Hallo, ich habe einen AOC Monitor, vermutlich 22". Der Monitor hat HDMI und VGA Eingang. Die ganzen Folien für die Bilddarstellung sind raus. Jetzt sind nur noch die Bildschirmbeleuchtung und die Folien da. Wenn ich den Monitor anschate ist es eine sehr schöne und helle Beleuchtung. Leider schaltet sich der Monitor nach kurzer Zeit aus. Wie kann ich den Monitor als Lampe nutzen und, evtl. über den VGA-Anschluss, die Abschaltung aushebeln?
Einfach am Spannungswandler für das Licht das Steuerkabel rausnehmen und das Signal per Lötbrücke auf Dauer-An setzen
Jens M. schrieb: > das Steuerkabel rausnehmen und > das Signal per Lötbrücke auf Dauer-An setzen Wie kann ich die beiden Kabel ermitteln die ich verbinden muss? Kann ich evtl. 2 Pole im VGA-Stecker verbinden? Wenn ja welche?
Dieander G. schrieb: > Kann ich evtl. 2 Pole im VGA-Stecker verbinden? Wenn ja welche? Nö. Wenn du nur am VGA basteln kannst, musst du Synchronsignale einspeisen. Ob V-Sync alleine reicht, müsste man ausprobieren. Dieander G. schrieb: > Wie kann ich die beiden Kabel ermitteln die ich verbinden muss? Beschriftung entziffern. Meist steht am Stecker vom Scalerboard zum Netzteil sowas wie DIM oder BRI (Helligkeit) und BL (Backlight On/Off). Verbinden reicht meist nicht, man muss die entweder auf Masse oder auf 5V ziehen.
