Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (empfindlicher) GPS Modul gesucht
von Ibram G. (ibram)
Für mein Arduino-Projekt brauche ich einigermaßen genaue Uhrzeit,
selbstkalibrierend.
Dazu könnte man verwenden: NTP über WLAN, DCF77, GPS.
Compilezeit und weiterzählen ginge auch, verliert aber Genauigkeit mit
zunehmender Laufzeit.
1) WLAN im Arduino nur für die Zeit? Nicht wirklich
2) DCF funktioniert nicht. Weder selbstgebaut noch kommerzielle
Produkte.
Zu viele Störungen, die Uhren bekommen keinen Fix.
3) GPS, um die Zeit zu extrahieren. Ging super, 4 Jahre lang. Dann gab
der Amazon-Fernost-Modul auf, was ich ihm nicht vorwerfen möchte.
Das Problem:
Die aktuell verfügbaren "GPS+Keramik Antenne" sind zu unempfindlich.
Am Fenster funktionieren sie, auf dem Schreibtisch manche ein wenig, im
Raum keiner. Es hilft auch kein "23db High Gain GPS - Keramik Antenna
Modul"
Jedenfalls nichts von dem, was ich ausprobiert habe.
Frage:
Welches sind empfindliche Antenne/GPS Module?
Eventuell reicht auch eine funktionierende Antenne-Verstärker-Kombi.
Könnt Ihr welche weiterempfehlen?
Dank!
Ibram
von fpshe (Gast)
uBlox?
von (prx) A. K. (prx)
Wenn alle anderen Lösungen mit externem Funk an den Mauern abprallen,
oder nach Aufwand riechen - warum nicht? Sonderlich aufwändig oder gar
teurer ist das längst nicht mehr. Ein ESP8266 am Arduino, bloss für die
Zeit, wirkt zwar schräg, ist aber einfach und spottbillig.
von Jens M. (schuchkleisser)
Mit der richtigen Software kann DCF mehr als man meint, zudem wenn man
ein wirklich gutes Empfangsmodul nutzt.
Die Software von Udo Klein (https://github.com/udoklein/dcf77/releases)
tut's bei mir hervorragend, auch an billigen Modulen, und am Ossi ist
das Signal für mich kaum von Zufall zu unterscheiden.
Dauert halt 20 Minuten bis es fixt.
Ein NTP-Simulator für DCF könnte evtl. auch gehen, gibts z.B. unter
https://www.elektormagazine.de/labs/dcf77-emulator-with-esp8266
Braucht hat WLAN...
Kostet dann 2 oder 3€. Gibt's schlimmer.
Und nebenbei: heißt es nicht "das Modul"? ;)
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Lässt sich das auch in Zahlen ausdrücken?
Nicht bei Mathematikern. ;-)
von Sebastian S. (amateur)
@Ibram G.
>Produkte.
Jetzt weiß ich endlich, warum die Dinger so verbreitet sind. Jeder hat
zwei oder drei Stück, damit er auf Nummer Sicher gehen kann.
Übrigens: Sagt Dir der Begriff Gangreserve was. Fällt der Sender aus,
flippen die wenigsten Uhren gleich aus. Ausnahmen hierbei sind wohl die
Selbstprogrammierten. Unterm Strich sind die Teile wohl sicherer als
Dein PC im Heim(strom)netz.
Apropos Netz. Gerüchten zufolge soll es im Netz an allen Ecken und
Kanten die Zeit, sogar umsonst, geben.
Die 99€-Frage, wie genau es denn sein soll, ist immer noch
unbeantwortet.
von Kalle G. (Gast)
Diese Software funktioniert hier in meinem "Stahlbeton-Bunker" mit einem
alten Conrad-Modul überhaupt nicht, während die billige Aldi-Uhr den
DCF77 problemlos dekodiert... Deswegen baut meine Eigenbau-Uhr auf einem
ESP8266 mit NTP-Sync via WLAN auf.
fpshe schrieb:
> uBlox?
Hab ich. In Version 6, 7, 8.
Tut nicht :-( .
In der Tat. Aber so verzweifelt bin ich noch nicht. :-)
Mich ärgert weniger der Preis, als es es mir technisch ein wenig zu ...
unelegant ist.
Ja. Super für das Beispiel im Artikel und gut zu wissen, das es so etwas
gibt. Habe demnächst Anwendung dafür.
Im aktuellen Fall ... wäre ich leider abhängig vom WLAN.
Insgesamt ist es ein Designziel, das meine Gadgets nur dann WLAN nutzen,
wenn es funktional nötig ist - also wenn diese mobil über Browser
gesteuert werden sollen. Oder die Wetterdatenbank befüllen.
+/- 5 sec sind ok.
Vielleicht sollte ich hinzufügen: Wartungsfreiheit.
Ich mag nicht einmal im Monat das Dingens auf genaue Uhrzeit stellen.
Auch nicht einmal im Jahr. Soll einfach laufen.
Werde ich ausprobieren. Ich hatte in der Vergangenheit einige Tests mit
"Blinkenlight".
https://blog.blinkenlight.net/experiments/dcf77/dcf77-library/
Super auf dem Balkon, im Raum nicht nutzbar.
Danke so weit...  Ein gute(s)(r) GPS Modul/eine gute aktive Antenne,
gern auch von  Aliexpress wäre mir das liebste :-)
Ibram
Eigenartig.
Ich habe viele Kaufuhren mit dem 3-Tasten-Modul, die schon sehr gut
gehen (Keller, falsche Ausrichtung, recht weit im Norden D's), und an
manchen Stellen tun selbst die nicht. Das Blinkenlight mit einem
Pollin-Modul läuft.
Aber es braucht halt im Gegensatz zu fertigen Systemen durchaus 20
Minuten bis was geht vom Kaltstart. Tagsüber fallen die direkt neben
Maschinen mit 25 Schaltnetzteilen mal etwas aus dem Sync, weichen bei
gleichbleibender Raumtemperatur dank automatischer Trimmung aber kaum
ab.
Ein Quarz & eine gute Stromversorgung für das Modul sind natürlich
Pflicht, aber das ist bei jeder Uhr so.
von LORAN-Z (Gast)
> Raum keiner.
Wiederhole dein Experiment auf einem Backblech, o.ä.
von Bauform B. (bauformb)
Ibram G. schrieb:
> Am Fenster funktionieren sie [die Empfänger], auf dem Schreibtisch
> manche ein wenig, im Raum keiner.
Unter den Umständen:
Compilezeit + moderne RTC + LTC-Batterie + DCF + Software.
Wenn man vom DCF nur das 1Hz-Signal benutzt, kann man ganz anders
filtern als wenn man die komplette Zeit dekodieren muss (wir haben ja
die Compilezeit).
Die RV-3032 z.B. kann per Software mit 0.2ppm Auflösung getrimmt werden,
das macht weniger als eine halbe Sekunde pro Woche. Eine halbe Sekunde
ist die magische Grenze wenn man einfach die 1Hz-Signale von RTC und DCF
vergleicht. Sollte mehr als eine Woche kein Empfang möglich sein, könnte
sich ein Fehler von genau 1 Sekunde ergeben.
von M. Н. (Gast)
ich möchte noch einwenden, dass die Uhrzeit durch GPS zwar sehr präzise
ist, jedoch immer falsch ist, da Dinge wie Schaltsekunden in der
GPS-Zeit keine Beachtung finden. Das sollte man beachten, wenn man eine
genaue Zeit benötigt.
von Stefan F. (Gast)
Kostet aber nur ca. 2 Euro, wenn du einen ESP8266 verwendest.
> unelegant ist.
Wieso? Ob du eine RTC, ein GPS Modul oder das ESP Modul seriell abfragst
ist doch kein großer Unterschied. Falls du meinst dass GPS Module
technisch einfacher seien als der ESP Chip, dann schau da nochmal
genauer hin.
Das stimmt wohl. Du kannst es natürlich so programmieren, dass er (wie
üblich) auf Quarz weiter läuft, solange das WLAN nicht erreichbar ist.
In der rohen GPS-Zeit ja.
Die Schaltsekunden zur UTC werden mit im Datenstrom übertragen, man
(also entweder das GPS-Modul oder der Hauptoprozessor) muss sie nur
auswerten.
Danke für die Tipps.
WLAN ist eine Problem, wenn man die Lösung weitergeben möchte - Man muss
den LAN Zugang individuell konfigurieren.
Das ist nicht un-aufwendig, man kann es sicher organisieren mit dem ESP,
mit Arduino ist es ein Aufgabe zur Compile-Zeit, falls man es überhaupt
hinbekommt.
Aber DS3231, wie z.B. hier
https://www.reichelt.de/raspberry-pi-real-time-clock-modul-rtc-ds3231sn-rpi-rtc-clock-p224214.html
scheint mir eine feine Sache. Alle Tests positiv :-).
Vielen Dank,
Ibram
von Helmut -. (dc3yc)
> hinbekommt.
Das ist eigentlich kein Problem: man kann des ESP so programmieren, dass
er z.B. nach dem Einschalten 3 Minuten als Accesspoint arbeitet und man
während dieser Zeit ihn mit einem Handy programmieren kann. Danach
verbindet er sich automatisch mit diesem WLAN. So mache ich das immer.
von Harald W. (wilhelms)
Heisst es nicht "der Modul von Arabien"? :-)
von m.n. (Gast)
Gegenüber Deiner ursprünglichen Anforderung hast Du wohl einen
deutlichen Schritt rückwärts gemacht. Eine Uhr mit max. +/-2 Minuten
Abweichung/Jahr kann man nicht mit einer DCF77 oder GPS-Zeit
vergleichen.
Den hier gezeigten Test kann ich nicht als abschließend positiv sehen:
"Nachtrag" in http://www.harald-sattler.de/html/ds3231_-_ungenau-.htm
Eine Alternative wäre vielleicht, einen "normalen" Uhrenbaustein
(PCF8563 o.ä.) per Trimmkondensator abzugleichen und je nach
Empfangssituation die freilaufende Uhr per DCF oder GPS zu korrigieren.
von c-hater (Gast)
> Produkte.
Dann musst du einfach deine Hardware nachbessern, damit sie deinen
eigenen DCF-Empfänger (und andere Leute) nicht so sehr stört. Das ist
alles.
GPS hat, allein schon bedingt durch den verwendeten Frequenzbereich,
kaum eine Chance in geschlossenen Räumen aus üblichen Baustoffen. Die
sind nämlich allesamt hygroskopisch.
Es müssen schon viele günstige Umstände zusammenkommen, damit es
funktioniert. Nichtfunktion in geschlossenen Räumen ist also mehr oder
weniger der NORMALZUSTAND.
von Forist (Gast)
Guckst du hier, falls du da im Zweifel bist:
https://www.duden.de/rechtschreibung/Modul_Element_Lehreinheit
von Anna Kobold Bärlauch (Gast)
Lern erstmal Deutsch!
Es ist immer noch der Genitiv!
Vielleicht klappts dann auch mit der Elektronik.
> hinbekommt.
Das stimmt nicht. In Arduino kannst du die WLAN Parameter im Betrieb
ändern.
> 3 Minuten als Accesspoint ... So mache ich das immer.
So mache ich das auch. Klappt (bei mir) zuverlässiger als WPS.
von Martin (Gast)
Ich verwende für eine Word Clock und eine LCD-Wetterstation mit Kalender
DCF77 und die RTC DS3231.
Klappt wunderbar. Die RTC wird regelmäßig mit dem DCF77-Signal
synchronisiert.
Wenn es tagsüber Empfangsprobleme gibt: nachts klappt der Empfang bei
mir auf jeden Fall. Einmal Synchronisieren pro Tag reicht mir.
von Philipp K. (philipp_k59)
Ich habe ein Projekt mit einem ds3231 und gps Langzeittest.. ich habe
auf 2 Jahre genau 2ppm ermittelt wie es im Datenblatt steht. Das wurde
leider durch eine leere Knopfzelle bei Stromausfall nach 30 Monaten
unterbrochen. Das war sogar nur  ein Zehnerpack aus China für 5€.
Ich lasse die interne Uhr einfach alle 10 Minuten Synchronisieren.
Ein zweites Projekt zählt die ds3231 Takte gegen ein GPS PPS Signal,
ebenso ein super Ergebnis.
Ich Stelle die seriell mit der Unix-Time nach da hat man nicht soviel
Aufwand.
Maxim liefert 2 verschiedene DS3231, S/SN mit Quarz und M/MZ, mit MEMS.
Bei reichelt bekommt man den DS3231 gelabelt als "Für RPI" als Breakout
Board
mit "Gold"-Cap und den 4 essentiellen Pins schon für 5 €.
Für S/SN muss man dort das doppelte anlegen, bekommen dafür Quartz und
mehr Pins :-)
Alle wesentlichen Daten findet man:
https://www.maximintegrated.com/en/site-search.html#q=ds3231&sort=relevancy.
Für den Fall das sich die Links ändern, die PDF attached.
Dank an Stefan und Helmut fuer die Unterstützung bezüglich ESP.
Ibram
