Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromverbrauch Schaltregler
von Lars D. (Gast)
für ein Projekt will ich mit dem Schaltregler LM5165 eine
Eingangsspannung von 5-48V auf 5V regeln. Laut Datenblatt gibt er mir
bei diesen Bedingungen bis zu 150mA raus. Um den Stromverbrauch zu
berechnen muss ich doch die Ausgangsleistung berechnen, bei Ua=5V und
Ia=150mA wären das zb. Pa = 0,75W. Um den Eingangsstrom zu berechnen
muss ich dann diese 0,75W durch die Eingangsspannung rechnen zb. 10V,
also wäre mein Eingangsstrom 75mA. Ich bin vom max. Ausgangsstrom
(150mA) ausgegangen als Beispiel.
Ist das so richtig? (Wirkungsgrad und Eigenverbrauch ausgeschlossen)
Falls meine Rechnung stimmt, würde das heißen, je größer meine
Eingangsspannung ist, desto kleiner mein Eingangsstrom (Stromverbrauch).
Aber warum ist das so?
Bräuchte ich für diesen Fall ein Kühlkörper?
Könnte ich das Ganze auch mit einem festen 5V Spannungsregler
(Linearregler) realisieren?
MFG Lars D.
von Harald W. (wilhelms)
Jeder Regler braucht eine Mindestspannung zwischen
Ein- und Ausgang. Das heisst, das Du typischerweise
nur zwischen 7 und 48V Ue arbeiten kannst.
Wenn Du die Verluste vernachlässigst, gilt für einen solchen Vierpol
Eingangsleistung=usgangsleistung. Allerdings gilt das nur für den
Effektivstrom. Der Spitzenstrom bleibt bei 150mA.
Normalerweise nicht.
Ja, aber dann brauchst Du schon einen recht grossen Kühlkörper,
um die entstehenden Verlust von bis zu 7W zu "vernichten".
von Michael M. (michaelm)
Als Erstes: Strom/Energie wird nicht verbraucht, sondern in eine andere
physikalische Form -Wärem-e umgewandelt.
Rein theoretisch (wenn du das analog zum Trafo betrachtest) wäre es
richtig, jedoch darfst du keinesfalls den E.-Aufwand für die
Umwandlung einfach ignorieren! Ohne den geht es nicht.
Reine Theorie... wie gesagt: Der E.-Bedarf zum Umwandeln in eine
niedrigere Spannung macht dir den Strich durch die Rechnung.
So fällt der WG des Reglers von gut 90% auf 75% ab.
Das lässt sich unschwer berechnen (über thermischen Widerstand bzw.
zulässige Betriebstemp.)
> Könnte ich das Ganze auch mit einem festen 5V (Linearregler) realisieren?
 Theoretisch ja, wenn du einen fändest, der 65 V am Eingang verträgt.
Ob es sinnvoll ist, einen linearen Regler zu verwenden, entscheiden
deine Anforderungen an die Reinheit der Ausgangsspannung.
Energetisch jedenfalls sehr sicher nicht. ^^
von Lars D. (Gast)
Ja ich ignoriere den auch nicht, habe ihn für diese Berechnung nur Mal
weggenommen, sonst wäre sie zu lang.
von Lars D. (Gast)
Was heißt ,,typischerweise" ?
Datenblatt Seite 20 zeigt mir eine Schaltung für diese Bedingungen.
:-D
0,75 W / 0,75 = 1 W Leistungsbedarf am Eingang. :-)
Du musst dann also mindestens 1/4 W Wärme ableiten, damit ihm nicht zu
warm wird.
von Wolfgang (Gast)
Warum?
Im Datenblatt Fig. 6-2 findest du die Effizienzangaben für die im Kap. 8
angegebene Applikation.
Beitrag #6765612 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
> warm wird.
Das macht so ziemlich jedes normale Bauteil schon über seine eigene
Oberfläche und die Anschlusspins, also wahrscheinlich kein Kühlkörper
nötig.
Das muss der Anwender entscheiden, ob er max. 40°C Gehäusetemperatur bei
"offenem" Aufbau zulassen will... ;-)
