Hat jemand eine Referenz (Dokumentation/Diskussion) für eine PWM, die sich über die Zeit ändert (d.h. nachgeführt wird)? Wenn der counter-Bereich ausgereizt ist oder zu klein wird, als dass man die on/off Phasen ausreichend genau einstellen kann, dann muss man den prescaler ändern. Aber das wiederum bedeutet, dass man auch den counter anpassen muss. Damit wiederum müssen zwei Register geändert werden, aber ohne, das es dabei zu Sprüngen kommt. Und generell gibt's eine Überlappung der Einstell-Möglichkeiten für die Frequenz über prescaler und counter. Da ist die Frage, ab wann man den prescaler heranziehen sollte. Das muss ja ein Standard-Problem sein, das irgendwo schon ausführlich diskutiert wurde. Kann da jemand auf Literatur oder eine passende Internet-Seite verweisen? (vielleicht gibt's da sogar hier lokal etwas weiterführendes?) - Danke!
Die großen stms hab doch 32 counter. Reicht das nicht (in dem Fall einfach keinen prescaler nehmen und die clock auf 100 MHz stellen) ? Wenn du die frequenz so stark ändern willst dann musst du den prescaler ändern hilft nix.
Ich meine natürlich 32 bit counter der stm32h743 hat sogar hight resolution pwm outputs mit delay Stufen. https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00121475-hrtim-cookbook-stmicroelectronics.pdf Hilft dir das?
> Die großen stms hab doch 32 counter. > Reicht das nicht (in dem Fall einfach keinen prescaler nehmen > und die clock auf 100 MHz stellen) ? Der Wald und die Bäume. Ja, in meinem konkreten Fall kann ich das machen. > Wenn du die frequenz so stark ändern willst > dann musst du den prescaler ändern hilft nix. Ich habe gerade reingesehen in https://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00224583-stm32f76xxx-and-stm32f77xxx-advanced-arm-based-32-bit-mcus-stmicroelectronics.pdf, 25.4.1 TIM1/TIM8 control register 1 (TIMx_CR1). Falls ich doch mal auf einen 16 Bit counter zurückgreifen müsste: ermöglicht TIMx_CR1:UDIS (erst #1, dann #0) die simultane Übernahme von SC und ARR - wenn man beide updaten muss? > https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00121475-hrtim-cookbook-stmicroelectronics.pdf Danke! - das sehe ich mir an.
Frank B. schrieb: > Falls ich doch mal auf einen 16 Bit counter zurückgreifen müsste: > ermöglicht TIMx_CR1:UDIS (erst #1, dann #0) die simultane Übernahme von > SC und ARR - wenn man beide updaten muss? 25.4.11 TIM1/TIM8 prescaler (TIMx_PSC) The counter clock frequency (CK_CNT) is equal to fCK_PSC / (PSC[15:0] + 1).PSC contains the value to be loaded in the active prescaler register at each update event... Die Übernahme der neuen Werte erfolgt doch sowieso erst wenn das nächste Update ansteht und nicht sofort. Wenn du zu den Zeitpunkt erst einen Teil der Reg. verändert hast, hast du halt verloren. Timing ist alles:-)
Irgend W. schrieb: > Die Übernahme der neuen Werte erfolgt doch sowieso erst wenn das nächste > Update ansteht und nicht sofort. Wenn du zu den Zeitpunkt erst einen > Teil der Reg. verändert hast, hast du halt verloren. Timing ist alles:-) Danke. Die Möglichkeit, das beim Update übernehmen zu lassen wollt ich auch schon vorschlagen. Hab vor gefühlt 8 Jahren das mal für ein Projekt gebraucht ("Sendersuchlauf" über PWM um die 600 kHz) Man könnte auch einen hochpriorisierten Interrupt nehmen der beim Update-Event kommt und dann für das nächste Update die Werte richtig setzt. Den Interrupt lässt man natürlich nicht dauerhaft an sondern benutzt ihn als "one-shot" falls man die Werte aktualisieren muss.
Den Hinweis mit dem one-shot Interrupt werde ich mir merken -> Danke! Aber keiner hat bestätigt, ob TIMx_CR1:UDIS auch eine Option ist, um die Übernahme von neuen Werten für prescaler und counter gleichzeitig durchführen zu lassen(?)
