Den Spion ausspionieren, Amnesty international hat einen Werkzeugkasten dafür erstellt. IPhones und Android werden durchsucht, aber nur wenn man Linux oder ios als PC-Betriebssystem hat? Oder gibts einen Weg, das auch auf Windows zu starten? link https://github.com/mvt-project/mvt
Was haelt dich davon ab das zu testen ?
'First you need to install dependencies, on Linux (..) or on MacOS (..)' und wie mit Windows?
Helge schrieb: > der gibts einen Weg, das auch auf Windows zu starten? Linux in Windows laufen lassen? Da hat nicht einmal mehr Microsoft Einwände - im Gegenteil.
Ich hatte aufm Testrechner mal Linux für Windows drauf, aber das war build 10XXirgendwas. Geht das auf normalen releases? Früher mußte man dafür aufm dev zweig sein?
Helge schrieb: > Ich hatte aufm Testrechner mal Linux für Windows drauf, aber das war > build 10XXirgendwas. Geht das auf normalen releases? https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about
das Hauptproblem ist die libusb und die Python-Bindings dazu. Evtl. findest du einen kompatiblen "winusb" Ersatz, WSL wird nicht reichen, das kriegt die Hardware nicht. Oder du testest halt mal, wieviel Funktionalität ohne USB bleibt. Schaut für mich auf den ersten Blick so aus als würde das bei Android primär über das "adb_shell"-Modul arbeiten, und das kann eigentlich neben USB auch per Netzwerk an das Telefon verbinden. Allerdings wirst du dir bei beiden Varianten die Finger schmutzig machen müssen und am Programm rumfrickeln. Was spricht gegen einen Linux-Boot-USB-Stick mit dem Tool drauf? Ist doch gleich nochmal eine Ebene vertrauenswürdiger, wenn kein böser Windows-NSA-CIA-TLA-BundesTrojaner die Test-Resultate verfälscht.
Werd ich meine Kenntnisse wohl auffrischen müssen was Linuxe abgeht. Den Commodore 900 konnte ich auswendig, danach nur sporadisch in die X-Welt geschaut..
Εrnst B. schrieb: > das Hauptproblem ist die libusb und die Python-Bindings dazu. Sowohl libusb als auch python-libusb1 laufen auch unter Windows. Auch die anderen verwendeten Python-Module sind wahrscheinlich Cross-Platform, ich habe das aber nicht im Einzelnen nachgeschaut. Beim Versuch, MVT zu installieren, sollten Fehlermeldungen erscheinen, wenn bestimmte Module nicht für Windows verfügbar sind. [VT] Aber selbst wenn MVT unter Windows laufen sollte, können damit keine Pegasus-Angriffe auf Smartphones aufgedeckt werden. Grund: Nachdem Microsoft mit Windows Mobile, Windows Phone, und Windows 10 Mobile kläglich gescheitert ist, unternimmt die Firma alles, um den Nutzern der Konkurrenzprodukte (Android und iOS) das Leben möglichst schwer zu machen. Dazu zählt u.a. auch ein Abkommen mit NSO Group Technologies, nach dem unter Windows Gegenangriffe auf Pegasus aktiv unterbunden werden sollen. Im Gegenzug hat NSO zugesagt, künftige Windows-Mobile/Phone-Plattformen (falls es die jemals geben sollte) mit Angriffen durch Pegasus zu verschonen. [/VT]
Bearbeitet durch Moderator
Yalu X. schrieb: > zu verschonen So die Hoffnung? Bösen Leuten würde ich sogar zutrauen, daß sie das Toolkit vergiften (ohne dass der Entwickler es sofort merkt). Begründung: Der Fall ist etwas zu komplex, als dass man ALLES auf den 1. Blick überprüfen kann.
