Forum: HF, Funk und Felder HF-Litze Vor- und Nachteile, Anwendungsfälle
von AP U. (tjasch73)
Moin zusammen,
ich habe ein paar Fragen in Bezug auf HF-Litzen.
Ich würde zunächst einmal ein normales Kabel (Kupfer,volldraht)
Querschnitt 2,5 mm² mit einer HF-Litze 2,5mm² gegenüber stellen. Welche
Vor- und Nachteile haben die beiden jeweils?
Ist die HF-Litze für folgende Anwedungsfälle als Leiter zwischen
Energiequelle und Verbraucher geeignet, falls nicht warum?
- 14V , 15A (DC)
- -100 bis 400V , max. 20mA, Frequenzen zwischen 1000 Hz - 1 MHz
Vielen Dank im Voraus!
von Gerald K. (geku)
Der große Unterschied zwischen normales Kabel (Kupfer,volldraht)
Querschnitt 2,5 mm² mit einer HF-Litze 2,5mm² ist, dass bei Ersterem die
einzelnen Litzen von einander nicht isoliert sind, bei der HF Litze sehr
wohl.
Bei hochfrequenten Strömen findet die Leitung nur in einem kleinen
Bereich der Oberfläche statt. Damit spielt das Innere des Leiters für
die Leitfähigkeit keine Rolle.
Die Oberfläche des Litzendrahtes ist die Summe aller Oberflächen der
einzelnen Litzen!
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochfrequenzlitze
englisch "litz wire"
Die Verarbeitung ist komplizierter, zum Anlöten muss man die Isolation
abbrennen, ohne das Kupfer zu beschädigen.
Anwendung etwa im Langwellenbereich, auch Schaltregler und
Drahtlos-Ladegeräte.
Moin Gerald, Moin Chrstioph,
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wie ist Eure Meinung bezogen auf meine beiden Anwedungsfälle?
1. Fall: -100 bis 400V , max. 20mA, Frequenzen zwischen 1000 Hz - 1 MHz
-> Wäre es quasi egal ob Volldraht oder HZ-Litze, weil sowieso sehr
geringer Strom und nicht im HF Bereich?
2.Fall: 14V , 15A (DC)
-> Auf die Frequenz bezogen, ist es egal ob Volldraht oder HZ-Litze, da
Frequenz durch DC = 0 ist?
-> Wie siehts bezogen auf den Strom aus? Volldraht bei 2,5mm² ist ja
erstmal grundsätzlich zulässig für 15A. HZ-Litze 2,5mm² ebenfalls?, weil
sich der Strom auf die einzelnen Litzen (sofern alle kontaktiert sind)
aufteilt?
Der tatsächliche Widerstand hängt sehr stark von der Frequenz ab:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt#Berechnung
Bei 1,6 kHz ist die Eindringtief 1,66 mm, bei 1,6 MHz ist diese nur mehr
52,4 µm
Bei 1kHz wird der volle Drahtquerschnitt benutzt, bei 1MHz nur mehr eine
Bruchteil.
Wesentlich ist der Spannungsabfall und damit die Verlustleistung. Diese
lassen die Güte bei einem Schwingkreis sinken. Die Frage ist, was man
mit der Kupferleitung anstellen will.
Der Widerstand ist bei 1,6Mhz rund 10x so hoch, die Verlustleistung
100x.
von oooOO (Gast)
Es gibt gar keine 2.5 mm^2 HF-Litze!
Die wirst du dir dann wohl selber machen muessen.
von Michael M. (michaelm)
Haahaa .....
Ohne großartig zu suchen sehe ich hier:
https://www.spulen.com/hf-litze-250-x-0-1-meterware-1268.html
bereits knapp 2 mm^2. :-O
Michael
Um bei 1,6MHz den gleichen Querschnitt zu nutzen, müsste der einzeln
Draht der Litze einen Durchmesser von 0,1mm besitzen. Für 2,5mm^2 müsste
der Litzendraht aus 318 Einzeldrähten mit 0,1mm Durchmesser bestehen.
Michael M. schrieb:
> Haahaa .....
Kommt in etwa hin.
Eigenartig ist der Link mit "hf-litze-250-x-0-1" obwohl 300x0,1 !
Moin nochmal zusammen,
Vielen Dank für Eure zahlreichen Informationen und Hilfestellungen !!
