Forum: HF, Funk und Felder HNT Mining - Antennen stocken
von Thomas (Gast)
Hallo Leute,
ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Thema HNT Mining. Dabei handelt
es sich um eine Kryptowährung, die mittelts Hotspots und Funk (868 Mhz)
geschürft wird.
Ein Hotspot besitzt jeweils eine Antenne mit welcher sie mit anderen
Hotspots kommuniziert. Die meisten Hotspots werden standardmäßig mit 3
oder 4dbi Antennen ausgeliefert.
Mit 3 oder 4 dbi Antennen kann man laut meiner Recherche ja eher das
nahe Umfeld erreichen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob es eine Lösung gibt, um z.b.
eine 3 dbi Antenne und eine 8 dbi Antenne zu koppeln damit sowohl
naheliegende als auch weiter entfernte Hotspots erreicht werden können.
Für einen Laien ist das ganze leider nicht so einfach zu verstehen und
Lösung hab ich im Internet leider keine gefunden.
Habe zwar einige Splitter im Internet gefunden, aber das ist denke ich
alles für TV-Satelliten ausgelegt.
Vl. kann mir ja hier jemand ein paar Infos zu meinem Anliegen geben.
Sollten weitere Angaben benötigt werden, bitte ich um Info, dann lass
ich euch das zukommen.
Danke und liebe Grüße aus Wien,
Thomas
von Hp M. (nachtmix)
Da müsste man schon zwischen den Antennen umschalten, denn grundsätzlich
gilt: Je höher der Antennengewinn, umso schärfer wird die Sendeleistung
in eine bestimmte Richtung gebündelt, und umso tauber ist die Antenne
für aus anderen Richtungen einfallende Signale.
Im übrigen solltest du dich über die staatlichen Vorschriften bezüglich
der Benutzung der 868MHz Frequenz informieren, sonst bekommst evtl einen
Bussgeldbescheid, noch bevor du die erste Coin geschürft hast.
von Kybernetiker X. (kybernetiker)
Ist das in Österreich so?
Ich kann hier auch gleich eine Frage reinwerfen:
Ich habe diese Antenne bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/1005002651703146.html
Die Antenne hat N-Type Female
Mein Rigol Frequenzanalyzer hat N Female Plug
Bestellt habe ich dieses Teil:
https://de.aliexpress.com/item/4000105972291.html
Kann ich bedenkenlos die Antenne direkt mit Rigol Frequenzanalyzer
verbinden um zu gucken wie die Leistung der Antenne ist?
Du benötigst neben dem eventuell intern bereits vorhandenen Tracking
Generator noch einen Richtkoppler bzw. Meßbrücke. Dann kannst du die
Anpassung der Antenne an einen Transceiver messen. Das ist aber eher
uninteressant, denn die Antenne wird schon passend ausgelegt sein.
Interessanter ist die Abstrahlungscharakteristik. Dafür müsstest du ins
Fernfeld der Antenne. Sagen wir 20m oder mehr. Und dort den
Empfangspegel mit einer gleichen oder bekannt guten Antenne messen.
Generelles Problem: Eine hochverstärkende Antenne hat eine sehr flache
Abstrahlungrichtung. Damit sie effektiv ist, müssen dann alle anderen
Stationen auf der gleichen Höhe stehen!
Bei dem hohen Preis der Antenne würde ich eher eine kürzere und
billigere nehmen, aber Versuch macht klug.
Und damit willst du wirklich Geld verdienen?
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Was ist denn bei dir die "Leistung der Antenne"?
Eine Antenne ist ein passives Bauteil - das macht nichts von alleine.
Und was willst du mit einem "Frequenzanalyser"? Du meinst einen
Spectrumanalyser? Da siehst du eben das, was du mit der Antenne alles
einfängst. Mehr aber auch nicht.
von Helmut -. (dc3yc)
Das ist ja eine LoRa-Antenne! LoRa = Low Radiation. Das ist eher was für
Esoteriker, die geringste Strahlung haben wollen. Du willst ja Geld
verdienen und bräuchtest eine HiRa-Antenne, etwa sowas:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Effelsberg_total2.jpg
von Hans (Gast)
You Made ja day!
LoRa == Long Range :)
73
von Kilo S. (kilo_s)
Bei einem 50Ohm System geht das recht simpel:
75Ohm Kabel zu L/4*VK, zwei Stück.
Die kommen an die Antennen.
Werden am offenen Ende Parallel geschaltet und dort einfach mit dem
50Ohm Kabel verbunden.
Außenleiter an Außenleiter, innenleiter an innenleiter versteht sich
natürlich von selbst.
Da kommen aber nur paar cm zusammen für die Leitungen. Wie verhalten
sich dadurch die Antennen, wenn sie sich gegenseitig im Nahfeld sehen?
von Fragender (Gast)
Hallo
Auch wenn es jetzt OT ist:
Kann mir einer Erklären was für Werte (oder Dinge, Dienstleistung,
Sachen die ein Mensch braucht oder ihn das Leben einfacher macht) da
generiert werden?
ich habe bis heute nicht verstanden was eine Kryptowärung einen Wert
gibt - nur weil etwas aufwendig zu berechnen ist, aber die Berechnung
ansich sinnfrei ist (es geht ja nicht um irgendwas Physikalisches, das
Wetter, wissenschaftliche Prognosen, simulationen usw.) erzeugt doch
keine Werte - oder doch?
Mir kommt es so vor (es fehlt wohl der Hintergrund es zu verstehen) als
wenn hinter den Krytowährungen einfach nur Glauben und ein seltsames
Spiel steht, aber keine "Dinge" oder "Dienste" wovon ein mensch was hat.
Selbst solche Sachen wie Gold oder Diamanten geben abgesehen von den
technischen Anwendungen den Menschen was - und sie es "nur" das sie
schön sind oder zeigen das jemanden den man so etwas gibt einen (meist)
viel wert ist.
Fragender
Zeitgeist gepaart mit Schneeballsystem, das vergeht wieder.
Hallo
so einfach wird es wohl nicht sein - ich behaupte mal das du  Abdul K.
genauso wenig Ahnung hast wie ich - wenigstens versuche ich Emotionen
und Vorurteile raus zu lassen...
"Etwas" mehr muss schon dahinter stehen
von Michael M. (michaelm)
Ja, sicher wird es wohl jemanden im Hintergrund geben, der damit
"richtig" Geld einsammelt und eine große Meute, die davon träumen. ;-)
Wenn ich die Angebote auf eb-Kleinanzeigen für solche "Miner" ansehe,
kosten die bis zu mehreren Tausend EUs. :-(
Ich habe im Netz keine Quelle gefunden, die eindeutig den "sittlichen
Nährwert" der ganzen Geschichte darstellt.
M.M.n. eine heftige Investition für nichts wirklich Greifbares und
schade auch um die vertane Zeit... ^^
Michael
Ich habe nur kurz dazu gegoogelt, da ich es nicht kannte. Da stoßen mir
diverse Dinge sehr säuerlich auf. Z.B. die exorbitanten Gewinnmargen,
bei denen die Frage bleibt, wer zahlt denn nun letztlich? Warum wurde
der Raspi4 ausgelockt? Warum fallen alle paar Monate die Gewinne
halbiert aus? Wieso kostet ein solches Gerät 430€ und wie kann es 10x
weiter senden? Wo kommen die ganzen IoT Gerätchen alle her??
Daß wo man 200MB pro Monat kostenlos nachgeschmissen kriegt im
Mobilfunk.
Bin vielleicht zu alt.
von PingPong (Gast)
@Fragender, suche mal bei der Tube nach dem Blocktrainer, im speziellen
seine Grundlagenvideos.
Und nein, ich habe keinerlei Crypto, bin einfach nur interessiert daran
wo die reise hingehen könnte. Inzwischen habe ich so den Eindruck wie es
damals mit dem aufkommenden Internet war... das brauch kein Mensch, das
wird sich nie durchsetzen!
So in Foren darüber zu diskutieren, gerade wie hier im µNet wird zu
nichts führen. Das Thema ist insgesamt recht komplex, aber auch extrem
spannend egal wie man zu Crypto-Taler grundlegend steht.
Gute Frage, ich denke mal das es sich nicht umbedingt positiv auswirkt.
Das ganze strahlt dann zwar flacher ab, die Antennen stehen sich aber
gegenseitig im Weg.
Aber das Ziel die Antennen zu stocken ist erreicht.
OK, die Leitungstranformation ist periodisch. Da kann man die Kabel auch
länger machen.
Ich besitze selbst so eine Antenne + Hotspot und schürfe damit. Das
Problem ist halt, dass man 3-6 Monate warten muss bis die Antenne und
Hotspot ankommt. Meine zweite Antenne von Nebra kommt bis heute nicht
an. Da vergeht wohl ein halbes Jahr?
Bis da hin wird der Gewinn halbiert (im August ist die nächste Halving)
und immer mehr Leute stellen ihre Antennen in meiner Nähe, so dass der
Gewinn noch weiter gekürzt wird, so dass ich mich dann schon frage, ob
sich das überhaupt lohnt. Wenn alle Antennen nur noch einen Abstand von
100 Meter zu anderen Antennen haben, dann ist die Gewinnmarge so gering
dass letztendlich die Antennen- und Hotspots-Hersteller und das
Helium-Team die Gewinner sind. Die kassieren das ganze Geld ein für die
übertrieben teuren Hotspots...
Deswegen fragt der Threadersteller hier wie man die Antenne aufstocken
kann, weil offensichtlich in Wien schon überfüllt ist, so wie in jeder
Stadt...
> dann ist die Gewinnmarge so gering dass letztendlich die Antennen- und
> Hotspots-Hersteller und das Helium-Team die Gewinner sind.
[Loriot] "Ach..." [/Loriot]
Ab August werden für 2 Jahre nur noch monatlich 2,5 Mio HNTs ausgegeben.
Es werden gleichzeitig aber immer mehr Antennen aufgebaut. Je mehr
Antennen desto weniger HNTs bekommt jede einzelne Hotspot-Miner. Für die
Miner ist das also inflationär. Der Preis einzelner Hotspot bleibt aber
gleich. Verarscht werden die Miner.
Wo du nun offenbar schon aktiv teilnimmst, kannst du uns doch sicher mal
aufklären, an welcher Stelle in dem ganzen System etwas halbwegs
Sinnvolles geschaffen wird und wie diese "Leistung" aussieht.
Ich meine nun nicht dein sog. Schürfen und die eventuellen "Gewinne"
(real mit welchem Gegenwert vergleichbar?) daraus, sondern eben die
Ursache, der zu dieser Gegen-"Leistung" führt.
Es kann ja kaum sein, dass es nur daran liegt, dass du einen Finger in
die Nase steckst und "schürfst". :-D
Michael
PS: Wie w.o. schon angedeutet, gibt es Hotspots haufenweise zu kaufen
(bis zu einem Dutzend täglich); die brauchst du nur abholen.... ;-)
Helium basiert auf LoRa-Technologie (long range) mit sehr wenig
Datendurchsatz. Ist nicht wie 5G, wobei Helium 5G erweitern will.
Sinnvolles wäre zum Beispiel Helium kompatible GPS Tracking
https://youtu.be/zWTqlBinlpc?t=586
Damit kann ich in mein Fahrrad, Motorrad oder in anderen wertvollen
Gegenständen reinstecken und tracken wenn jemand es klaut. Oder im
Halsband der Haustiere einlegen, oder in die Hosentasche der
Kleinkinder, wenn sie nicht mehr zurückkehren.
Es benötigt keine Sim Karte. PS: Es arbeitet noch nicht mit 868 MHz,
aber die kommen wohl bald auch auf dem europäischen Markt.
Man kann damit auch Haussteuerungen machen oder eben auch umgekehrt: Ich
verstecke irgendwelche Sensoren, neben der Videokamera mit
Bewegungsmelder im Wald und werde kilometerweit Zuhause gewarnt, wenn
jemand da durchläuft.
Ich habe zum Beispiel in der anderen Kleinstadt einen Keller gemietet,
weil die Miete dort viel günstiger ist als in meiner teuren Großstadt.
Aber ich habe dort keinen Internetanschluss, keinen Strom. Ein
stromsparender Sensor mit einer Bleibatterie, die monatelang läuft,
könnte mir über ein Heliumnetz einen Alarm schicken, wenn jemand in
meinen Keller einbricht.
Die ganzen E-Scooter von Lime investieren auch Geld in Helium. E-Scooter
müssen auch alle getrackt werden, Daten über Batteriestand etc...
Weiter sinnvoll wären Wetterstationen, Temperaturen für Bienenstöcke die
eine Aussage über die Bewohnbarkeit der Bienen machen kann, für
Landwirtschaft etc.
Denkbar wären auch KI gesteuerte Drohnen Helium kompatibel machen, um
sie über sehr große Entfernungen neue Befehle zu senden.
Alles ohne O2, Vodafone, Telekom dazwischen. Komplett dezentral. Und HNT
sind eben die Gebühren die man zahlen muss, um Daten zu schicken.
Iss ja toll .... ^^
So, nun gebe ich z.B. 2 oder 3 Riesen für die Hardware aus und wieviel
kommt dann im Laufe der Zeit pro geschürftem "Dingsbums" (oder wie das
auch immer heißen mag) zurück? Oder auch pro Monat/Jahr?
Wird das per offiziellem Zahlungsmittel geregelt? Oder ist das alles nur
*cyber, Krypto* oder "Luftblase" bzw. auf (ver)brennbarem Papier?
Du sagst ja selbst:
> ..... so dass der
> sich das überhaupt lohnt. ...
Also hast du Zweifel, ob die Investition (bis jetzt) überhaupt sinnvoll
war. Ich an deiner Stelle hätte mich vorher gefragt, ob man damit
überhaupt einen Gewinn erwirtschaften kann; denn Gewinn ist ja so
definiert, dass die Einnahmen die Kosten um ein gewisses Maß
übertreffen.
Solange die anfängliche Investition also nicht wieder ausgeglichen ist,
ist der Begriff "Gewinn" wohl unrichtig. ;)
Welche Kosten (die ich ja dann auch bezahlen muss) entstehen z.B. für
den Datenverkehr, wenn ich mein Fahrzeug auf diese Weise überwachen
möchte?
_______
Viele offene Fragen.... :-)
Bei einem bin ich sehr sicher: Irgendwo sitzt ein Mensch (vlt. auch ein
paar), der das gesamte Geld einsammeln und stapeln muss. :-)
MünchnerRück u.a. wird sicherlich nicht aus Menschenliebe da Kapital
reingesteckt haben.
Ich würde sogar sagen, daran/daraus/dadurch kann man Zweck und
Sinnhaftigkeit abschließend beurteilen, leider.
Beitrag #6765060 wurde vom Autor gelöscht.
von Mk (Gast)
Hallo guten Tag ich habe eine Antenne gekauft finde den Namen aber nicht
wo man die Antenne angeben muss was muss ich da machen ?
