Hi, Bei mir ist eine prinzipielle Frage aufgekommen. Ich habe beim Youtube surfen einige Videos gesehen, in denen Spektrum Analysatoren das Thema waren. Die Geräte haben ja in der Regel einen n type stecker. Nahfeld Sonden habe ich oft mit smb Stecker gesehen. Also bräuchte man einen Adapter von n auf smb. Denke ich. Bei den kalibrier Sets, die ja in guter Qualität auch einen Haufen kosten habe ich immer n type und sma gesehen. Da fragte ich mich:Wenn ich einen Adapter von n type auf smb für Sonden benötige, wäre es doch wichtig, den beim kalibrieren zu berücksichtigen, aber wenn es nur. N Typ und sma kalibrier Sets gibt, geht das doch nicht zusammen oder? Wo finden sich denn die sma Anschlüsse? Antennen? Danke euch für die Info, das macht mich grad gaga
Gardner schrieb: > geht das doch nicht zusammen oder? Wo > finden sich denn die sma Anschlüsse? Antennen? Also Kalibrier Sets gibt es doch für alle Steckverbinder. So z.B bei Rosenberger oder Huber und Suhner. Oder eben von den Messgeräten Herstellern, Rohde&Schwarz oder Agilent. Nur wenn Du so was kaufen willst, dann informiere dich über den Preis. Dann stellst Du dir die Frage, Kalibrier Set oder Kleinwagen. Wenn Du ein Kalibrierset in N Norm hast dann passt das schon, der Adapter auf SMA, SMB, MCX oder sonst was der spielt nicht die große Rolle, zumindest wenn wenn du bei Frequenzen unterhalb 5 GHz bleibst.
Gardner schrieb: > Wo > finden sich denn die sma Anschlüsse? Antennen? Bei allem was mit richtiger Hochfrequenz zu tun hat. SMB geht ja nur bis 6GHz und auch die Reproduzierbarkeit dürfte schlecht sein, weil die Verbinder sich gegeneineinander bewegen können und verschleissen. Das gegenseitige Verdrehen von Stecker und Buchse beim Befestigen oder Lösen ist auch für SMA- und N-Verbinder sehr schädlich und sollte deshalb unterbleiben. FlexFan schrieb: > wenn Du so was kaufen willst, dann informiere dich über den Preis. > Dann stellst Du dir die Frage, Kalibrier Set oder Kleinwagen. Das sind eben Präzisionsteile und auch andere Normalien bekommst du nicht hinterher geworfen. Entsprechend pfleglich sollte man sie behandeln. P.S.: Gardner schrieb: > Nahfeld Sonden > habe ich oft mit smb Stecker gesehen. Also bräuchte man einen Adapter > von n auf smb. Denke ich. Oder ein Kabel, das an einem Ende mit SMA oder N und am anderen Ende mit SMB ausgestattet ist. Kannst du ggfs auch selbst herstellen.
Eine Nahfeld Antenne baust du dir besser selber mit dem Stecker deiner Wahl. Was soll ein VNA Kalibrierkit mit einem Spektrumanalyzer ? Die 50Ohm bringen das Breitband rauschen, die Anderen bringen Nichts. Besser waere ein Synthesizer mit ueber die Frequenz zuverlaessiger poweranzeige.
Hp M. schrieb: > Das sind eben Präzisionsteile Wenn jede Präzisionsteile so teuer wären wie Kalibrierkits, dann könnte sich kein Mensch ein Kugelschreiber, Festplatte oder Auto leisten. Die Preise für Kalibrierkits, sind pure Abzocke und haben nichts mit den Fertigungskosten zu tun. Pandur S. schrieb: > Was soll ein VNA Kalibrierkit mit einem Spektrumanalyzer ? Das ist die korrekt Frage.
Ratgeber schrieb: > Die Preise für Kalibrierkits, sind pure Abzocke und haben nichts mit den > Fertigungskosten zu tun. Also Abzocke — ich weiß ja nicht. Der Mehrwert steckt eben in den sehr präzisen Messung und den Korrekturfaktoren und nicht im Material. Das ist mMn. keine Abzocke. Ist wie bei den Schwarzbeck EMV Messantennen z.B. deren LPDA. Der Alustangenhaufen kostet vielleicht 200€ in der Fertigung und trotzdem zahlen die die es brauchen 6000€. Eben für das Protokoll und die Antennenfaktoren usw. So ist es bei den Kalibrierkits auch. Wenn du einen Kalibrierkit-50R mit 60dB Anpassung bauen willst, viel Spaß erstmal ein Messgerät zu finden mit dem du den vermessen kannst und dann musst du auch noch zwei oder drei Größenordnungen besser sein. Schließlich will ja dein VNA Kalibrierdaten zu deinem CalKit und die sollten deutlich besser sein als die Performance deines VNAs selbst. Ist immer eine Frage der Relation und dessen was ich messen möchte. Wer Antennen vermisst dem kann das getrost egal sein.
Überlege dir was du willst. mir reicht z.B.ein NanoVna mit dem mitgelieferten Kalibrierset vollkommen. Klar je größer der Frequenzbereich und die Genauigkeit um so teurer. Gruss Bernd
Hey danke für die Antworten. Ich habe tatsächlich einige neue Infos bekommen. Nee nee kaufen will ich mir so etwas ohnehin nicht, nicht zuletzt weil ich gar keinen Bedarf erkenne. Aber trotzdem gucke ich mir gerne Infos im Netz an und versuche alles besser zu verstehen. Und dann geniere ich mich auch nicht zu fragen. Falls ich mal etwas kaufen möchte, frage ich gerne um Rat.
