Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit einem Arduino-Projekt. Es handelt sich um einen per RFID-Karte steuerbaren MP3-Player für Kinder, "Tonuino": https://i0.wp.com/www.voss.earth/wp-content/uploads/2018/09/TonUINO_Schaltplan.png?ssl=1 Ich habe alles exakt wie auf dem Schaltplan gezeigt aufgebaut und die Platinen per Breadboard mit Jumperkabeln verkabelt. Wenn ich die Schaltung/den Aufbau nun per aktivem USB-Hub mit dem Computer verbinde und eine Karte vor den Leser halte, spielt er den korrekten Song und alles ist gut. Für die Kinder möchte ich nun den Aufbau in einem Holzgehäuse an die Wand im Kinderzimmer hängen und dort mit einem 9V-Netzteil dauerhaft per Steckdose betreiben, mit einem Lampenschalterkabel für das Ein-Aus-Schalten. Nun das Problem: Sobald ich den Aufbau mit dem externen Netzteil (9V, 3 A) betreiben will, bleibt der Player stumm und nichts funktioniert mehr. Man sieht, daß die Status-LED auf dem verbauten DFPlayer Mini (MP3-Player Platine) leicht rot glimmt, obwohl sie eigentlich aus sein sollte, wenn keine Musik spielt. Das Problem ist daher wohl auf die Stromversorgung zurückzuführen und ich vermute, es hat irgendwas mit der Erdung zu tun. Warum klappt es mit dem aktiven USB-Hub (Netzteil dort 12 V, 2,5 A)? Das Netzteil vom USB-Hub habe ich probeweise auch schon direkt an das Projekt gestöpselt, aber so hat die Schaltung auch nicht funktioniert, rote LED glimmt wieder nur. Betreibe ich alles am Hub per USB-Kabel, funktioniert wieder alles... Ich bin etwas verzweifelt und weiß nicht weiter. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße Paul
Der erste Gedanke der mir dabei kommt ist. Wo geht die Stromversorgung in den Arduino. ??? Ist ein Fehler der sogar mir bei meinen 1. Arduino-Projekt mit externer Stromversorgung passiert ist. ??
Die Stromversorgung kommt woher? Wie willst Du die Schaltung mit den 9V betreiben? In a nutshell: Wo klemmst Du die 9V an? Gruesse Th.
Paul schrieb: > un das Problem: Sobald ich den Aufbau mit dem externen Netzteil (9V, 3 > A) .... Wie generierst Du die 5V ?
Der Arduino hat ja eine DC-Buchse für bis zu 12 V (besser 9 V) und eine weibliche USB-B Buchse. Das Netzteil kommt natürlich an die DC-Buchse (hat einen DC-Stecker). Habe auch ein anderes Netzteil versucht, 27 W iphone USB-Netzteil, aber auch damit klappt es nicht. Das war natürlich in USB-B Buchse eingesteckt.
ZUm einen habe ich versucht, die 5V durch ein USB-Netzteil ausgeben zu lassen, dann kann ich ja direkt in die USB-B Buchse am Arduino (ist ein UNO). Zum anderen sollten bei Verwendung eines größeren Netzteils mit DC-Stecker ja die 12 oder 9 V vom Arduino Spannungsregler auf 5 V runtergebrochen werden?
Der Onboard Spannungsregler liefert nur einige hundert mA. Versorge die Schaltung mit einem USB Netzteil mit genügender Leistung,
