Forum: Platinen Siplace Leiterplatte drehen
von Christian (Gast)
Hallo Leute,
Vielleicht gibt es unter euch ja jemanden der Erfahrung mit Siemens
Bestückern und der Datenaufbereitung hat. Ich selbst kenne die Software
leider gar nicht...
Einen Standardnutzen aus einer Leiterplatte zu erstellen ist
offensichtlich kein Problem, das klappt problemlos. Jetzt gibt es eine
Leiterplatte die vorher um 30° gedreht werden soll weil der Nutzen dann
praktikabler wird. Angeblich kann man dann keinen Nutzen mehr erstellen
weil es nur ein Koordinatensystem gibt.
Ist das wirklich so? Gibt es nur ein Koordinatensystem? Gibt es keine
Möglichkeit bei der Erstellung des Bestückprogramms die Leiterplatte zu
drehen und davon einen Nutzen zu erstellen der horizontal in der
Maschine liegt?
Schöne Grüße,
Christian.
von Bürovorsteher (Gast)
> Jetzt gibt es eine Leiterplatte die vorher um 30° gedreht werden soll weil > der
Nutzen dann praktikabler wird.
Bist du ganz alleine auf diese abseitige Idee gekommen?
Wieviel Geld würdest du dadurch einsparen?
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Christian schrieb:
> Gibt es keine
> Maschine liegt?
Also ehh doch machen wir doch Tag täglich (Na ja klein wenig
übertrieben) aber doch oft.
Das macht unsere Bestückungsmaschienensoftware aber ist keine Siemens
Software :-)
Aber das muss gehen, den oft bekommt man Kombiaufträge und die Places
von verschiedenen Kunden.
Such mal via "G" mit den Kriterien deiner Software und was du machen
willst da gibt's sicher Tipps im I-Net
von Jens M. (schuchkleisser)
Also, bei unserer Maschine kann man freie Winkel einstellen, afaik.
Das tut aber eigentlich auch nix zur Sache, denn wenn du den Nutzen
erstellst und dann aus dem Nutzen die XY-Daten generierst, sind die
Teile wieder rechteckig auf Null bezogen, und ob der Nutzen schräge
Fräsungen hat ist der Maschine herzlich egal, denn außenrum muss er eh
rechteckig sein.
Je nach der Mechanik des Geräts kann ein schlauer Nutzenaufbau die
Fläche halbieren. Und das Material muss man bezahlen, so oder so.
Ob der Bestücker dann 90 oder 30 eintippt macht keinen Unterschied, der
kleinere Nutzen aber evtl. schon.
Für 3 macht man das nicht, aber für 100 sicherlich schon...
Hallo Leute,
Es geht im speziellen darum wie man das mit den Siplace Tools macht. Ich
kann mir nicht vorstellen dass es dort keine Möglichkeit für ein 2.
Koordinatensystem oder ähnliches gibt...
Ein paar Worte zur Erklärung:
Ich bin nicht der Bestücker, ich bin in der Entwicklung. Es geht auch
nicht um meine Leiterplatte.
Die Gerberdaten der Einzelleiterplatten werden bei uns an den LP
Hersteller geschickt der den Nutzen erstellt. Die Nutzendaten kommen
retour und werden an den Schablonenhersteller weitergeleitet der dann
Gerberdaten für die Schablone schickt. Das wird dann alles in der
Produktion kontrolliert und bestellt.
Da es keine PCB Daten für den Nutzen gibt sondern nur Gerber muss das
Bestückprogramm für den Nutzen mit den Siemens Tools auf Grund
Nutzenlayouts vom LP Hersteller erstellt werden. Deshalb auch die
Frage...
Mir selbst ist der Nutzenaufbau egal weil ich darauf keinen Einfluss
habe. Die Diskussion über die Sinnhaftigkeit unserer Arbeitsweise habe
ich schon vor Jahren verloren.
Jetzt höre ich aus der Produktion dass es unmöglich ist und dass niemand
in seiner langjährigen Karriere bis jetzt eine Leiterplatte drehen
musste. Nachdem der einzige "Alte" vor ein paar Monaten ausgetauscht
wurde gibt es keine Gegenstimmen in der Produktion.
Ich hoffe dass hier jemand unterwegs ist der mit den Siemens Tools
Erfahrung hat und das entweder bestätigen oder dementieren kann.
Schöne Grüße,
Christian.
Der LP-Fritze arbeitet mit Gerber, nicht Siemens (oder sonst irgendeinem
Bestückerprogramm).
Wenn der Kollege dir die von ihm verwendeten Zahlen gibt (Abstand X, Y,
Rand, Drehungen), dann sollte der an der Maschine sitzende damit
klarkommen, außer der fährt eine steinalte Software.
Freie Drehwinkel für Teile und Nutzen sind schon seit vielen Jahren
Standard, weil das Layouts einfacher macht.
Evtl. kann der Nutzensetzer die XY-Daten "drankleben" und dann wieder
neu ausgeben, aber glaub ich nicht.
Ich würde mit den Setzdaten vom Nutzen zum Layouter gehen und mir ein
Pseudoreplikat setzen lassen, das dann als XY ausgeben und benutzen.
...nichts für ungut, ich weiß womit der "LP-Fritze" wie du ihn so schön
nennst arbeitet und das Problem über Umwege zu lösen war nicht Inhalt
meiner Frage.
Desweiteren helfen mir auch keine Vermutungen, die habe ich schon selbst
angestellt sonst würde ich hier nicht posten.
Ich will lediglich wissen ob und wie man das mit den Siemens Tools
machen kann.
Vielleicht gibt es ja hier jemanden der mit einer Siemens Maschine
Erfahrung hat.
> Erfahrung hat.
Hier, anwesend, wach.
> machen kann.
Kann man, man tippt einfach "30" in das Feld für den Winkel des
Einzelboards ein. Oder welchen Winkel man auch immer bevorzugt.
> nennst arbeitet
Ernst, jetzt?
Der setzt die Gerberdaten die du ihm gibst damit er die auf einer
Gerber-verabeitenden Maschine in FR4 gießt mit einer spezifischen
Bestückungsmaschinensoftware um?
Erzähl mir mal, wo man für deinen Auftritt Karten kaufen kann. Ist
bestimmt unterhaltsam.
> meiner Frage.
Och, ja gut, man kann das Problem lösen, oder man ruft den Kunden an
(oder bei dir wohl die interne Abteilung) und sagt dann halt "tut mir
leid, einer von uns beiden ist zu doof mit seinem Werkzeug umzugehen, so
wird das nix mit dem Job, nächster Versuch bitte".
Aber hast schon recht, wenn man bekannt ist als der der das Problem löst
und trotz Widrigkeiten das Produkt in guter Qualität pünktlich
ausliefert, hat man später nur noch mit so einem Scheiß zu tun.
Hat schon bei Werner in den 90ern in den Büchern gestanden: "Arbeit
zieht Arbeit nach sich"
...und diese Drehung hat keinen Einfluss auf die Richtung in der die
Leiterplatten gekachelt werden? Bei dem was ich gesehen habe Können sie
zwar die Leiterplatte drehen aber dann wird auch der Nutzen in dem
Winkel gekachelt. Könntest du eventuell einen Screenshot von der
Einstellungsmaske und den Namen von dem Tool posten?
Man legt den Nullpunkt des (bzw. "die" und "der") Einzel-LP in der Liste
ab, und den zugehörigen Drehwinkel auch.
Wenn du die Nullpunkte horizontal oder vertikal gruppierst, sind die
Nutzen eben nebeneinander, und mit dem schiefen Winkel stehen die dann
schräg nebeneinander.
Das ist das normale Siplace-Programm auf dem Linienrechner, mit dem man
Nutzen, Leiterplatten, Rüstungen, Bauteile usw. verwaltet.
Klassischer Fall von Betriebsblind, ich nutze es öfter, aber glaub mal
ich weiß wie es heißt. Rechner an, dann kommts.
Bin momentan auf Urlaub, kann daher nix screenshotten.
Gerade mal nachgefragt:
Das ist "Siplace Pro Desk V14".
Man muss den Nutzen nicht als z.B. 1x4 definieren, dann drehen sich alle
4 als Block nach oben, sondern 4 einzelne Teile anlegen und die jeweils
mit freiem Winkel drehen.
von geb (Gast)
Ich hab noch die alte Linux Linienrechner Software für Siplace F3. Da
macht man einen Frame und in diesen platziert man dann die Einzelnutzen
mit Offset und Drehwinkel. Beim Siplace pro sollte es sehr ähnlich sein.
Grüsse
Ja, genau so ist das.
Ich hab auf einer D1-Linie geschaut, Server und Maschine ist jeweils
unter Windows.
Die S20/F4-Linie von früher kann das aber auch, das ist die gleiche
Software, Version weiß ich nicht, aber steinalt >15 Jahre.
von geb (Gast)
Meine Maschinen >20 Jahre steinalt aber bezahlt!
Wir haben S20/F4 von einem Mobilfunkhersteller gebraucht bezahlt, die
waren bei uns neu schon alt, und stehen jetzt schon ewige Jahre mehr
oder weniger betriebsbereit rum. Damals wurde nicht geleast...
Die D1 hat aber alles übernommen, 2 Linien pflegen ist Aufwand...
Aber es will die alten Dinger keiner mehr haben, also steht sie rum,
denn wegmachen kann man nur einmal.
von geb (Gast)
Etwas off topic, aber was wollt ihr denn für die 2 Schmuckstücke haben
und wo stehen diese?
Preis weiß ich nicht, aber Scheffe würde die Linie nur komplett abegeben
wollen, wenn.
Seine Vorstellung ist sicherlich unter/mittig 5-stellig. Ob das reell
ist, keine Ahnung.
Also Rakel (Essemtec glaub ich, müsste ich nachsehen), je eine S20 und
F4, Linienrechner, Bänder und einen Rehmofen von ~6m.
Und ein Sack Ersatzteile, Rechner, Feeder usw.
Steht alles schon ein wenig (seit ca. 2 Jahren wimre), ist aber
prinzipiell funktionsfähig aufgebaut und könnte evtl. sogar vorgeführt
werden. Allerdings scheinen in den Maschinen die Luftschläuche morsch zu
werden, festo blau halt. Gibt hier und da schnell ein Pfeiferle...
Standort ist Nähe Osnabrück.
von geb (Gast)
Ja, ist bekannt, aber wenn man mit der Restaurierung durch ist, dann
laufen die Dinger erstaunlich problemlos. Na ja, war vor 20 Jahren das
Beste was man kaufen konnte, wie ein alter Mercedes quasi nur
langlebiger.
Der Preis wäre für Drucker, Automaten und Lötofen angemessen,allerdings
hab ich schon Drucker und Lötofen und Maschinenhandel will ich auch
keinen betreiben. Osnabrück ist für mich auch eher suboptimal, bin in
der Nähe von Graz zuhause.
