Hallo, ich habe eine eigentlich sehr simple Frage, finde aber nichts was genau auf mein vorhaben passt. Ich suche folgendes Relais bzw. Steuerung: Nach dem Einschalten der Betriebsspannung schaltet der Ausgang zunächst nicht durch. Erst nach der Zeitdauer t1 (gewünscht = 2-5s) schaltet der Ausgang für die Zeitdauer t2 durch (gewünscht = 500ms - 1 sek) und fällt danach dauerhaft ab. Ein neuer Impuls wird erst nach Unterbrechung und neuerlicher Einschaltung der Betriebsspannung erzeugt. Ich finde aber nichts fertiges was dies kann. Entweder sind die Sachen Einschalt- oder Ausschaltverzögert, oder der Ablauf wird mit externem Tastersignal gestartet. Das geht in meinem Fall aber nicht, da ich nur die Betriebsspannung zur Verfügung und als "Trigger" habe. Habe auch schon überlegt das mit einem Arduino zu bewerkstelligen, wäre wahrscheinlich auch recht einfach. Die Betriebsspannung beträgt 12V und der benötige Strom ist quasi zu vernachlässigen, denn es soll nur eine Tasterbetätigung nachgestellt werden. Danke schon mal für eure Ideen und Vorschläge
Eltako MFZ12DDX-UC sollte das können. Ansonsten eben mit zwei Zeitrelais machen.
Bevor es Regensensoren in den Autos gab, wurden für individuelle Wischereinstellungen "programmierbare" Relais dafür angeboten, d.h. man konnte über den Wischerschalter das Wischintervall programmieren. Ob es die noch gibt .. keine Ahnung, ob sie den von dir gewünschten Umfang abdecken ... auch keine Ahnung.
Moin kannst Du eventuell noch mitteilen, wo das Ding am Ende eingesetzt werden soll? Wenn du etwas basteln möchtest gibt es unzählige möglichkeiten diese Funktion umzustetzen (unter anderem auch mit einem µC) Soll deine Lösung aber "handfest" sein, würde ich einfach zwei Zeitrelais nehmen. Gruß
Hallo, das "RPC-1MD-UNI" kann das, in Funktionsstellung "T", mit der Einschränkung daß die Zeit t2 fixiert ist auf 500 ms. Hinweis: Da neben t1 keine zweite wählbare Zeiteinstellung für t2 vorhanden ist, dürften entsprechende Einschränkung alle üblichen Einschaltwischrelais haben. WICHTIG: Das Relay ist spezifiziert auf " Supply: the relay may be supplied with DC voltage or AC voltage 48...63 Hz of 10,8...264 V. " https://elotronics.com/de/zeitrelais/rpc-1md-uni-zeitrelais-1-kontakt-1-wechsler-16-a-12240vac-dc https://elotronics.com/de/index.php?controller=attachment&id_attachment=36
Wow, vielen Dank für die schnellen Antworten. Das ganze soll im Auto eingesetzt werden (also 12V System) um ein Fahrzeug automatisiert zu verriegeln nach Einschalten der Zündung. Leider ist das Komfortsteuergerät des Fahrzeuges nicht codierbar auf diese Funktion. Deshalb muss eine "Hardwarelösung" her. Beim Einschalten der Zündung werden Schalter der Fensterheberbedieneinheit beleuchtet, also mit Spannung versorgt (Dies soll als Betriebsspannung und gleichzeitig Starttrigger dienen). In selbiger Einheit befindet sich auch der Taster für die manuelle Verriegelung. Ich möchte nun diesen Taster durch eine Schaltung automatisiert "drücken" damit nicht vergessen werden kann das Fahrzeug zu verriegeln. Ein paar Sekunden nach Zündung ein soll dem Steuergerät aber Zeit zum booten gegeben werden. Deshalb die Einschaltverzögerung. Beim Crashvorgang öffnet das Steuergerät automatisch alle Stellmotoren der ZV. Das wurde bedacht. Soweit die Infos meinerseits.
I. Z. schrieb: > Das ganze soll im Auto eingesetzt werden (also 12V System) You are connecting to hell... Aber das UC Zeug ist ausreichend geschützt.
Solche konfigurierbaren Timer gibt es unter dem Namen "Zeitrelais" von der Marke "Eltako". Schau mal auf deren Webseite, die haben schön übersichtliche Kataloge im PDF Format.
