Ich habe mal eine Frage zu Mignonbatterien und ihrer Selbstentladung. Ich hatte im Jahr 2017 mein Haus mit Rauchmeldern ausgestattet und diese mit Energizer Ultimate Lithium AA Mignon L91 Batterie 1,5V 3000mah ausgestattet, dachte das wäre schon etwas besser als die mitgelieferten "goldenenergie" und jetzt fangen Sie nach und nach an Alarm zu schlagen da die Batterien zu neige gehen. Sind ausgewählten Batterien dafür ungeeignet, habe Sie gerade wegen der langen Lagerfähigkeit und der hohen Kapazität ausgesucht, zudem sinds ja eigentlich immer die Testsieger wenn man über den Preis hinwegsieht.
Ich nutze aktuell die Varta „Power on Demand“, in allen Bauformen die ich benötige. Damit bin ich sehr zufrieden. https://www.amazon.de/VARTA-Mignon-Vorratspack-umweltschonender-Verpackung-Silber/dp/B07PCDSBZM Ich hatte eine zeitlang 9V Lithium Batterien in meinen Rauchmeldern und Digitalmultimetern, teilweise (oft) mit Problemen. Dafür sind sie einfach zu teuer. Mittlerweile verwende ich nur noch Rauchmelder mit fest eingebauter Batterie. Wenn die leer sind müssen die Melder eh altersbedingt getauscht werden.
Thomas O. schrieb: > Energizer Ultimate Lithium Für Rauchmelder und andere Winzverbraucher rausgeworfenes Geld. Die haben nur bei Stromfressern Vorteile.
ja aber wenn du schon nur knapp 4 Jahre halten, kann man ja mit anderen alle 2 Jahre das Zeug wechseln, irgendwie habe ich in erinnern das die Batterien dadrin 10 Jahre halten sollen und den gemeinsam mit dem Rauchmelder entsorgt werden sollen.
Wäre es eine Idee NiMH zu benutzen, und diese, 2,5 Ah, mit etwa 10 mA zu puffern ?
Ich denke, dass 4 (vier) Jahre gar nicht mal so schlecht ist.
Und ich wuerde vermuten das die Haltbarkeit der Batterie zu einem sehr grossen Teil vom Preis und Entwicklungsaufwand des Rauchmelders abhaengt. Oder anders gesagt, beim billigsten Schrott aus der Baumarktgrabbelkiste wuerde mich 10Jahre schon wundern. Vermutlich fliesst dann schon mehr Strom ueber eine billige ungereinigte FR2 Platine bei 50% Luftfeuchtigkeit. Und dann sind wir noch nicht bei Schaltungstechnik und Bauteileauswahl. Olaf
Vier Jahre sind doch gut, jedenfalls für Standard Ware im unteren bis mittleren Preis Segment. Möglicherweise ist die Stromaufnahme der Rauchmelder so hoch, dass du sie ebenso gut mit Standard Batterien von Aldi betreiben kannst. Die halten auch einige Jahre.
habe das Datenblatt gerade bei Conrad gefunden, da steht tatsächlich nur 1 Jahr Batterielebensdauer. https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/001383447DS01/datenblatt-1383447-cordes-haussicherheit-cc-80-1-funk-rauchwarnmelder-vernetzbar-batteriebetrieben.pdf Ich habe die angeschafft, weil sie vernetzt sind und auch schon beim schnellerem Temperaturanstieg ansprechen, nicht erst wenns qualmt. Der Standbyverbrauch soll <4µA betragen, kann das stimmen wenn ich jetzt mal vorsichtig von einer Kapazität vom 2000mAh ausgehe, sollte doch ein Verbrauch von 0,004mA pro Stunde bis ans Lebensende reichen. Oder geht ab einer gewissen Kapazität die Spannung schon so weit runter, dass das Teil meckert.
Thomas O. schrieb: > kann das stimmen? Offenbar nicht, aber bis der Kunde das merkt, ist das Zeitfenster für den umtausch abgelaufen. Selbstverständlich steckt da keine Absicht hinter.
gut das mit der Laufzeit von einem Jahr hat gestimmt. Nur das mit den 4µA scheint eben nicht zu stimmen. Nicht das ich die Absicht habe, aber so einen Kaufvertrag kann man aber anfechten, wenn die zugesagten Eigenschaften nicht erfüllt werden. Wenn da steht 25 Jahre Farbecht und nach 3 Jahren schlägt die Farbe von blau nach grün um, spielt es keine Rolle ob die gesetzl. Gewährleistung rum ist.
Als Faustformel kann man sich merken: 100 µA * 1 Jahr = ca. 1 Ah
> Oder geht ab einer gewissen Kapazität die Spannung schon so weit > runter, dass das Teil meckert. Ich hab einen Wecker den ich jeden Morgen ausschalte bevor er bimmelt. So alle 2-3Jahre klappt das nicht und er will mich wecken. Dann macht er einmal ganz kurz und sehr leise "pip" und dann ist die Kiste aus weil Batterie alle. Manchmal reicht das noch, manchmal verschlafe ich dann. Moechtest du so ein Verhalten bei deinem Rauchmelder? Die Teile sollten eigentlich ab und an die Batterie testen und sich beschweren wenn da noch einiges an Ladung drin ist. Schliesslich sollten sie ja 1-2Minuten mit voller Lautstaerke PIEPPEN wenn es bei dir wirklich mal brennt. Olaf
Thomas O. schrieb: > aber so einen Kaufvertrag kann man aber anfechten, wenn die zugesagten > Eigenschaften nicht erfüllt werden. Es dürfte schwierig werden, die Arglist zu beweisen. https://dejure.org/gesetze/BGB/123.html Und eine Anfechtung wegen Irrtums hilft Dir nicht wirklich. https://dejure.org/gesetze/BGB/119.html https://dejure.org/gesetze/BGB/122.html
Thomas O. schrieb: > irgendwie habe ich in erinnern das die > Batterien dadrin 10 Jahre halten sollen Kann sein oder auch nicht - solche wurden hier eingebaut, Batterien waren garnicht erst wechselbar, aber im ersten Jahr sind in allen Wohnungen mehr als 50% der Melder ausgefallen wegen leerer Batterien. Die Servicefirma hat alle ausgewechselt (anderes Fabrikat), jetzt halten sie schon mehr als 2 Jahre. Es nervt schon wenn beinah jede Woche einer zu piepen anfängt. Georg
