Auf was achtet ihr zB, wenn ihr Bauteile kauft, es aber dutzende verschiedene Hersteller gibt. Gibts da Leitfäden, an die man sich halten soll oder kann ich da einfach das nächstbeste vorgeschlagene Bauteil in den Einkaufswagen egen?^^
Diese ,,Leitfäden" bestimmst du selber ( Maße, Form, Art etc.). Sollten jedoch diese bei verschiedenen Herstellern übereinstimmen, dann schau ich zuletzt auf den Preis. Von der Funktion/Leistung sollte jedes Bauteil seinen Job machen..
Aber Achtung, nicht jedes Bauteil mit der gleichen Bezeichnung und von verschiedenen Herstellern hat auch die gleichen Eigenschaften -> Datenblätter studieren
Mouser ; Aliexpress ; Pollin ; ebay ; Reichelt ;
Derzeit Mouser, aber ich bin flexibel. TME soll auch gut sein, habe ich aber noch nie ausprobiert. Vorteil: Sortiment, oft authorized distributor (keine Fakes), liefert aus der EU an Privat. Nachteil: Versandkosten. Warum Mouser, nicht Reichelt oder Conrad? Reichelt ist sehr viel teurer geworden, aber das Sortiment bleibt eher vintage. Conrad ist gleich teuer wie Mouser, kommt aber an deren Sortiment nicht dran. Disclaimer: Die Angabe ist eine persönlich Präferenz des Schreiberlings. Absolute Wahrheiten bleiben Religiionen vorbehalten.
Flets G. schrieb: > kann ich da einfach das nächstbeste vorgeschlagene Bauteil in > den Einkaufswagen egen? Klar, kann man machen. Ist ja ganz einfach. Da kannst Du Autoreifen, Badeinsln, Mosfets, Widerstände und Scheibenwaschflüssigkeit reinlegen. Was halt so gerade vorgeschlagen wird. Irgendwas dob wirst Du schon gebrauchen können.
uff schrieb: > Conrad ist gleich teuer wie Mouser, kommt aber an deren Sortiment nicht > dran. Halte ich für ein Gerücht. Conrad hat 'Apotheker-Preise'. Bei Mouser dauert die Lieferung, weil alles aus den Staaten kommt.
Moinsen, ich verstehe die Frage nicht. Wenn ich einen Widerstand, zwei Dioden und vier LED brauche, dann kaufe ich einen Widerstand, zwei Dioden und vier LED. Wenn ich mit dem Widerstand im Einkaufswagen Elkos, Trimmer und Lötzinn vorgeschlagen bekomme, dann kommen noch zwei Dioden und vier LED in den Einkaufswagen. Wo man kauft ist doch egal. Ich habe zuletzt bei AZ-Delivery und BerryBase gekauft. Gibt hier auch nen Artikel dazu: https://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender Schönen Mittwoch allen, Ocho
Thomas M. schrieb: > Wenn ich einen Widerstand, zwei Dioden und vier LED brauche, dann kaufe > ich einen Widerstand, zwei Dioden und vier LED. Ich nicht, denn diese Bauteile sind in größeren Mengen billiger und ich werde sie bald wieder brauchen. Gerade solche kleinen Standard Teile kaufe ich meistens in 100er Tüten. Selbst wenn ich davon nur 30% aufbrauche ist es dann immer noch billiger.
Moinsen, Stefan ⛄ F. schrieb: > Thomas M. schrieb: >> Wenn ich einen Widerstand, zwei Dioden und vier LED brauche, dann kaufe >> ich einen Widerstand, zwei Dioden und vier LED. > > Ich nicht, denn diese Bauteile sind in größeren Mengen billiger und ich > werde sie bald wieder brauchen. > > Gerade solche kleinen Standard Teile kaufe ich meistens in 100er Tüten. > Selbst wenn ich davon nur 30% aufbrauche ist es dann immer noch > billiger. ja, sorry, die Beispiele waren schlecht gewählt. Ersetzt die Teile einfach gegen irgendwas, was man in geringen Stückzahlen kauft. Des weiteren lohnt sich für den Einsteiger, mMn, ehr so ein Konglomerat wo von allem etwas drin ist. Macht die Sache, auf den einzelnen Widerstand oder Kondensator runter gerechnet, natürlich sehr teuer, aber erstmal haste für 15 - 20 € genug Kram, mit dem man erstmal was basteln kann, sofern einen die Grundlagen interessieren.
Flets G. schrieb: > Auf was achtet ihr zB, wenn ihr Bauteile kauft, es aber dutzende > verschiedene Hersteller gibt. Gibts da Leitfäden, an die man sich halten > soll oder kann ich da einfach das nächstbeste vorgeschlagene Bauteil in > den Einkaufswagen egen?^^ Diese Frage könnte ich genau so für absolut jede Produktkategorie stellen und sie wäre immer noch genau so bescheuert und sinnlos. Erstaunlich!
Flets G. schrieb: > Auf was achtet ihr zB, wenn ihr Bauteile kauft, es aber dutzende > verschiedene Hersteller gibt. Wenn die technischen Daten sonst vergleichbar sind: auf den Preis. Und ob ich z.B. 50 Stück wegen der eigenartigen Staffelung zum selben Preis wie die benötigten 30 bekomme.
Bearbeitet durch Moderator
Thomas M. schrieb: > Des weiteren lohnt sich für den Einsteiger, mMn, ehr so ein Konglomerat > wo von allem etwas drin ist. Wobei man aufpassen sollte dass man nicht zur Schrottentsorgung missbraucht wird. Ich denke da an die 1kg Sortimente von Pollin. Ein Starter Kit aus China kommt zwar nicht auf ein 1kg, dafür ist das Verhältnis Nutzen / Gewicht besser. Beispielsweise sieht die Liste der Bauteile in https://de.aliexpress.com/item/4001154054503.html ganz OK aus. > Macht die Sache, auf den einzelnen > Widerstand oder Kondensator runter gerechnet, natürlich sehr teuer, Bei dem China-Kit sind es um die 1 ct pro Bauteil. Das finde ich für Kleinstmengen OK. Natürlich ist das mehr als wenn man sich die 1000er Preise an sieht.
Lothar M. schrieb: > Und ob ich z.B. 50 Stück wegen der eigenarigen Staffelung zum selben > Preis wie die benötigten 30 bekomme. Richtig spaßig sind Preisstaffeln, bei denen 50 Stück sogar billiger sind als 30.
Thomas S. schrieb: > uff schrieb: >> Conrad ist gleich teuer wie Mouser, kommt aber an deren Sortiment nicht >> dran. > > Halte ich für ein Gerücht. Conrad hat 'Apotheker-Preise'. Bei Mouser > dauert die Lieferung, weil alles aus den Staaten kommt. Dazu ein Erfahrungspunkt: Montagabend bei Reichelt und Pollin bestellt, Dienstagabend bei Mouser und TME. Mittwoch war Reichelt da (mit DPD), Donnerstag Pollin (mit DHL) und Freitag kamen dann Mouser (mit Fedex/TNT DDP) und TME (mit DHL, Vorkasse bezahlt). Für meine Praxis ist das also egal, ob Teile aus Polen, Deutschland oder Texas kommen... Letztens hab ich auch noch spezielle Kurzhubtaster bei LCSC bestellt, weil "alle anderen" die nicht auf Lager hatten und ab Hersteller 14 Wochen Lieferzeit. Da ich sowieso gerade eine Platine bei JLC fertigen lasse, kommen die auch noch versandkostenfrei. MfG, Arno
Flets G. schrieb: > Auf was achtet ihr zB, wenn ihr Bauteile kauft k.o.-Kriterien sind: kein vollständiges, frei erhältliches Datenblatt BGA-, QFN- o.ä. Gehäuse NRND nur bei Ebay/Amazon/Alibaba/etc. erhältlich Minuspunkte gibt's für: weniger min/max-Angaben im Datenblatt unübersichtliches Datenblatt, keine Abmessungen (hallo Maxim!) kleinerer Pitch Exposed Pad, wenn's thermisch nicht nötig ist Pluspunkte gibt's für: definierte Slew Rate; langsamer ist besser lange (versprochene) Verfügbarkeit Hersteller mit Online-Shop Produktion in Europa oder USA; Japan wäre auch o.k., aber das sind solche Chaoten :( Lieferanten-Hitliste: Reichelt, Bürklin, Digikey, Mouser, TME wobei ich es megaschade finde, dass Bürklin seinen ersten Platz verspielt hat. Unangefochten auf dem letzten Platz ist Conrad. Die waren vor Jahren mal interessant weil ich hinfahren konnte, aber der Online-Shop ist absolut unbenutzbar.
