Mein Pi4 ist im Heim-WLAN-Netz unter 192.168.0.20 konfiguriert. Wenn ich nun einen Laptop per LAN-Label an den Pi4 anschließe und in Ubuntu auf dem Laptop in den Netzwerkeinstellungen "für andere Rechner freigeben" wähle, bekommt der Laptop die IP 10.42.0.1 und der Pi4 die IP 10.42.0.134. Kann man es so konfigurieren, dass diese IPs auch in dem IP-Range 192.168.0.0/24 liegen? Ich benutze Ubuntu 20.04.
Maxim S. schrieb: > für andere Rechner freigeben Was möchtest du damit erreichen? Dein Laptop wird in dem Moment zu einem kleinen Router. Hast du keine Möglichkeit, einfach alle Geräte an dein Netzwerk direkt anzuschließen?
Andre schrieb: > Maxim S. schrieb: >> für andere Rechner freigeben > > Was möchtest du damit erreichen? Dein Laptop wird in dem Moment zu einem > kleinen Router. Hast du keine Möglichkeit, einfach alle Geräte an dein > Netzwerk direkt anzuschließen? Die WLAN-Verbindung vom T520 ist sehr schlecht, außerdem braucht er keine Verbindung zum Internet sondern nur zum Pi4. Das Problem ist: Sobald ich den T520 an den Pi4 anschließe, findet miniupnpc auf dem Pi4 den UPNP-Dienst vom ISP-Router nicht mehr. Auch manuelle Portweiterleitung im ISP-Rounter an die WLAN-IP vom Pi4 führt dann nicht dazu, dass der gewünschte Port an de Pi4 weitergeleitet wird. Ich verstehe die Ursache dafür nicht. Sobald ich aber die LAN-Verbindung zwischen dem Pi4 und dem T520 trenne, funktioniert sowohl die manuelle als auch die UPNP-Portweiterleitung wieder plötzlich.
Maxim S. schrieb: > Andre schrieb: >> Maxim S. schrieb: >>> für andere Rechner freigeben >> >> Was möchtest du damit erreichen? Dein Laptop wird in dem Moment zu einem >> kleinen Router. Hast du keine Möglichkeit, einfach alle Geräte an dein >> Netzwerk direkt anzuschließen? > > Die WLAN-Verbindung vom T520 ist sehr schlecht, außerdem braucht er > keine Verbindung zum Internet sondern nur zum Pi4. Dann spar dir doch einfach das Prozedere mit dem freigeben und gib dem Pi-LAN eine feste IP und deinem T520 auch.
Maxim S. schrieb: > Mein Pi4 ist im Heim-WLAN-Netz unter 192.168.0.20 konfiguriert. Wenn ich > nun einen Laptop per LAN-Label an den Pi4 anschließe und in Ubuntu auf > dem Laptop in den Netzwerkeinstellungen "für andere Rechner freigeben" > wähle, bekommt der Laptop die IP 10.42.0.1 und der Pi4 die IP > 10.42.0.134. Kann man es so konfigurieren, dass diese IPs auch in dem > IP-Range 192.168.0.0/24 liegen? > > Ich benutze Ubuntu 20.04. Du musst eine Bridge einrichten mit wlan0 und eth0 (oder eno0) als Interfaces. wlan0 und eth0 bekommen dann selber keine IP-Adressen, sondern nur noch die Bridge br0 selber. Du brauchst das Paket bridge-utils. Wie das nachher konkret abläuft, hängt davon ab, was Du für die Netzwerkkonfiguration verwendest: ifupdown, systemd-networkd oder Network-Manager. Das kannst Du dann aber selber googeln. fchk
