oder vielleicht auch noch Hubba-Bubba Welten in denen Du schwebst?)
zu tun
> (oder vielleicht auch noch Hubba-Bubba Welten in der Du schwebst?)
> zu tun
Wenn man nicht weiß was man tut, dann soll man es lassen oder die
Konsequenzen tragen.
Deswegen wegen jedem Pups eine Sicherheitsdiskussion anzuzetteln, nur um
auch mal was sagen zu können ist kindisch.
Wer nach Ätzen fragt, dem gestehe ich genug Intelligenz zu, auch mit
Säuren umgehen zu können.
Ist doch kein Kindergarten hier.
das ist keine Sicherheitsdiskussion!
Dir bringt die konzentrierte Säure nur einfach nix.
Da pafft das meiste nur sinnlos weg, wenn das mit Alu zusammen kommt.
Ich traue dem TO durchaus zu es bis zum Wasserhahn zu schaffen und das
Prinzip von Verdünnung einer Säure und deren Reihenfolge verstanden zu
haben.
Ausserdem habe ich geschrieben
> stürmisch
Und wie wird Reaktion von Säure weniger stürmisch?
Weiß es jemand?
Weiß es jemand?
Kommt jetzt die Diskussion über das Reaktionsprodukt Wasserstoff oder
gehen wir einfach mal spaßeshalber davon aus das der TO schon groß ist
und das alleine gebacken bekommt?
Genau so wird aus jeder Popelfrage hier ein ellenlanger Thread, der nach
spätestens 10 Beiträgen mit der eigentlichen Frage überhaupt nix mehr zu
tun hat.
Das "Kochen" ist das Freiwerden von  Wasserstoff bei der Reaktion mit
Alu.
Zum Ätzen von Alu würde ich erst mal mit einer 10-15% Lösung
experimentieren.
Die technische Salzsäure die man im Baumarkt kaufen kann und die
Fliessenlager gerne benutzen um Fliessen von einem Zementschleier zu
befreien hat 30 oder 20%.
Und was klar sein sollte sind ausreichend dicke Gummihandschuhe, alte
Klamotten und eine dicht! sitzende Schutzbrille.
Und Wasser in der unmittelbaren Nähe.
Ansonsten ist Salzsäure etwas weniger problematisch als Schwefelsäure
(Batterien) und Natronlauge. Betonung auf "etwas".
Und die Salzsäure nirgends jahrelang rumstehen lassen, das HCl
diffundiert ggf. sehr langsam aus der Flasche und macht lustige Effekte
auf metallische Gegenstände in der Umgebung.
Ich hatte mal ne Flasche da hat es den Deckel zerbröselt, aber so, dass
man es nicht auf den ersten Blick gesehen hat.
Mit dichter Schutzbrille meine ich sowas wie die Uvex ultrasonic.
Wer so eine Brille mal aufgehabt hat wird nie mehr sie Billigbrillen aus
dem Baumarkt aufsetzen. Kann ich wärmstens empfehlen, auch für andere
Arbeiten.
> Alu.
nein nicht nur.
Es wird bei zu starker Säure auch heiss.
Und zwar so heiss dass es kochen kann.
mehr als 15% braucht es nicht.
was ähnliches kenne ich auch.
Ich hatte mal einen Flaschenboden,
der stehen blieb, als ich die Flasche nehmen wollte.
Das war aber Grillanzünder oder Petroleum, weissnich' mehr genau.
auf jeden Fall was nettes leichtöliges.
von Gerhard H. (ghf)
Hat das mit der Photo-Folie hier schon jemand wirklich probiert?
Ich hatte neulich mit Positiv-20 grausige Resultate auf Rogers TMM6-
Platinenmaterial und die Folie schon mal besorgt aber noch nicht
getestet.
Das Positiv-20 hat einfach nicht lückenlos gedeckt, trotz Putzen der
Platine mit dem Senoblock-Radiergummi, Alk oder Entfetten durch
Verseifen in NaOH.
Vermutlich bin ich vom Bungard-Material einfach zu verwöhnt.
4 mil / 4 mil design rules mit Offset-Film kein Problem.
Was aber GANZ FRÜHER(R) mal gut funktioniert hat, das war Ätzen von
Messingblech (Conrad) mit Positiv-20 und der normalen Persulfat-
Lösung. Man konnte problemlos Texte unterbringen und für die
Herstellung von Abschirmhäuschen sogar Faltlinien einätzen, so dass
sich saubere Biegekanten ergaben, auch ohne Abkantbank.
Dann noch mit Anreibesilber veredelt und die Texte mit schwarzem
Lack ausgelegt. Man kann sich beliebig viel Arbeit machen :-)
Gerhard
> nein nicht nur.
Das merkt man schon, wenn man die NaOH-Schuppen mit
Wasser verdünnt.
Wie damals im Chemieunterricht:
"Erst das Wasser, dann die Säure - sonst passiert das Ungeheure!"
von herbert (Gast)
Es ist vollkommen in Ordnung wenn vor manchen Prozessen gewarnt wird.
Also mach mal halblang!
Rohrreiniger und Aluminium reagieren sehr heftig mit gefährlichen
Dämpfen.
Lunge und Augen sind in Gefahr. Sowas macht man nicht in einer
Wohnung,besser im freien und wenn sonst niemand ran kann.
Da werden oft Chemikalien in die Runde geworfen für irgendwelche Zwecke
aber wichtige Infos fehlen dazu. Sicherheit hat Vorrang!
Manchmal läuft es halt dumm und dann passiert nicht geplantes so, wie
bei mir gestern wo ich beim Frühsport mit dem Bike gestürzt bin. Das
wird wieder aber bei Chemikalien in Auge oder Lunge weiß man nie ob das
wieder wird... Ps: Helm hatte ich auf, das mindeste was ich selber tun
kann ...
