Ich würde gerne mein Sammelsurium an verschiedensten Schraubendrehern gegen etwas besseres aus einer Familie ersetzen, positiv aufgefallen vom Gefühl sind mir die Schraubendreher von Wiha. Hat da jemand eine Langzeiterfahrung wie haltbar die Gummierung am Griff ist? Auf Soft-Klebepampe oder zerbröselndem Gummi habe ich keine Lust.
René F. schrieb: > Hat da jemand eine > Langzeiterfahrung wie haltbar die Gummierung am Griff ist? Das Problem: Weisst du ob Wiha immer noch das identische Material für die Gummierung nutzt wie vor z.B. 10 Jahren? Ich habe hier ein Set von Wiha: "PicoFinish 260P", das dürfte jetzt ca. 8-10 Jahre alt sein. Fasst sich noch einwandfrei an. Barcode des 3mm Schlitzschraubers ist "4 010995 004903" falls das was nützt.
René F. schrieb: > Ich würde gerne mein Sammelsurium an verschiedensten Schraubendrehern > gegen etwas besseres aus einer Familie ersetzen Wenn man Schraubendreher unterschiedlichster Quellen hat, sieht man nach kurzer Übung schon am Griff, welchen man nehmen muss. Sind alle Schraubendreher gleich, muss man mühsam den richtigen passenden suchen. Gleichmacherei ist also blöd. In meinem Sammelsurium sind mir Wiha nicht als robuster oder haptisch angenehmer aufgefallen, als viele andere. Ein paar Schraubendreher, China mit Holzgriff deren Metallkappe mit einem quer durchgeschlagenen Nagel gehalten werden, Gratisbeigabe zur Drehbank, sind aber haptisch doof, einige Weicheisenschraubendreher habe ich auch, die sind schlechter. Aber der grosse Rest nimmt sich nichts, das grösste Problem ist immer noch Kreuzschlitz in die nicht genau passende Schraube (Pozidrive vs. Phillipps vs. JIS vs. french), nicht genau axial angesetzt, da nudelt sich jeder Schraubendreher schnell ab. Am Besten also, man gibt nicht zu viel pro Schraubendreher aus, und kauft lieber vom Geld Viele (alle Größen, alle Formen, kurze und superlange) damit man immer den genau passenden hat.
Ich habe einen Wiha Kreuzschlitz klein, bei dem die Gummierung weich geworden ist, nach ca 15 Jahren Gebrauch. Genaue Type weiß ich nicht, ist aber immer noch gut zu nutzen ohne schmierige Finger.
Ich habe Schraubendrehersätze von Wiha und von Wera, Qualität ist annähernd gleich hoch. Von dem bunten Schraubendreher-Sammelsurium habe ich mich getrennt. Erstens findet man nie den passenden, da nicht beschriftet. Zweitens nutzen sich manche Spitzen sehr schnell ab und darunter leidet dann auch der Schraubenkopf. Bei Wera finde ich die Taschen nützlich, vor allem unterwegs. Irgendwann nutzt sich auch das beste Werkzeug ab, bei Markenware kann man es dann einzeln nachkaufen und ersetzen.
Habe mehrere Sätze Picofinish geschätzt >20 Jahre, die sind trotz intensiven Gebrauchs wie neu
Da der Platz in meinem Werkzeugkasten sehr begrenzt ist, habe ich nur noch sehr wenige normale Schraubendreher. Hauptsächlich nutze ich einen guten Bitsatz und einen Bithalter wie diesen hier: https://www.voelkner.de/products/427753/Hazet-Werkstatt-Bit-Schraubendreher-1-4-6.3-mm-100-mm.html Das deckt schon mal fast alle Fälle ab. Für Schrauben, die tief versenkt sind, habe ich von Wiha das System 6. So ähnlich wie dieses hier: https://www.voelkner.de/products/337408/Wiha-System-6-281-T11-Werkstatt-Wechselklingen-Set-11teilig-Schlitz-Kreuzschlitz-Phillips-Kreuzschlitz-Pozidriv-Innen-TORX.html Der Handgriff hat übrigens auch das Wiha Softfinish (> 10 Jahre alt) und ist wie neu. Allerdings auch selten benutzt.
Holger schrieb: > Wiha das System 6 Wechselklingen sind nur für unterwegs platzsparend. Ansonsten sind Wiha-Sätze immer die preiswertere Lösung gegenüber Einzelkauf. Was ich an Wiha schätze, ist die Geometrie, die PH-Schrauben schont, da die Kraft nicht nur an den Kanten angesetzt wird.
