Hallo Zusammen, wie der Titel beschreibt, bekomme ich den Intel Pro Set Driver nicht installiert. Ausganssituation: Ich bin von einem MSI X470 Gaming Board auf ein MSI MPG X570 Gaming PRO Carbon WiFi umgestiegen. Installiert ist Windows 2019 Server mit allen Updates. Der Rechner fährt ohne Fehlermeldung hoch und läuft stabil. Es wurde keine Neuinstallation durchgeführt. Die AMD Treiber sind installiert. Die Treiber für Bluetooth und Wifi sind installiert und melden keinen Fehler. Die aktuellen Intel-Treiber habe ich sowohl von MSI als auch von Intel versucht zu installieren. Die nativen Treiber von Intel sind durchgelaufen. Die Pro-Set Treiber melden das keine Intel Netzwerkkarte vorhanden ist. Der Gerätemanager meldet einen Ethernet Controller und drei PCI-Devices mit Fehlern - Treiber konnten nicht geladen werden. Treiberaktualisierung habe ich bereits versucht. Allerdings kann ich auch auf das WiFi nicht zugreifen, da es mir nicht angeboten wird obwohl die Treiber fehlerfrei installiert wurden. So mit fällt Windows-Update aus. Treiberaktualisierung direkt über das Laufwerk also lokal hat nichts gebracht. Hat jemand noch einen Tipp? Gruß Frank
Klemm doch erstmal einen USB-LAN Adapter an. Kann auch ein 10/100'er sein, aber es ist einfacher, wenn Du Netz hast. Dann: cmd.exe set devmgr_show_nonpresent_devices=1 devmgmt.msc Dann solltest Du einen Gerätemanager haben, in einem speziellen Zustand. Ansicht -> Ausgeblendete Geräte anzeigen Wenn Du dann alle Einträge durchgehst, solltest Du etliche ausgegraute Geräte vorfinden. Die löschst Du alle, ohne Ausnahme. Dann reboot, und vielleicht gehts dann besser. Ansonsten: Schau Dir die unbekannten Geräte an und notiere Dir die PCI Vendor/Device IDs. Damit gehst Du dann im Netz auf Treibersuche. fchk
Hallo Frank, Danke für den Tipp, hat leider nicht geholfen. Ich werde um eine Neuinstallation nicht drum herum kommen. Das MSI Forum hat auch keine genialen Tipps mehr dazu. Sollte sich noch etwas anderes ergeben werde ich es hier posten. Gruß Frank
Frank L. schrieb: > Allerdings kann ich > auch auf das WiFi nicht zugreifen, ich würd der Kiste erstmal Internet verschaffen, und dann nochmal nach Treibern suchen lassen. Wenn Onboard-Wlan + Ethernet nicht gehen, hast du einen USB-Ethernet-Adapter oder Wlan-Stöpsel? Ein Telefon was du per USB-Tethering oder Bluetooth als Gateway nutzen könntest?
Frank L. schrieb: > Ich bin von einem MSI X470 Gaming Board auf ein MSI MPG X570 Gaming PRO > Carbon WiFi umgestiegen. Sind da nicht Treiber usw. beigelegt?
Du könntest noch versuchen Windows im abgesicherten Modus zu starten und dann erst mal mit dem Device-Manager aufräumen. Wenn du irgendwie Software auf den Computer bekommst (USB-Stick?) dann kannst du auch driverview http://www.nirsoft.net/utils/driverview.html und devmanview http://www.nirsoft.net/utils/device_manager_view.html probieren. Damit kann man ein bisschen besser an Treibern rumpopeln. Vielleicht findet sich was.
Frank L. schrieb: > MSI MPG X570 Gaming PRO > Windows 2019 Server Finde den Fehler. Hint: I211 wird nicht unter Server 2019 unterstützt. Der I218-Treiber sollte laufen. Das nächste Mal dann kein Spielzeugboard für Server.
Onkel Hotte schrieb: > Das nächste Mal dann kein Spielzeugboard für Server. Das nächste mal dann kein Spielzeug-OS ...
OSF schrieb: > Das nächste mal dann kein Spielzeug-OS ... Versteht sich eigentlich, aber manchmal kann man nicht anders ;)
Danke für die Hilfe und Ratschläge. Zu den Fragen: 1. Windows Server 2019 wird eingesetzt weil ich auf dem System drei virtuelle Maschinen (SharePoint 2013, 2016 und 2019) betreibe und ich keine Lust hatte jedes mal nach einem Update von Windows meine VMs neu starten zu müssen. So kann ich das Installieren der Updates einfacher steuern. 2. Das Board mag zwar nicht optimal für den Server Einsatz sein aber das X470 Board lief seit über einem Jahr im 24/7 Einsatz ohne Probleme. Es wurde nur getauscht weil ich mehr Speicher benötige. 3. Ich habe den Rechner gestern komplett platt gemacht nach dem ich aus dem Diagnose Modus gar nicht mehr heraus kam und das BS neu installiert, jetzt läuft alles. 4. Warum nicht LINUX. Die Frage ist einfach ich habe keine Lust auf die Bastelei dafür fehlt mir das Interesse an LINUX, die Zeit und vor allem die Erfahrung. Gruß Frank
Frank L. schrieb: > 4. Warum nicht LINUX. Die Frage ist einfach ich habe keine Lust auf die > Bastelei dafür fehlt mir das Interesse an LINUX, die Zeit und vor allem > die Erfahrung. Xubuntu (ist Win am ähnlichsten) installieren dauert auf einer SSD ca 20 Minuten, Virtualbox installieren dauert nicht mal 10 Minuten. Sharepoint läuft halt nur auf Win, da gibt es aber andere Groupware wie Sand am Meer, häufig genutzt sind z.B. EGroupware, Kopano UCS ist ein linuxbasiertes OS, das verschiedene Groupware vereinigt https://de.wikipedia.org/wiki/Univention_Corporate_Server
Frank L. schrieb: > Warum nicht LINUX. Naja, zumindest kann man mit der ein oder anderen CD/DVD Glück haben, wenn mal was aus dem Internet braucht. Früher gab es ja nicht überall Internet, man konnte aber Grafikkartentreiber o.ä. in Internetcafes o.ä. herunterladen. Außerdem sind bei der anderen CD/DVD so nette Hackertools drauf, für die man (jeweils) auch nochmal 1001 Nacht braucht (nein, nicht die Buchreihe, die Zeitdauer ist gemeint). https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-virtualization/ Außerdem hatte ich auf meinem alten SpieleNB Vista + Cygwin und auf meinem aktuellen Win8 Surf+Battlenet-NB VMware Workstation Player für Linuxe und Unixe drauf.
