Ab 1. Januar 2022: CE-Kennzeichnung für UK nicht mehr gültig. www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking Nur so zur Information. Wer weiterhin dorthin liefern mag... Der Handelskrieg hat begonnen.
Richtig so, die Insel da oben brauchen wir nicht. Wir sollten uns lieber um unsere eigenen Probleme kümmern und den Briten mal zeigen, daß wir problemlos ohne diese Rosinenpicker auskommen.
Halb so wild : The circumstances in which you can use self-declaration of conformity for UKCA marking are the same as for CE marking. If you were able to self-declare conformity for the CE marking, you will be able to do the same for the UKCA marking. --> bedeutet dieselbe Story etwas anders eingerahmt. Jetzt aber weg mit diesem Falschinformations - Troll
Na na, immer sachte!
Und welche Normen führst du in der Deklaration an? Wie gehabt die EN
usw.?
Ich nehme an, dass die EN eines schönes Tages im VK nicht mehr gelten
und durch die entsprechenden Insulanerpendants ersetzt werden (müssen).
Woher soll ich wissen, was dort gilt? Denkst du, dass ich mir
irgendwelche abseitige Normen beschaffe und kontrolliere, ob das auf
meine Erklärung passt?
Ja, die Nummern sind wahrscheinlich andere. Die muss man dann halt raussuchen. Vielleicht kann man's auch in einem forum erfragen.
Pandur S. schrieb: > --> bedeutet dieselbe Story etwas anders eingerahmt. The CE marking is only valid in Great Britain for areas where GB and EU rules remain the same. If the EU changes its rules and you CE mark your product on the basis of those new rules you will not be able to use the CE marking to sell in Great Britain, even before 31 December 2021.
Was heißt das jetzt? Man macht zwei mal CE drauf und einmal schreibt man 'Stand 2020' drunter? Auf etwas in dem Schwierigkeitenlevel läuft es doch hinaus.
Es heißt, dass du dich zweimal kümmern musst, denn du musst ja erstmal wissen, ob sich die Regelungen nun unterscheiden oder nicht. Das sogar schon Stand aktuell, obwohl es ja noch die Übergangsfrist gibt, nach der die CE-Kennzeichnung genügen würde. GB ist dann also ein Drittland wie jedes andere. Vermutlich ist es lukrativer, sich um den chinesischen Markt und dessen Genehmigungen zu kümmern als um den britischen …
Beim chinesischen Markt ist aber nichts mit Selbstdeklaration. Mit etwas Glueck sind die Dokumente mit den Anforderungen, dh die Normen, aber in englisch. Mit etwas Glueck kommt man auch mit 800 Euro pro Norm durch.
