Hallo, gerade versuche ich, ein einfaches Schaltnetzteil zu reparieren bzw. erst mal den Fehler zu finden. Primär am dicken Kondensator messe ich 330V. Das Schaltregler-IC ist ein TOP234GN (integrierter Power-Switch): https://www.power.com/sites/default/files/product-docs/top232-234.pdf Sekundär messe ich statt der erwarteten 5V nur ca. 0,4V. Die sekundäre Gleichrichterdiode ist OK (Diodentester 0,25V bzw. kein Durchgang). Die sekundären Kondensatoren (Elkos) wurden schon getauscht. Die Feedback-Schleife funktioniert, d.h. bei 5V schaltet der Opto-Koppler (Test mit Einspeisung Labornetzteil). Es wurde auch schon die angeschlossene Schaltung abgetrennt und diese mit einem Labornetzteil versorgt. Da fließen nur ca. 50mA, das überlastet das Netzteil nicht. Auch ohne Schaltung kommt es nicht hoch. Mit dem Oszilloskop messe ich vor der sekundären Gleichrichterdiode eine Wechselspannung mit ca. 430kHz und einer Amplitude von -1V...0,8V. Das ist für die zu erreichenden 5V nicht ganz ausreichend. Im Datenblatt des Schaltreglers steht etwas von 132kHz, das stimmt nicht ganz überein. Primärseitig kann bzw. will ich mit dem Oszi nicht messen, habe Sorge, dass es dabei kaputt geht. Aber kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, wonach ich noch schauen könnte? Das Schaltregler-IC macht zumindest etwas, nur eben dass am Trafo hinten zu wenig raus kommt... Beste Grüße Ulf
Ulf schrieb: > Das Schaltregler-IC ist ein TOP234GN Oder es war mal so ein IC und ist heute was Anderes und verhält sich demnach auch anders.
Lothar M. schrieb: > Ulf schrieb: >> Das Schaltregler-IC ist ein TOP234GN > Oder es war mal so ein IC und ist heute was Anderes und verhält sich > demnach auch anders. Dummschwätzer vor dem Herrn! :(( @TO Guck mal nach einem kleinen Elko so zwischen 22 und 100µF in der Nähe des Schaltkreises. Der dient der Betribsspannungserzeugung für die Steuerlogik in diesem Wunderwerk der Technik...
Also doch das Schaltregler-IC? Dann werde ich mal eines bestellen, nach 8 Wochen sollte es dann auch da sein...
Jetzt brauche ich doch nochmal Hilfe. Ich habe Angebote wie dieses hier gefunden: https://www.ebay.de/itm/194118217438?hash=item2d3258eede:g:-UgAAOSwv71gke~O Was ist der Unterschied zwischen dem TOP234G und dem TOP234GN? Wahrscheinlich steht das im Datenblatt, bislang konnte ich diese Info aber noch nicht finden. Danke Ulf
Bei digikey sind beide gelistet aber nur GN lieferbar. Der Unterscheid scheint die RoHS Geschichte zu sein. Datenblätter sind dort auch zu finden.
Und außer dem 'dicken Elko plus Schaltregler' hast primärseitig keine weiteren Bauteile vorgefunden ?
Hattu gesehn? Ulf schrieb: > Das Schaltregler-IC ist ein TOP234GN (integrierter Power-Switch): > https://www.power.com/sites/default/files/product-docs/top232-234.pdf
