Ich brauche ein kleines 24V AGM Batterieladegerät für meine USV, da kommerzielle Produkte zu groß oder zu teuer sind war nun meine Überlegung einfach ein kleines 24V Netzteil zu nehmen und einen Boost Converter, an dem ich dann über den Microcontroller den ich eh schon in der USV hab einfach die Ausgangsspannung des Converters regle und die Ladephasen bzw anschließend die Floatspannung einstelle. Kann ich dazu einfach ein PWM Signal vom ESP nehmen und mit nem Kondensator glätten, das in den Steuerkreis vom Converter einbauen und den damit steuern oder gibt es andere möglichkeiten "nen digitales Potentiometer" in den Steuerkreis vom Boost-Converter einzubauen? Edit: Als Converter würd ich zb den folgenden verwenden: https://www.ebay.de/itm/313584485298?hash=item49031783b2:g:kcoAAOSwMRhg2pdG
möchtet du regeln oder steuern? tuts nicht auch einfach ein potentiometer?
Minecrafter 2. schrieb: > Kann ich dazu einfach ein PWM Signal vom ESP nehmen und mit nem > Kondensator glätten, das in den Steuerkreis vom Converter einbauen Und was ist, wenn der ESP abstürzt? Ich hätte keine Lust auf eine überkochende Batterie. Was mich immer wundert ist, warum Leute gerne den vierfachen Preis für eine "bessere" Batterie ausgeben, aber dann beim Ladegerät knausern. Und das, obwohl gute Ladegeräte nur ein Bruchteil der Batterie kosten. Jetzt sage mir nicht, dass so ein Ladegerät zu teuer sei: https://www.amazon.de/Abakoo-Ladeger%C3%A4t-Netzadapter-Ladekabel-ionen-akku/dp/B089Q2MVQY Oder etwas stärker: https://www.amazon.de/Batterieladeger%C3%A4t-Vollautomatisches-Intelligentes-Erhaltungsladeger%C3%A4t-LCD-Touchscreen/dp/B07XNT5FN6 Leider hast du nicht gesagt, mit wie viel Ampere du laden willst.
Dieter H. schrieb: > möchtet du regeln oder steuern? > tuts nicht auch einfach ein potentiometer? Ich möchte mit dem ESP die Ausgangsspannung vom Boostconverter steuern, ein Poti tuts ja grade deshalb nicht wel ich ja nicht jedesmal von Hand die Spannung mit Multimeter und Schraubendreher ändern will
Stefan ⛄ F. schrieb: > Minecrafter 2. schrieb: >> Kann ich dazu einfach ein PWM Signal vom ESP nehmen und mit nem >> Kondensator glätten, das in den Steuerkreis vom Converter einbauen > > Und was ist, wenn der ESP abstürzt? Ich hätte keine Lust auf eine > überkochende Batterie. Könnte man Sicherheitsmechanism einbauen > Was mich immer wundert ist, warum Leute gerne den vierfachen Preis für > eine "bessere" Batterie ausgeben, aber dann beim Ladegerät knausern. Und > das, obwohl gute Ladegeräte nur ein Bruchteil der Batterie kosten. Die Batterien haben 25€ pro Stück gekostet und ich habe grade erst die USV von 12 auf 24V umgebaut und habe jetzt ein 50€ teures 12V Ladegerät rumliegen womit ich nichts mehr anfangen kann und dasich nicht zurückgeben kann, und zB von Meanwell nen Batterieladegerät kostet 50€, lädt nur in 2 Stufen und bringt wenig Vorteile > Jetzt sage mir nicht, dass so ein Ladegerät zu teuer sei: > https://www.amazon.de/Abakoo-Ladeger%C3%A4t-Netzadapter-Ladekabel-ionen-akku/dp/B089Q2MVQY Da stehen absolut 0 Infos in wievielen Stufen dass Ding lädt, ob es anschließend in Erhaltungsladung schaltet etc > Oder etwas stärker: > https://www.amazon.de/Batterieladeger%C3%A4t-Vollautomatisches-Intelligentes-Erhaltungsladeger%C3%A4t-LCD-Touchscreen/dp/B07XNT5FN6 Zuviel Schnickschnack den ich in der USV später nicht kontrollieren kann > Leider hast du nicht gesagt, mit wie viel Ampere du laden willst. 1A oder 1,5A, die Batterien können zwar maximal 5,4A aber das ist absolut nicht notwendig und langsames laden hat noch nie geschadet
Stefan ⛄ F. schrieb: > ... Ps: Das kleinere ladegerät ist für Li-Ion Akkus, das werd ich wohl kaum an meine AGM Batterien anklemmen
Minecrafter 2. schrieb: > Das kleinere ladegerät ist für Li-Ion Akkus Auch für AGM, aber du musst es ja nicht nehmen, wenn du nicht willst.
Was soll der ganze Quatsch? AGM-Batterien kann man mit konstanter Spannung laden (und erhalten). Die Ladespannung muß bei einer 12V-batterie zw. 13,8V und 14,4V betragen. Da muß man garnix regeln! Bei 2 in Reihe geschalteten 12V-Blöcken verdoppelt man diese Spannung und fertig!
Minecrafter 2. schrieb: > Kann ich dazu einfach ein PWM Signal vom ESP nehmen und mit nem > Kondensator glätten, das in den Steuerkreis vom Converter einbauen und > den damit steuern kannst du Minecrafter 2. schrieb: > oder gibt es andere möglichkeiten "nen digitales > Potentiometer" in den Steuerkreis vom Boost-Converter einzubauen? auch das ist möglich ESP8266, ja welcher, der mit den 8 Pins oder andere Bauformen? https://de.wikipedia.org/wiki/ESP8266 Es ist vieles möglich nur nicht von jedem der auch jeden Störfall bedenkt! Stefan ⛄ F. schrieb: > Und was ist, wenn der ESP abstürzt? Ich hätte keine Lust auf eine > überkochende Batterie Es gibt watchdogs die man aktivieren kann, notfalls muss man löten und gut programmieren! z.B. https://hackaday.com/2015/02/08/hack-allows-esp-01-to-go-to-deep-sleep/ Das automatische Umschaltung auf backup Systeme scheitern kann wurde schon im Weltall festgestellt. Irgendwas geht ja immer schief lt. Murphy, es gibt keine absolute Sicherheit, aber viele Fehler die Menschen machen können beim Design, beim Bau und dann noch Bauteilefehler!
Stefan ⛄ F. schrieb: > Und was ist, wenn der ESP abstürzt? Ich hätte keine Lust auf eine > überkochende Batterie. Minecrafter 2. schrieb: > Könnte man Sicherheitsmechanism einbauen Joachim B. schrieb: > Es gibt watchdogs die man aktivieren kann, notfalls muss man löten und > gut programmieren! Ja, solche Überlegungen wollte ich damit anregen. Normalerweise vertraue ich sehr auf die Zuverlässigkeit von Mikrocontrollern, aber nicht beim ESP8266. Derart komplexe Sachen sind schwierig stabil zu bekommen, und man hat selbst nur bedingt Einfluss darauf. Der Watchdog im ESP8266 erfüllt leider nicht immer seinen Zweck.
Harry L. schrieb: > Was soll der ganze Quatsch? > AGM-Batterien kann man mit konstanter Spannung laden (und erhalten). > Die Ladespannung muß bei einer 12V-batterie zw. 13,8V und 14,4V > betragen. > Da muß man garnix regeln! > Bei 2 in Reihe geschalteten 12V-Blöcken verdoppelt man diese Spannung > und fertig! Auf den Akkus steht dass man die bei Erhaltungsladung (Standby-Use) mit 13,5V bis 13,8V laden soll.
Minecrafter 2. schrieb: > Auf den Akkus steht dass man die bei Erhaltungsladung (Standby-Use) mit > 13,5V bis 13,8V laden soll. Komisch, das ist die Spannung für herkömmliche Bleiakkus. Ich dachte bei AGM sind das ein paar hundert mV mehr.
Ich denke mal ich werde einfach von Meanwell das PSC-35B-C (oder das PSC-60B-C) Netzteil kaufen, das ist bezahlbar und von nem guten Hersteller.
