Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Filter: Kennfrequenz für -100dB?
von dullp (Gast)
 gegeben sei ein Tiefpass 1. Ordnung mit einer Kennlinie von 6dB/Octave
bzw. 20dB/Dekade.
Welche Kennfrequenz für -100dB bei 1000 Hz täte es da Not?
Und  w i e i s t  d i e !#''\§ F o r m e l ?
Beitrag #6760518 wurde vom Autor gelöscht.
von Joe (Gast)
100db entsprich 5 Dekaden
Also 1000Hz / 10^5 = 1000Hz/100.000 = 0,01Hz
von dullp (Gast)
*d+A~n'k è
Das wäre aber ein Hochpass
Ein Tiefpass hätte seinen -100dB-Durchgang bei 100 MHz
von Walter L. (Gast)
0,01 Hz ist auch mein Erg.
Stimmt, ich hatte die seltsame Formulierung missverstanden, die 1000 Hz
als Tiefpassgrenzfrequenz gelesen. Wo nennt man denn die Grenzfrequenz
"Kennfrequenz"? Ist das Schwyzerdütsch  oder ähnliches?
"Seefahrt tut Not" hieß es noch zu Kaisers Zeiten.
Wozu braucht man einen Tiefpass für 100 Sekunden Periodendauer? Ich kann
mir höchstens eine langsame Nachregelung eines OCXO auf den GPS
Sekundenpuls vorstellen.
von Wolfgang (Gast)
Die -100dB werden ganz schnell zu einem rein theoretischen Wert, wenn
der Aufbau der Schaltung dies wegen Übersprechen nicht her gibt.
Das kommt auch noch dazu, die Aufgabe ist derart praxisfern gestellt,
wer macht sowas?
von Onkel Herbert (Gast)
Christoph db1uq K. schrieb:
> wer macht sowas?
Der Assistent des Profs, der das Seminar leitet und zum Wohle seines
Chefs eine Aufgabe aus dessen Lehrbuch abgetippt hat, nehme ich an.
Dafür spricht allein die Formulierung: " gegeben sei"
Allerdings dienen diese theoretischen Lösungen bekanntlich dem Aufbau
des Verständnisses und der Abgrenzung zur Realität ->
"Abstaktionsvermögen".
Das hört sich schon einmal nicht schlecht an.
In der Aufgabe fehlt noch "phasenlineares , ideales Filter".
In der nächsten Aufgabe wird dann (hoffentlich) ein reales Filter
angeschaut.
von Pandur S. (jetztnicht)
Zur Dimensionierung. Das waeren dann 1V rein, 10uV raus.
Nehmen wir einen RC Tiefpass 1. Ordnung fuer 0.01Hz, Zb 10uF & 1.6MOhm.
Die Lastimpedanz sollte dann aber ein Stueck groesser sein. Also ein Fet
OpAmp ala Spannungsfolger. Wenn man die 10uF als folienkondenser nimmt,
was schon ein rechter Klotz ist, sollte das realistisch sein.
