Arduino Mega mit Ethernet Shield w5100 und „liquidcrystal shield“
OP #6762835
Abend,
folgende Frage/folgendes Problem. Nur kurz zum vorhaben, ich steuere mit
dem MEGA2560 die Abluft von Räumen und möchte die Regelung jetzt teils
auch auf MQTT haben. Also hab ich mir nen Ethernet Shield W5100 besorgt,
vorher war schon der Mega und das „LiquidDisplay Shield“ im Einsatz,
einfach um die Werte einfach anzusehen und ggf. die Lüftung zu
deaktivieren… die Programmierung ist aber kein Problem.
Leider funktioniert das Ethernetshield nicht mehr sobald ich das
DisplayShield drüber stecke. Ist das Konzept von diesen „Aufsteckbaren“
Shields nicht, das man auch zwei übereinander betreiben kann?
(Das Display wird mit ner zweiten Energieversorgung betrieben; ohne die
funktioniert garnichts).
Im Internet lässt sich finden, dass Pin4 von beiden Shields benutzt
wird… also hab ich einfach das DisplayShield nicht mehr oben drauf
gesteckt und einfach an freie Pins geschlossen. Also nicht die Pins 4-7
und 8 & 9. Jedoch zeigt das Display so nichts an… im Code wurde die
Änderung natürlich angepasst. Die (ursprünglichen)Pins 4-8 sind doch
einfach die Pins die für die Ansteuerung des Displays verantwortlich
sind… da sollte ich doch hin & her wechseln können… geht bei nem
einzelnen Display doch auch. (Leider hab ich keins da zum testen).
Wird da noch irgendein Pin vom DisplayShield benutzt den man so nicht
findet?
Gast #6762842
Doch ist es. Das Problem ist ob die kompatibel zu einander sind. Da gibt
es nämlich meines Wissen nach keine Regeln, Normen o. sonst was.
Ich persönlich hätte ein ESP-Modul gekauft und das ganz normal
angeklemmt. Pins sind doch mehr als genug da, falls du sie nicht alle
verbraucht hast ;)
Weil aus genau deine Problemen. Man hat ein "Turmbau zu Babel" und mehr
Stress als nötig.
Gast #6762845
Hendrik K. schrieb:
> im Code wurde die Änderung natürlich angepasst.
Wie genau? Das Display wird mit SPI oder I2C laufen. Diese Hardware
Schnittstelle hat so ein üblicher Atmega genau ein mal auf genau
festgelegten Pins.
Macht ja nichts, die Schnittstelle kann problemlos mehrere Slaves
ansprechen (SS Pin oder I2C Adresse ändern). Aber von "nur Pin Nummern
ändern" taucht kein zweites Interface und kein Software Master auf.
Gast #6762868
Wenn das mit i2c oder SPI, läuft läuft die Kommunikation doch nur über
zwei oder drei Pins.
Hier läuft das direkt ohne sone erwähnte Schnittstelle, oder nicht?
Darum die ganzen Pins, es gibt auch LipuidDisplays die mit i2c laufen,
aber das ist hier nicht der Fall(währe mir neu, wofür sollten dann die
ganzen Pins sein. Soweit ich weiß sind die Pins für i2c ja die die 0,1
rx,tx die werden ja garnicht benutzt…
Darum bin ich ja verwirrt, dass es nicht funktioniert.
Gast #6762871
Okay, schonmal danke für die Antwort. Das es da keine normen gibt macht
ja auch Sinn. Aber mich wundert‘s das es dann per komplett anderen Pins
auch nicht funktioniert. Bzw. das Display keine Ausgabe hat…
#6762932
SPI und I2C sind diese erwähnten Schnittstellen. Wenn du in der Software
die Pins änderst geht das beim Mega nicht mehr da hier ja dann an den
Pins keine SPI oder I2C Hardware ist.
Bei I2C haben alle Slaves die gleichen Pins und werden über die Adresse
die auf dem Bus gesendet wird adressiert. Jede Adresse darf es nur
einmal geben.
Bei SPI haben alle Slaves MISO, MOSI und SCK angebunden. Jeder Slave hat
seinen eigenen CS. Der CS ist nicht von der Hardwareschnittstelle
abhängig. Da kannst du jeden freien PiN nehmen. Wichtig ist nur das du
auf dem Shield hier auch den CS auf einen anderen PIN legen kannst.
Gruß JackFrost
OP #6763232
Gast #6763374
In der Bedienungsanleitung steht, dass das Board folgende Pins
verwendet:
Analog0 Taste(anwählen,hoch,rechts,herunterundlinks)
Digital4 DB4(LCD)
Digital5 DB5(LCD)
Digital6 DB6(LCD)
Digital7 DB7(LCD)
Digital8 RS
Digital9 RW
Digital10 SteuerungderHintergrundbeleuchtung
Das Ethernetshield benötigt:
Gast #6763545
Hendrik K. schrieb:
> Verstehe halt nicht warum mir das Display nichts anzeigt, wenn ich die
> Pins 4-8 auf andere Pins lege. Das sollte doch kein Problem machen.
Wie kommst du auf dieses schmale Brett? Wenn man das Signal auf anderen
Pins einspeist, reicht doch das alleine keinesfalls aus, solange der
potentielle Empfänger der Signale immer noch an denselben alten Pins auf
Signale lauscht.
Sprich: es genügt sicher nicht, die Software des Senders auf andere Pins
zu konfigurieren. Du musst logischerweise auch das Shield entsprechend
umbauen.
Arduino... Alles klar...
Beitrag #6763571 wurde von einem Moderator gelöscht.
