Hallo, ich habe einen Samsung Plasma TV PS42B430P2W und suche dafür eine Diode mit der Bezeichnung "S4" und "87" (beides auf der Diode). Die Diode ist übrigens sehr klein D=2,57, L=3,02 mm. Seit Tagen suche ich, gibt es aber nicht. Habe auch die Schaltpläne, jedoch sind die Diodenbezeichnungen da nicht aufgeführt. Hat jemand eine Idee was noch machbar ist?
Verschoben durch Moderator
Hallo Schaltungsanalyse durchführen bzw.einen Auszug des Schaltplans (Immer aber auch gerne den ganzen Schaltplan in guter Auflösung, du musst halt wissen ob du dich das traust -leider wieder mal der typische alles behindernde Urheberechtskrampf halt... - Auszüge dürften aber immer i.O. gehen) hier posten. Dioden sind (mittlerweile) selten so speziell das es keinen Ersatz ohne das der Orginaltyp genau bekannt ist gibt. Sollte die Diode mehr oder weniger direkt an ein IC angeschlossen sein dann google mal nach den IC - oft ist in den Datenblättern die typische Verschaltung als Empfehlung seitens des Herstellers angegeben - öfter auch mit ganz konkreten Bezeichnungen, die dann zwar regelmäßig veraltet (nicht mehr in Produktion oder halt in Europa eher unbekannt) sind, aber dann als Vorlage bezüglich geeigneter Ersatzwerte und für eine Vergeichsliste dienen können. Sei froh das es nur eine Diode ist - bei Transistoren kommt es öfter auf ganz bestimmte Details an (Sony war da noch vor einer Dekade wohl berühmt berüchtig) auf die man selbst mit profunden Kenntnissen nicht unbedingt kommt - teilweise war (ist?) das sogar so heftig das der genaue Hersteller von Belang ist - selbst bei gleicher Bezeichnung und theoretisch(...) gleichen Daten. Jemand
Gibt es irgendwo eine zweite mit dieser Bezeichnung im TV? Diese könntest Du auslöten und ausmessen.
Toti schrieb: > Diode mit der Bezeichnung "S4" und "87" Meine Datenbank meint: #S4 SD103AW SS14 SS24 / SS34 Mit großer Wahrscheinlichkeit eine anspruchslose Schottky, je nach Gehäuse mit 1..3A/40V. #87 oder #B7 habe ich nicht erfasst/gelistet.
Mein Gehirn meint: SL04, also 1A/40V Shottky.
Olaf
Toti schrieb: > Die Diode ist übrigens sehr klein D=2,57, L=3,02 mm. Merkwürdige Grösse. Für SOD123 zu schmal, für SMA zu kurz. > Diode mit der Bezeichnung "S4" SMA: https://www.vishay.com/docs/88746/ss12.pdf SOD123: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds11013.pdf https://www.origin.co.jp/dynamic_dir/wp-content/uploads/2015/10/FPSN4.pdf > und "87" 87C in SOD123: https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/BZT52-B2V4_SERIES.pdf B7 in SOD128=SMAF: https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/diode/schottky_barrier/rbs2lam40btr-e.pdf
Michael B. schrieb: > Toti schrieb: >> Die Diode ist übrigens sehr klein D=2,57, L=3,02 mm. > > Merkwürdige Grösse. Klingt nach axial bedrahtet.
Dann schreib doch wenigstens mal, auf welcher Platine sich die Diode befindet und welche Bezeichnung sie dort hat, damit das nutzlose Rumgeeiere hier aufhört. Foto wäre auch nicht schlecht. Möglicherweise hat jemand weitergehende Unterlagen und kann das Teil zuverlässig bestimmen. Arno
Toti schrieb: > Diode mit der Bezeichnung "S4" und "87" (beides auf der Diode). Die > Diode ist übrigens sehr klein D=2,57, L=3,02 mm. 1S40 von Rectron https://www.rectron.com/public/product_datasheets/1s20-1s100.pdf
Jedes weitere Wort wäre zuviel, er hat ja hier schon erschöpfend Antwort bekommen: https://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=3&t=11703 Arno
Egal, genauer ist es eine: DO41SS=2.5Dx3 S4 ?? D1NS4 Shindengen https://www.mouser.de/datasheet/2/366/J533_D1NS4-30460.pdf
Hallo, in der ursprünglichen Anfrage ist ein Foto sowie Schalplan. Der Thread wurde hierhin verschoben und nicht mit importiert. Ist mittlerweile gelöst, ist eine Schottky 40V 1A, bereits ausgetauscht. Danke für die Hilfen und die vielen Antworten. Thomas
