Hallo zusammen! Vor ein paar Jahren habe ich mir mal ein Brett (GA-78-LMT-USB3) für AMD gekauft. Dazu eine AMD -FX 6300 CPU. Sollte ein Reserve-Rechner sein.Schon damals stellte ich fest, dass ich damit nicht über USB booten kann.War mir damals nicht so wichtig. Das BIOS, das seltsamste was ich je gehabt habe zeigt mir nicht mal meine interne Systemplatte mit der korrekten Bezeichnung an. Boot-Reihenfolge lautet HDD-CD-Rom-USB-HDD. Neben meiner Systemplatte im Bootmenü ist links ein Sternchen,was wohl zeigen soll dass da was erkannt worden ist. Unter W7 ,heute installiert, wird zwar das externe Laufwerk angezeigt und ich kann darauf zugreifen, nur booten zb. mein Linux geht nicht.Das Bios habe ich schon abgearbeitet...ohne Erfolg. BIOS Update habe ich noch im Kopf ...sonst bin ich ratlos. Wer kennt das Problem? Danke schon mal!
Gern genommen bei solchen Problemen: - Secure Boot ein/ausschalten - UEFI/CSM ein/ausschalten - andere Emulation für das Bootmedium nehmen (evtl. anderer Stick erforderlich) - Ganz hart: BIOS-Reset und/oder Platte abstecken - oder: Bios-Setup/Stick als einziges Medium einstellen/neustarten - es muss ein Bootmenü geben. Evtl. ist das aus. - Fastboot und Konsorten können das verhindern. Ausmachen bzw. Defaults laden.
Jens M. schrieb: > Gern genommen bei solchen Problemen: > - Secure Boot ein/ausschalten > - UEFI/CSM ein/ausschalten > - andere Emulation für das Bootmedium nehmen (evtl. anderer Stick > erforderlich) > - Ganz hart: BIOS-Reset und/oder Platte abstecken > - oder: Bios-Setup/Stick als einziges Medium einstellen/neustarten > - es muss ein Bootmenü geben. Evtl. ist das aus. > - Fastboot und Konsorten können das verhindern. Ausmachen bzw. Defaults > laden. Als Ergänzung dazu: - Denn Stick mal an einem anderen Rechner testen ob der sich überhaupt booten lässt - Mal im Handbuch nachschauen auf welchen Anschlüssen das booten von USB überhaupt unterstützt wird. Nicht immer gehen alle vornandenen USB-Ports
Jens M. schrieb: > Gern genommen bei solchen Problemen: > - Secure Boot ein/ausschalten > - UEFI/CSM ein/ausschalten Gibt es bei diesem Brett nicht.Das BIOS ist nicht das modernste. Es zeigt nicht mal meine WD Black mit Modellbezeichnung an. Links neben "HDD" im Bootmenü gibt es lediglich ein Sternchen das mir wohl sagen soll "da habe ich was erkannt". Schrecklich! Ich mach morgen mal eine Sceeshot, heute habe ich keinen Bock mehr umzustecken. Ich arbeite gerade mit Intel und einem gescheiten BIOS. Irgend W. schrieb: > - Denn Stick mal an einem anderen Rechner testen ob der sich überhaupt > booten lässt Kein Stick, sondern eine USB Festplatte mit Linux drauf. Geht natürlich mit dem Intel Brett klaglos. Andere haben auch das Problem wie man in alten Foren sehen kann, aber selten viel zu selten ließt man dann über eine Lösung. Nur Jammer Orgien die im Sande verlaufen.
Vielleicht mal auf F11 druecken. Ich hab hier einen Rechner, da reicht es nicht USB-Boot einzuschalten. Man muss an der richtigen Stelle auch noch F11 druecken! Diese Kleinigkeit wird nicht mal im Handbuch erwaehnt. *) F11 kann bei dir natuerlich auch was anderes sein.
Hallo, ziemlich erster Google-Treffer: https://forums.tomshardware.com/threads/gigabyte-ga-78lmt-usb3-usb-devices-do-not-work-and-can-not-boot-from-usb-flash-drive.1946725/ Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > ziemlich erster Google-Treffer: > https://forums.tomshardware.com/threads/gigabyte-ga-78lmt-usb3-usb-devices-do-not-work-and-can-not-boot-from-usb-flash-drive.1946725/ > > Gruß aus Berlin > Michael Danke Michi, ich habe diesen Beitrag noch nicht gefunden,aber viele englische Seiten die ich mir übersetzen lassen musste. Ok ich hatte die Platte an USB 3.0 angeschlossen. Bei meinem Intel Rechner geht das. Werde das mal mit 2.0 probieren und auch verschiedene Ports testen. Ich habe hier eine USB 3,0 Erweiterung auf dem Intel Rechner verbaut da geht booten auch nicht. Ich habe am Freitag meine 2te Corona Injektion bekommen und seit dem bin ich etwas "platt" also müde...besonders gestern war das extrem. Mach ich halt morgen weiter läuft ja nix weg...
Hallo, herbert schrieb: > Ich habe am Freitag meine 2te Corona Injektion bekommen und seit dem bin > ich etwas "platt" also müde...besonders gestern war das extrem. > Mach ich halt morgen weiter läuft ja nix weg... Viel Erfolg mit dem Board. OT: ich hatte garnichts, 4 weitere Verwandte/Bekannte auch nicht, 3 andere nach der 2. jeweils 1 Tag danach sehr "platt", danach war alles wieder komplett ok. Gruß aus Berlin Michael
herbert schrieb: > Kein Stick, sondern eine USB Festplatte mit Linux drauf. Geht natürlich > mit dem Intel Brett klaglos. Es gibt 2 Möglichkeiten, von der Platte zu booten: klassisch BIOS mit MBR oder EFI, von einer FAT32-Partition, auf der sich ein "EFI"-Verzeichnis befindet. Installationsmedien haben die Daten für beide Varianten, wenn die Platte von einem "lebenden" System stammt, werden nur die Strukturen drauf sein, wie benötigt (BIOS oder EFI). Das könnte der Grund sein, warum ein Rechner von der Platte bootet und der andere nicht. Den Bootmodus (wenn möglich) im BIOS umstellen, wurde oben ja schon genannt. Nur wenn das Board schon sehr alt ist, wird es kein EFI unterstützen, oder wenn es sehr neu ist, kein klassisches BIOS-BOOT.
Michael U. schrieb: > ziemlich erster Google-Treffer: > https://forums.tomshardware.com/threads/gigabyte-ga-78lmt-usb3-usb-devices-do-not-work-and-can-not-boot-from-usb-flash-drive.1946725/ > > Gruß aus Berlin > Michael Dein Link war gut! Scheinbar bootet das Brett nicht über die USB3.0 Ports. Aber 2.0 geht. Danke nochmal!!! Trotzdem dieses BIOS schaut aus wie vor 20 Jahren...echt reif für das Museum. Nagut, der Rechner wird meistens nur rumstehen weil nur Reserverechner. Ich habe halt die alte xp installation durch W7 ersetzt und werde den "Aufsatz"so weit aktualisieren dass ich zwischen den beiden Rechnern die ich nutze keinen Unterschied bemerke. So weit so gut... OT: Mir geht es auch wieder gut!
herbert schrieb: > Trotzdem dieses BIOS schaut aus wie vor 20 Jahren... Ja sicher, ist ja auch AM3+ Socket, das ist noch fürn Phenom u.a. noch ältere. Da gibts nur BIOS , kein UEFI. Im Übrigen ist vielleicht das Design "KLASSiSCH" , aber der Inhalt oft weitaus umfangreicher als jedes 'UEFI'. Und meist auch einfacher zu handeln, weil: nix mit fehlerbehaftetem Mix-Modus. Reines echtes unverfälschtes BIOS. Hab ja selber FX-8320 in so ASRock 970er -'Brettern' .
Rudi Ratlos schrieb: > Im Übrigen ist vielleicht das Design "KLASSiSCH" Naja, eventuell bin ich da "verwöhnt" von meinem Haupt-Rechner. Ich kenne auch noch die Zeit wo man jede Festplatte in das BIOS eintragen musste. Insofern jammere ich auf hohem Niveau...;-)
herbert schrieb: > Naja, eventuell bin ich da "verwöhnt" von meinem Haupt-Rechner. Das ist ein Gigabyte-Board oder ? Der FX-6300 ist ja auch ein "Black-Edition" ? Hast du da auch 1000 Einstellungen drin für CPU, SB, RAM etc? Ich hab jetzt, nachdem das mit den Mini-Boards gescheitert ist und es nirgends mehr welche gibt, den FX-8320 ausgepackt. Also gegenüber Intel-J3455M (ASRock,UEFI) ist das der blanke 'klassische' Optionen-IRRSINN Ich habs nur wegen dem Under-Clocken gekauft. Schon interessant: Mit 2 cores @ 2,3Ghz (Cool'n'Quiet) is er (fast) genau gleich schnell wie der AMD-A4-3350B mit 4 cores @ 2,4GHz . Manchmal muß man froh sein , daß einem das Schicksal so 'übel' mitspielt. Momentan wäre ich also noch weit entfernt von 8 cores @ 3,8Ghz. Das Interessanteste aber war die Veränderung auf cpubenchmark.net : 13.11.2012 FX-8320 = 8834 = ? Samples (16?) 09.02.2013 FX-8320 = 8256 = ? Samples (? ) 12.06.2014 FX-8320 = 8095 = 1518 samples 13.08.2015 FX-8320 = 8048 = 3067 samples 22.07.2021 FX-8320 = 5390 = 7000 samples ( *auf win10 !* ) Für 143,- vor 9 Jahren kann man nicht klagen . Wie gehts Dir dabei ?
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-78LMT-USB3-rev-60 da gibt es mindestens drei Revisionen GIGABYTE DualBIOS™ "Ultra Safe"
Schau hab ich ganz übersehen ca. 11/2012: --------------------------------------- AMD FX-6300 6601 - 7329 95W/3.5-4.1 (Overclocker?) --------------------------------------- 12.06.2014 : AMD FX-8320 @ 3,5GHz = 8095 = 1518 Samples AMD FX-8320 @ 4,99GHz= 11944 = 1 akt.Sample (> Flüssigstickstoff?)
Rudi Ratlos schrieb: > herbert schrieb: >> Naja, eventuell bin ich da "verwöhnt" von meinem Haupt-Rechner. > > Das ist ein Gigabyte-Board oder ? > Der FX-6300 ist ja auch ein "Black-Edition" ? Mein Hauptrechner ist auch von Gigabyte aber ein Z77-ds3-h mit I3 an Bord. Ist halt ein UEFI Bios. Ich war mal ASUS Fan der Qualität wegen, aber nachdem ich mal ein Brett geliefert bekommen habe welches übersät war mit Zinnspritzern und total verschmiert gewesen ist bin ich zu Gigabyte gewechselt. War wohl 2te Wahl die bei den ganz billigen versendet werden. Naja, Der Fx 6300 ist ein "Black Edition". Meine Prioritäten damals waren noch "Treiber für xp und darüber" Für Intel habe ich damals nix gefunden ,alles ab W7. Mehr-Kerner sind bei den allermeisten Anwendungen von mir dem Ein-Kerner unterlegen. Hatte ich damals nicht so auf dem Schirm. So alte Bretter wie ich sie hier betreibe werden neu sehr teuer gehandelt und sind gebraucht auch nicht billig.
Ich hab damals (wie viele andere Deppen) AMD retten wollen, drei FX und fünf ASRock 970/DE3U3S3 (AMI-BIOS statt Award, is aber 'ident'), drei Grafik und 96gb DDR3, war auch quasi das letzte Board für XP. Heute muß ich sagen: war der genialste Marketingtrick seit Erfindung der Hyper-Technology ! Tenor: "Wir bunkern uns ein! mit FX-8350 und win7-Ultimate" ! AMD-Konkurs UND windoof-8 , hat gerade gut zusammengepaßt. Und w2k auf P4 läuft immer noch ! (17 Jahre) Die AM3+ Boards kosten 'gebraucht, akzeptabel' bei ama mehr als damals neu. Und was hat sich seither verändert? Die CPU ist kleiner und langsamer geworden .
Rudi Ratlos schrieb: > Und was hat sich seither verändert? Die CPU ist kleiner und langsamer > geworden . Um diese Viel-Kerner zu beschäftigen braucht es die entsprechenden Programme. Normale Anwendungen laufen auf einem Zocker-Brett manchmal recht langsam... Da sind Ein-Kerner oft schneller. Ich zocke nur "Mühle" ;-) Rudi Ratlos schrieb: > Die AM3+ Boards kosten 'gebraucht, akzeptabel' bei ama mehr als damals > neu. Ja, und für gebrauchte HGST Festplatten werden teilweise mehrere Hundert Euronen verlangt... Ich habe mir mein altes P4 Brett von Asus aufgehoben. Das könnte zum Steuern älterer Maschinen noch gut taugen. Mal schauen wer nach sowas mal schreit...
