Hallo, an sich sind wir gerade in der Diskussion bzgl. eines neuen i.mx6 oder i.mx8 Projektes. Jetzt kam plötzlich die Idee ein 360 Grad Bild welches von extern kommt im QT darzustellen, Format wäre HD-TVI 1ch (1280*720). Video ist für mich leider totales Neuland. Gibt es dafür Encoder Chips damit ich auf MIPI CSI für den controller komme? Hat so etwas jemand schon gemacht? Danke
Moin, Hm, das sind 2 exotische Videoformate, die du da hast/haben willst. Wuerde mich wundern, wenn du das mit einem Chip gewandelt kriegen wuerdest. Guck' am besten mal, ob du ueberhaupt irgendwas findest, was HD-TVI frisst und in was das dann ausgegeben werden kann. Gruss WK
Danke für die rasche Antwort. MIPI CSI müsste nicht sein, dachte nur weil das vom i.MX8 zB unterstützt wird. An sich wäre mir jedes anderer Standard auch recht, welchen ich ins Linux bekomme. HD-TVI kommt daher das der Kunde vielleicht dieses Modul einsetzen möchte. Welches aus 4 Kameras ein 360° Bild macht. Hätte auch CVBS (kenne ich auch nicht :( ) dachte aber da es weniger Auflösung unterstützt nehme ich gleich den TVI Standard (1280*720). http://www.camos.co.kr/PRODUCTS/INO-8310_d.html
Moin, Wirst wahrscheinlich gucken muessen, wie sich die verschiedenen Videoeingaenge der i.MX[68] mit anderen IO-Funktionen beissen. CSI ist ja schon ein gaengiges Interface, aber eben bei Kameras. Du braeuchtest ja was, was sich am Ausgang wie eine Kamera verhaelt. TVI kommt mir arg exotisch vor, aber wenn der Kunde solche Kameras verbaut hat, dann ist das so, dann muss man damit leben. Und - richtig - CVBS unterstuetzt nur SD-Aufloesung (oder ist dann auch gleich extrem exotisch). Und da koennt's auch sein, dass die Chips mit CVBS Eingang und z.b. CCIR656 Ausgang auch langsam EndOfLife erreichen. Dafuer gibt/gab's die auch im 4Kanal-Familienpack, iirc. Also: Guck'mal ob du Chips auftust, die das/die (4) TVI Signal/e in irgendwas Digitiales wandeln, dann kannste weiterschauen, wie das dann in den i.MX geht. Gruss WK Mike schrieb: > Danke für die rasche Antwort. > MIPI CSI müsste nicht sein, dachte nur weil das vom i.MX8 zB unterstützt > wird. An sich wäre mir jedes anderer Standard auch recht, welchen ich > ins Linux bekomme. > HD-TVI kommt daher das der Kunde vielleicht dieses Modul einsetzen > möchte. Welches aus 4 Kameras ein 360° Bild macht. > Hätte auch CVBS (kenne ich auch nicht :( ) dachte aber da es weniger > Auflösung unterstützt nehme ich gleich den TVI Standard (1280*720). > > http://www.camos.co.kr/PRODUCTS/INO-8310_d.html
