An die ATmega328P-Profis da draußen! Um den ATmega328P einzeln mit dem internen 8 MHz Oszillator (ohne den externen 16 MHz Quarz) zu betreiben, muss in der Arduino IDE ein 8 MHz Bootloader gebrannt werden. Das habe ich gemacht und es funktioniert auch alles. Der µC läuft wie gewünscht mit seinen 8 MHz. Dabei habe ich mich gefragt, warum dafür ein Bootloader gebrannt werden muss? Wird da wirklich ein Bootloader gebrannt oder passiert da was anderes? Und was hat der Bootloader mit der Taktrate zu tun? Vielen Dank, Gruß Robin
Damit werden die Fuses gesetzt. Ich vermute du verwendest die Arduino-IDE.
Die Baudrate der seriellen Schnittstelle ist von der Taktfrequenz abhängig. Wenn das nicht passt, ist zwischen IDE und µC keine Kommunikation (und deshalb keine Programmierung) möglich.
Robin schrieb: > ATmega328P der kommt doch serienmäßig mit intern Osc. 8 MHz und div. fuse 8 gesetzt, läuft also nur mit 1 MHz. Also irgendwas passt nicht in der Aussage vom TO was hat er geändert, den Bootloader sicher nicht ohne die fuse! falls überhaupt ein bootloader drauf war! Robin schrieb: > Um den ATmega328P einzeln
Du brauchst keinen Bootloader um die Taktfrequenz einzustellen. Man kann per Fuses die Taktquelle und einen Teiler (durch 8) einstellen. Nur nicht mit der Ardiuno IDE. Wenn du mit der Arduino IDE einen Bootloader installierst, werden dabei auch die Fuses eingestellt. Das ist der Zusammenhang, nach dem du fragtest. Der interne R/C Taktgeber ist aber nicht sonderlich Frequenz-Stabil. Beklage dich nicht bei uns, wenn die serielle Kommunikation unzuverlässig läuft.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Wenn du mit der Arduino IDE einen Bootloader installierst, werden dabei > auch die Fuses eingestellt. Das ist der Zusammenhang, nach dem du > fragtest Aber bei fremden Boarddefinitionen nicht unbedingt ein Bootloader gebrannt. In solchen Fällen ist der Knopf irgendwie verwirrend/falsch benannt, dennoch die einzige offizielle Möglichkeit die Fuses aus/mit der Arduino IDE zu setzen.
