Hallo Ich brauch mal Eure Hilfe.. PC mit Windows 7 fangen die Lautsprecher leise an zu schnarren wenn durch das Energiesparen der Bildschirm aus geht. Sobald man ihn wieder aktiviert ist es weg. Am Mainbord liegt es nicht, da ein weiteres auch den Ton von sich gibt. Der Ton ist nicht abhängig von der Lautstärke die eingestellt ist im Windows. Das MB hat Line Out Ausgänge die dann zu einem Verstärker gehen. Was hab ich gemacht. BIOS aktualisiert, Treiber aktualisiert, Stecker vom Netzteil gedreht, anderes Netzteil probiert. Hat jemand ne Idee wie ich dieses hochfrequente Schnarren wegbekomme?
Normalerweise tritt das Intercarrier-Brummen bei ganz weißem Bildschirm auf.
Bob E. schrieb: > Lautsprecher abstecken Spitzen-Idee, dann hört er es nicht mehr. Ich schalte auch immer das Radio aus, wenn es mir auf den Geist geht ;-)
Brummen, schnarren und das ganze auch noch hochfrequent? :-) Ist der Lineausgang auch gleichzeitig als Kopfhörerausgang geeignet? Wenn ja, schnarrt und brummt der Kopfhören dann auch hochfrequent, wenn Du den statt des Verstärkers anschliesst?
Das liegt an den aktuellen Energiespargesetzen. Im Standby muß die Aufnahme unter einen bestimmten Wert sinken. Und das geht am einfachsten, indem das Schaltnetzteil in den lückenden Betrieb geht, d.h. es setzt in schneller Folge aus. Dieses Aussetzen und Anlaufen liegt dann im hörbaren Bereich. Steffen S. schrieb: > Das MB hat Line Out Ausgänge die dann zu > einem Verstärker gehen. Die elegante Lösung wäre MB und Verstärker mit Toslink Anschluß.
Hallo ist bei mir wohl ähnlich - nur ich höre bei Kopfhöreranschluss an das Mainboard leise wie ich die Maus bewege - mit aktiven Lautsprechern nehme ich nichts wahr (was aber nur an den Stör-Nutzsgnal abstand liegen dürfte das Störsignal dürfte wohl vorhanden sein) dafür aber wenn der Rechner (Desktop, also "richtiger klassischer" Computer) ganz leichte Störgeräusche, welche kein reines Brummen sind. Habe alles möglich probiert - ohne Erfolg. Erst eine "echte" externe zweite Soundkarte (via USB E-MU 0202 USB) hat das Problem vollsändig gelöst (für den Kopfhörerbetrieb - der aktive Lautsprecher wird halt tatsächlich mit den Rechner zusammen hardwaremäßig -Steckdosenleiste- abgeschaltet). Man kann sicherlich auch deutlich unterhalb der Preisklasse der E-MU 0202 eine Lösung finden - diese war und ist bei mir sowieso vornehmlich als hochwertige Signaleinganng und Analog Digitalwandler gedacht... Audioiot
Ralf X. schrieb: > Brummen, schnarren und das ganze auch noch hochfrequent? :-) > Ist der Lineausgang auch gleichzeitig als Kopfhörerausgang geeignet? > Wenn ja, schnarrt und brummt der Kopfhören dann auch hochfrequent, wenn > Du den statt des Verstärkers anschliesst? Das ist eine gute Frage...
Peter D. schrieb: > Das liegt an den aktuellen Energiespargesetzen. Im Standby muß die > Aufnahme unter einen bestimmten Wert sinken. Und das geht am > einfachsten, indem das Schaltnetzteil in den lückenden Betrieb geht, > d.h. es setzt in schneller Folge aus. Dieses Aussetzen und Anlaufen > liegt dann im hörbaren Bereich. > > Steffen S. schrieb: >> Das MB hat Line Out Ausgänge die dann zu >> einem Verstärker gehen. > > Die elegante Lösung wäre MB und Verstärker mit Toslink Anschluß. Das ist ein Industrieboard, das hat nur 12V Spannungsversorgung. Das Board selber geht nicht in den Standby, es wird lediglich der Bildschirm abgeschaltet.
Audioiot schrieb: > dürfte das Störsignal dürfte wohl vorhanden sein) dafür aber wenn der > Rechner (Desktop, also "richtiger klassischer" Computer) ganz leichte > Störgeräusche, welche kein reines Brummen sind. > > Habe alles möglich probiert - ohne Erfolg. > Erst eine "echte" externe zweite Soundkarte (via USB E-MU 0202 USB) hat > das Problem vollsändig gelöst (für den Kopfhörerbetrieb - der aktive > Lautsprecher wird halt tatsächlich mit den Rechner zusammen > hardwaremäßig -Steckdosenleiste- abgeschaltet). > Man kann sicherlich auch deutlich unterhalb der Preisklasse der E-MU > 0202 eine Lösung finden - diese war und ist bei mir sowieso vornehmlich Die Qualität der Soundkarte ist nicht so wichtig, ist eh nur zur Haussteuerung das Panel, aber das wäre eine Idee auf eine USB Soundkarte umzusteigen wenn ich das nicht abstellen kann.
Steffen S. schrieb: > ...aber das wäre eine Idee auf eine USB Soundkarte > umzusteigen wenn ich das nicht abstellen kann. Dann nimm am besten Abstand von billigen USB-Soundkarten à la Logilink & Co. Die erzeugen selbst ein ordentliches Grundgeräusch.
Steffen S. schrieb: > es wird lediglich der > Bildschirm abgeschaltet. Und der läuft mit 12V? Die Störungen werden über ne Erdschleife kommen. Welches der 3 beteiligten Geräte hat Schuko?
Peter D. schrieb: > Steffen S. schrieb: >> es wird lediglich der >> Bildschirm abgeschaltet. > > Und der läuft mit 12V? > > Die Störungen werden über ne Erdschleife kommen. Welches der 3 > beteiligten Geräte hat Schuko? Der ist ein LVDS und wird vom Board versorgt. Wenn es über Erdschleife kommt, dann würde es doch ständig brummen und nicht wenn er die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet. Converter der Hintergrundbeleuchtung hab ich auch schon abgeklemmt gehabt.
Hinten am Board oder über Kabel an der Front? Bei mir waren es Mausgeräusche, eine etwas andere Verlegung des Kabels im PC hat Abhilfe geschafft.
Molch schrieb: > Intercarrier-Brummen ist ein PC und kein alter Analog-Fernseher. Wo kein Carrier, da kein Intercarrier-Brummen
Steffen S. schrieb: > Hat jemand ne Idee wie ich dieses hochfrequente Schnarren wegbekomme? Ein Lösung wäre, die aktiven Lautsprecher über eine Master-Slave-Steckdose zu versorgen. Wenn der PC (oder nur der Monitor) in Standby geht, wird er weniger Strom benötigen und damit die Slaves abschalten. Vielleicht wird doch eine Art Standby im PC beim Abschalten des Monitors aktiviert und deshalb wird der Audioausgang hochohmig? Evtl. hilft einfach ein 1k-Widerstand am Eingang des Aktivlautsprechers.
HildeK schrieb: > Steffen S. schrieb: >> Hat jemand ne Idee wie ich dieses hochfrequente Schnarren wegbekomme? > > Ein Lösung wäre, die aktiven Lautsprecher über eine > Master-Slave-Steckdose zu versorgen. Wenn der PC (oder nur der Monitor) > in Standby geht, wird er weniger Strom benötigen und damit die Slaves > abschalten. > > Vielleicht wird doch eine Art Standby im PC beim Abschalten des Monitors > aktiviert und deshalb wird der Audioausgang hochohmig? Evtl. hilft > einfach ein 1k-Widerstand am Eingang des Aktivlautsprechers. Das ist AIO sozusagen. Aber mit dem Widerstand könnte ich mal probieren. Danke
Hatte / habe bei meinem PC (Windows 7) ein ähnliches Problem. Das Gesäusel der aktiven Lautsprecher (versorgt über einen USB Anschluss des PC) konnte ich durch ein externes Netzteil lösen. Aufwändiger war, dass durch die USB Kopfhörer ein Knistern und Knattern zu hören war, wenn bspw. gescrollt wurde. Das Problem war und ist, dass sich durch die Onboard-Grafikkarte Störungen auf der 5 Volt Schiene ergeben. Bei einem PC mit einer externen (Slot) Graka war dies nicht zu beobachten. Gelöst habe ich dies dadurch, dass ich einen dedizierten USB Anschluß mit einem eigenen, analogen 5V Regelkreis versorge. Gespeist aus der 12 V Schiene. Der ist für den Kopfhörer reserviert. Optimal ist das nicht, aber selbst beim Versuch mit einem längsgeregeltem Netzteil für das MB konnte ich die Störungen der Onboard Grafik nicht beseitigen.
