Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Frage zu Ultraschall-Vernebler
von herbert (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe meinem Nachbars Buben zum Geburtstag einen Drachen-Roboter
gekauft welcher periodisch aus seinem Maul Wasser vernebelt,so dass das
in Verbindung mit einer roten LED Beleuchtung ausschaut als täte er
Rauch und Feuer spucken. Oben am Kopf muss man etwa 15 ml Wasser
geschätzt einfüllen.
Meine Frage wäre: Geht der Zerstäuber kaputt wenn der Tank leer ist oder
gibt es da eine "trocken /nass Erkennung welche ein trocken laufen
verhindert? Zerlegen will ich das Tierchen jetzt aber nicht. Wer kennt
sich da aus mit so einem Spielzeug?
Danke schon mal!
Ps:Ich gehe mal davon aus, dass diese Zerstäuber/Vernebler  nicht
trocken laufen dürfen...
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Ja das mögen sie nicht, Das ganze basiert in der Regel auf
Ultraschallbasis, da Heißdüsen-Vernebler bei Spielzeugen wegen
Verletzungsgefahr nicht verwendet werden dürfen. (Chinaware
ausgeschlossen da hat's leider auch andere)
Nun ist's so das der Ultraschallvernebler wenn er "Trocken läuft" die
Energie nicht mehr weg bringt und sich damit dann selber mit der Zeit
zerstört.
Habe ich leider schon mehrfach mit solchen Unüberwachten Nebler erlebt.
Von Pearl gab's da einige die zur Rep kahmen ;-)
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Könnte das Vogeltränkenprinzip eine Lösung sein, um einen externen Tank
anzuschließen? Dann werden aus den 15 ml einfach 1500 ml und der Nebler
ist eine Weile beschäftigt.
Ja das würde ein Trocken laufen wohl verhindern.
Blohs das Prinzip verhindert bei Bewegung kein Auslaufen. Und das bei
Spielzeug?
von und zu (Gast)
Ich hatte auch mal so ein Teil für ins Wohnzimmer zu stellen.
Dieses hatte oben eine Art schwarze Leitung als "U" raus schauen womit
die Überflutung sichergestellt war.
Zu wenig Wasser und er schaltete nicht an.
Das gibts also...
von herbert (Gast)
> Das gibts also...
Dann hoffe ich mal , dass das bei diesem Drachen auch so gelöst ist. In
der Beschreibung fand ich auch keinen Hinweis.
Allerdings fand ich im Datenblatt von solchen Verneblern bei "C"einen
entsprechenden Hinweis,dass das Teil trocken betrieben sofort stirbt.
Allerdings werden die Hersteller das in Verbindung mit einem Tank und
Spielzeug entsprechend gelöst haben.... ich denke ,ein Sensor der das
Teil bei trockenem Tank gar nicht erst einschaltet.
von Rudi Ratlos (Gast)
So will der 'Zeh'-Schmäh' die Garantie ausschließen. !
Und wie soll das gehen? Da wird Ultraschall erzeugt - na und? - soll
angeblich sehr gefährlich sein : Taubheit, Blindheit, auch Dummheit .
Ohne Wasser im Tank.
Dann vibriert der Drache mit 40-60.000 Vibrationen! pro Sekunde.
Dann schüttelts und rüttelts den Kleinen aber ordentlich..
Hoffentlich verdampft er nicht!
Der Einzige Unterschied ist doch nur, daß der Schall nicht vom Wasser
'aufgefangen' wird, sich dieses also nicht erwärmt, und deshalb die Luft
in Schwingung versetzt. Und damit alles was 'in der Nähe' ist.
Das Gerät selbst wird auch in Schwingung versetzt.
Habe einen USonic-Schweißer, in der Industrie ist der permanent
eingeschalten, da müßte der Werkzeugkopf ja 'zwischendurch' verglühen,
wenn es um die "Abführung der Energie" ginge .
Hä?
Ehm Bitte Lesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ultraschallvernebler
Und:
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebelbrunnen
das wird weder Verdampft, noch erwärmt, sondern Zerstäubt.
Ganz früher gab's auch welche die das mittels mit innen liegender
rotierender Wirbelscheibe machten. Heute kaum mehr anzutreffen.
Die Energie die da im Ultraschallzerstäuber umgesetzt wird reicht weder
um das Objekt zu "Bewegen" noch um die Luft damit zu "Versauen".
Das ist ja kein:
da liegt das "," in der Leistung ein "bisschen" weiter hinten.
von Christian B. (luckyfu)
Bleibt zu hoffen. Spielzeug fällt allerdings in Sachen Ausfallsicherheit
eher in die Kategorie: Darf bei einmaligem Gebrauch kaputt gehen.
ich würde also nicht zu viel erwarten. Mein Kleiner hat mal von
Clementoni einen kleinen Roboter geschenkt bekommen. Dem konnte man mit
wenigen Tasten programmieren. Das funktionierte auch so leidlich und er
fuhr halbwegs gerade aus. Allerdings nach Kurzer Zeit war eben die
Programmierung nicht mehr möglich. Da es ein Geschenk war, habe ich
natürlich auch keine Garantieunterlagen. Da der Kleine aber eh in
Spielzeug erstickt ist es nicht nötig ihn zu reparieren, andernfalls
wäre das eine kleine Aufgabe für einen Atmel, dank Eeprom könnte der
sich dann sogar mehr als 1 Programm merken oder sich wenigstens nach dem
Ausschalten noch an das letzte erinnern... So war das schon doof, er hat
sich da manchmal einen richtigen Parcour aufgebaut und am nächsten Tag
musste die Programmierung wieder von vorn beginnen. Zusammen mit den
unsynchronisierten Motoren funktionierte das aber sowieso nur sehr
leidlich.
von herbert (Gast)
Ich glaube "weniger" ist bei Kinder "mehr".Wie sollen Kinder spielen
wenn sie so viel Zeugs haben? Ich hatte nie viel, aber das wenige was
ich hatte habe ich geliebt...zb. den roten Häuptling aus einer
Wundertüte...
Ultraschall ist stark gebündelter hochfrequenter Schall. Also Schall.
Und Schall versetzt alles in Bewegung.
Kann man an jeder Lautsprecherbox fühlen. Die Bewegung der Membrane ist
im Vergleich zum Arbeits-Volumen sehr gering, je höher die Frequenz,
desto geringer. Und trotzdem schwingen selbst dicke MDF-platten
Und da US  stark bündelt, kann die Fledermaus durch die Nacht fliegen.
Mußt mal beim Essensuchen beobachten..
die stürzen sich aus 10m+ senkrecht nach unten .
Das ist eine Erkenntnis, die wir auch schon selbst haben. Das Problem
ist nur, dass man kaum davon herunter kommt. Zumindest dann nicht, wenn
man einer relativ umfangreichen Familie entstammt. Die Kinder bekommen
schon deutlich weniger Spielzeug, es ist dennoch eine zu große Menge
unterm Strich. Dazu kommt, das Spielzeug heute unglaublich billig ist
(von ganz wenigen, vollkommen überteuerten und mittlerweile auch
qualitativ deutlich schlechteren Produkten wie z.B. Lego mal abgesehen).
Andererseits ist jedes Analoge Spielzeug, was ihn für ein paar h fesselt
besser als die digitalen Gegenparts wie TV, Switch, Handy u.s.w. .
