Ich habe jetzt schon gefühlt das ganze Internet und die Suchfunktion auf den Kopf gestellt und hoffe, das ihr mir bei folgender Sache behilflich sein könnt. Für mein derzeitiges Projekt benötige ich für die Hauptplatine am besten 12V und 2A. Derzeit sieht meine Verkabelung der Reihe nach wie folgt aus: - USB-C Eingang mit 5V/1,5A geht direkt in das folgendes Lademodul: https://www.reichelt.de/entwicklerboards-4in1-modul-fuer-3-7v-li-ion-akkus-debo-4in1-3-7li-p291376.html?&trstct=pol_8&nbc=1 - Das Lademodul lädt insgesamt 4 18650 Panasonic Zellen mit je 3450mAh - Anschließend befindet sich am Ausgang des Lademoduls ein Spannungswandler der die Spannung auf 12V anhebt. - Von dort an gehts in die Hauptplatine An sich funktioniert auch alles. Ich kann die Akkus auch während der Benutzung aufladen. Jedoch gibt das Lademodul nur maximal 2,4A aus, was für meine Verwendungszwecke leider nun doch zu wenig ist. Es gibt auch Lademodule die bereits über USB-C oder Micro-USB verfügen, allerdings können die auch nur maximal 1A ausgeben und auch nur mit einer einzelnen Zelle umgehen. Also leider auch nicht das Richtige. Ich benötige ein Lademodul das mit 4 Akkuzellen umgehen und mehr als nur 2,4A bei 5V ausgeben kann. Eine Schutzschaltung muss es natürlich auch haben. Allerdings finde ich diebezüglich kaum etwas. Überall im Netz findet man ja viele BMS-Module die bis zu 40A und noch mehr ausgeben können, allerdings denke ich nicht das so etwas das Richtige für mich ist. Ich hoffe ihr habt irgendeine Idee wie ich das Problem lösen kann und bedanke mich schon mal im Voraus!
Magnus N. schrieb: > Ich hoffe ihr habt irgendeine Idee wie ich das Problem lösen kann Das Problem ist ganz einfach zu lösen : du mußt länger nachdenken ...! Was du da genau willst. Entweder LADEN oder ENTLADEN. Du willst also mit 5V/max.1,5A gleichzeitig 4 Batterien laden und "hinten" noch 5V/2,4A rauskriegen... damit du von dort mit einem Step-Up auf 12V/2A kommst, um was zu betreiben ? Mein Taschenrechner sagt, is nur ein billiger , das wird schwer. Für 12V/2A brauchst -am Stepper- mind. 5V/6A. Ohne Lader, ohne Batterien. Also was willst da mit USB?-5V-Ladegeräten ? Wenn du also alternativ -DREI- 18650 in Serie schaltest, kommst du auf 3x3,7-4,2V, also auf 11,1-12,6V mit 3500mAh. Entweder LADEN oder ENTLADEN. Mehr geht nich.
Du brauchst also, korrekt betrachtet, ein 12V-Lademodul für 18650 plus ein 12V-Netzteil .
Beitrag #6765831 wurde von einem Moderator gelöscht.
Brauchst du 5V mit mehr als 2,4A damit für den folgenden Wandler auf 12V genug Strom hast? Nimm doch eine Powerbank, die direkt 12V ausgibt. https://www.amazon.de/TalentCell-Lithium-Ionen-Akku-wiederaufladbar-Doppelausgang-LED-Leuchtstreifen/dp/B072HR211P Die gibt es auch in größer/stärker. Etwa https://www.amazon.de/RoyPow-Tragbares-Ladeger%C3%A4t-Zigarettenanz%C3%BCnder-Autokamera/dp/B08JV6HTLK Oder noch größer https://www.amazon.de/BEAUDENS-Generator-Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie-Anschl%C3%BCsse-Emergency/dp/B07TBBZDPK
Wenn der Verbraucher mit 9,9-12,6V auskommt, entfällt eine Spannungswandlung. Die 3 Zellen in Reihe schalten. Strombegrenztes 12V-Netzteil nehmen und auf 12,6V modifizieren.
Helge schrieb: > Wenn der Verbraucher mit 9,9-12,6V auskommt, Das geht aber nicht weil heute jeder mit USB laden will...
