Hallo Gibt es eine Möglichkeit Ladestrom eines Akkus zu begrenzen? Situation Ich habe mehrere (6 Stück) Mppt Laderegler und passend dazu mehrere solar Flächen. Unterschiedliche Module unterschiedliche Ausrichtungen. Diese Laderegler treffen sich Ausgangsseitig auf Kupferschienen (15*6mm) Von dieser Sammelschiene geht eine Leitung zum Wechselrichter (2kW Netz geregelt) und eine Leitung zum Akku. Solar alle zusammen sind ca 7kW Peak aber durch die ausrichtung habe ich nie mehr als 5 gehabt. Der Wechselrichter ist netzgeführt und regelt sich nach verbrauch. Wenn das Haus nix braucht speist er auch nix ein. Bedeutet dann knallen die 5kW auf meinen Akku.Das Sind 100A. Im Datenblatt der Akkus steht 100A ist Maximum. Ich würde das aber gerne etwas reduzieren bis dann noch mehr Akkus und noch mehr solar dazu kommt. gibt es eine Möglichkeit diese 100A ~50V zu regeln? Das regeln der Mppt regler ist sehr kompliziert da ja die Module alle anders Leistung bringen. Mal die einen mal die anderen
Solarmään schrieb: > Ich habe mehrere (6 Stück) Mppt Laderegler > Wenn das Haus nix braucht speist er auch nix ein. > Bedeutet dann knallen die 5kW auf meinen Akku. Das Sind 100A. > Ich würde das aber gerne etwas reduzieren Wenn das so ist, dann brauchst du eigentlich einen anderen Laderegler, der eben für weniger Strom ausgelegt ist oder einstellbar ist. Hinter diesen Laderegler noch einen weiteren Regler zu schalten, kann unerwarteten Wechselwirkungen bis hin zu gefährlichen Fehlfunktionen führen. Man könnte einen Teil des Stromes mit einem Shunt-Regler (parallel zu den Akkus) verheizen. Ich würde das aber nicht tun.
Solarmään schrieb: > Der Wechselrichter ist netzgeführt und regelt sich nach verbrauch. Wenn > das Haus nix braucht speist er auch nix ein. > Bedeutet dann knallen die 5kW auf meinen Akku. Das ist doch super, aber wie kann der Solarmään schrieb: > eine Leitung zum Wechselrichter (2kW Netz geregelt 2kW Wechselrichter denn 5kW ins Netz einspeisen ? Solarmään schrieb: > Solar alle zusammen sind ca 7kW Peak aber durch die ausrichtung habe ich > nie mehr als 5 gehabt. Na dann musst du auch nichts begrenzen. Solarmään schrieb: > en die 5kW auf meinen Akku.Das Sind 100A. Im Datenblatt der Akkus steht > 100A ist Maximum Passt doch. Oder zählst du etwa die 2kW des Wechselrichters zu den 5kW aller MPPT Laderegler hinzu ? Irrtum, die musst du abziehen, bei 2kW ins Netz und 5kW aus Solar bleiben nur 3kW die als Ladestrom in die Akkus gehen.
Wenn das ein echter Laderegler ist, regelt er den Strom sowieso ab, wenn die Akkus voll sind. Wenn es kein richtiger Laderegler für die verwendete Akkutechnologie ist, solltest du ihn gegen eine passenden tauschen.
Die Laderegler sind natürlich geregelt ich kann auch jeden einzeln maximal Strom und max Spannung einstellen. Ich möchte aber nicht als Standard die Leistung jedes Ladereglers begrenzen. Grund (Beispiel mal auf 3 Mppt Geräte vereinfacht) zb Morgens Knallt die sonne schön auf die 1. Solarfläche der rest ist noch sehr im Schatten. Mittags Hätte ich auf alle 3 Flächen in der Sonne und spät abends die 3. wieder alleine So hätte ich mittags das Maximum wenn die Sonne hoch steht. Jetzt könnte ich alle Regler abdrehen. Das bedeutet aber auch Mordgens scheint die sonne noch voll der Regler ist aber begrenzt und ab mittags regnet es. dann habe ich leider viel verloren. Stefan ⛄ F. schrieb: > Man könnte einen Teil des Stromes mit einem Shunt-Regler (parallel zu > den Akkus) verheizen. Ich würde das aber nicht tun. Warum nicht? Ggf sogar mit einer Heizpatrone im Warmwasser kessel. Ich speise nicht ein verliere also kein Geld dadurch MaWin schrieb: > Passt doch. > > Oder zählst du etwa die 2kW des Wechselrichters zu den 5kW aller MPPT > Laderegler hinzu ? Natürlich zihe ich die davon ab. Passt zurzeit auch aber ist mir zu knapp auf kante. Ich man die Akkus nicht so stark belasten und die Anlage soll noch wachsen
Solarmään schrieb: > Ich möchte aber nicht als Standard die Leistung jedes Ladereglers > begrenzen. Das sollte er aber tun. Denn ... wenn Dein Akku, ich nehme an PB, ein 12 V Block ist, oder 24 V, oder eben 48V, dann gibt es eine Ladeschlussspannung, von 13,8 Volt, oder bei 48 V eben 55,2 Volt. Wenn diese erreicht sind, nimmt der Akku nichts mnehr auf. Also verheizt Du auch nix.
Vermutlich ist die beste Investition in mehr Akku. Das ist jetzt der elektrisch schwächste Punkt, und bei Schlechtwetter macht sich das am ehesten bezahlt. Ähnlich gut ist Zuheizung für den Boiler bei z.B. >90A einschalten und bei <75A ausschalten, wenn man dafür einen 500W-Stab verwendet. Außerdem bei Akku voll.
