Hey Allesamt, ich würde gerne den Nitrit- und optional auch den Nitratwert in meinem Aquarium dauerhaft messen. Als Steuerung soll mir ein beliebiger Arduino dienen. Kennt jemand hierfür ein preisgünstiges Sensormodul und Sonde? Danke schonmal an alle hilfreichen Meldungen im Voraus. Viele Grüße Melkor
@Axel danke den Beitrag hatte ich schon gesehen und bin zum selben Ergebnis gekommen. Ich vermute aber, dass die Technik 13 Jahre später dahingehend schon etwas fortgeschrittener ist. Kennt jemand vielleicht ein derartiges Produkt?
Professionell scheint ein UV-Sensor üblich zu sein, dürfte aber teuer werden. https://community.particle.io/t/sensors-for-ammonia-nitrate-nitrite/6379/7 da gab es eine Diskussion, auch Arduino wird erwähnt, aber der Link ist tot.
Z.B. https://www.xylemanalytics.com/de/parameter/nitrat-nitrit-und-nox/ise-sensoren-no3 Allerdings messen die wohl NO3 ... und Du willst ja NO2 messen?
https://web.archive.org/web/20160726033147/http://forum.arduino.cc/index.php/topic,150564.0.html Das Webarchiv hat es noch
vielleicht kann man mit mehreren LED in unterschiedlichen Wellenbereichen eine Fotodiode "anleuchten" oder eben mehrere Parallel betreiben und da was erkennen? Einfach mal probieren ...
Kennt jemand denn eine Möglichkeit aus einem Arduino ein Spektrometer zu basteln?
Der Arduino dürfte das geringste Problem sein http://dl3hrt.darc.de/AATiS-Spektrometer.html mit Windows-Software und nur für das sichtbare Licht. Für Nitrit brauch man eher 250nm UV
Mir geht es eher darum, die Daten an einem uC einzulesen und zu verarbeiten als an einem ganzen Computer. Vielleicht kennt ja jemand eine Möglichkeit wie ein Raspberry oder Arduino einen Spektrometer auslesen kann.
https://www.analytik-jena.de/wissen/blog/posts/uv-vis-bestimmung-schadstoffe-abwasser/ Ich vermute Du möchtest eine permanente in situ Messung. Aufbau und Kalibrierung einer Absorbtionsmessung ist nicht trivial. Nach kurzer Zeit wird sich auf den optischen Komponenten ein Biofilm bilden, der die Messung stetig verschlechtert. Dem kannst Du widerum z.B. mit einer UV LED entgegenwirken. Oder Du förderst abwechselnd eine (aggressive) Reinigungsflüssigkeit und das zu messende Medium zum Sensor. Auch eine automatische Probenentnahme auf klassische Teststreifen mit Kamerauaswertung wäre vorstellbar. Die Kalibrierzeiträume Deines Aufbaus musst Du dann im Versuch bestimmen. Eine günstige DIY Lösung ist mir nicht bekannt. Bestimmt ein spannendes Projekt, aber Du solltest dafür einige Zeit und eine steile Lernkurve einplanen.
Als ersten Schritt würde ich gerne wirklich einen farbigen Teststreifen auswerten. Ich denke hier kommt nur eine Spektrometer in Frage? Wisst ihr ich das mit einem uC bewerkstelligen könnte?
Melkor U. schrieb: > Vielleicht kennt ja jemand eine Möglichkeit wie ein Raspberry oder > Arduino einen Spektrometer auslesen kann. Welche(s) Spektrometer meinst du denn? Ich kenne eine Möglichkeit, einen Datenstrom per SPI abzufragen. Wenn dein Spektrometer auch einen SPI-Anschluss hat, könnte ich Dir den Code zur Verfügung stellen. Aber man müsste schon wissen, welches Spektrometer du da hast.
Bisher noch keins. Mir würde aber auch ein sehr genauer Farbsensor reichen. Kennt ihr einen genauen Farbsensor oder ein billiges Spektrometer für Arduino. Preisrahmen sollte hier 20€ nicht sprengen.
Also eine Farbbestimmung im sichtbaren Licht? Es gibt anscheinend einen Sensor AS7262 von AMS https://ams.com/as7262 und dazu fertige Module von Sparkfun und Pimoroni: https://www.sparkfun.com/products/14347 https://shop.pimoroni.com/products/as7262-6-channel-spectral-sensor-spectrometer-breakout Aber ob der für den Zweck taugt?
Melkor U. schrieb: > Preisrahmen sollte hier 20€ nicht sprengen. Zur Nitritmessung per Spektrometer erfassten Teststreifens ? Vergiss es. Hat man ein Aquarium ein Mal im Griff, ist Nitrit kein Problem. So schnell ändert sich der Wert auch nicht als das man eine Dauermessung machen müsste. Drauftropfen von Aquarienwasser auf einen Teststreifen und gucken ob er leicht rosa wird funktioniert nicht mehr wenn das Wasser schon algengrün ist. Allerdings kann man das Wasser vorher filtern, Algen lassen sich rausfiltern, Nitrit nicht. Statt Teststreifen kann man natürlich auch Lunges Reagens in Küvetten reintropfen, muss dann aber die Küvette dauernd reinigen.
Melkor U. schrieb: > Preisrahmen sollte hier 20€ nicht sprengen. Für was alles? Den Teststreifen manuell zu benetzen und dann automatisch auszuwerten macht wohl keinen Sinn. Also muss schon alles automatisch funktionieren um irgendeinen Sinn zu ergeben. Durch einfache Google Recherchen kannst Du Dir selber einen Eindruck vermitteln was nur die wesentlichsten Komponenten dafür kosten. Wir kauen Dir doch nicht alles vor. Was willst Du mit einem Spektrometer um einen FARBIGEN Teststreifen auszuwerten? Kamera mit Farbkalibrierung reicht völlig. 20€ sind ein Witz. Wenn Du in der Zeit, die Du zum Bau eines halbwegs verlässlichen Sensors benötigst, lieber Zeitungen austragen gehst, kannst Du Dir schon fast was professionelles kaufen. Also kannst Du das unter dem Gesichtspunkt sehen das Du sehr viel lernen wirst und mit wenig Geld und sehr viel Zeit etwas selber baust, oder Du hast weder Geld, noch Zeit, noch Equipment, noch die Befähigung und nimmst Teststreifen wie alle anderen auch. Alleine das Mess-, Produktions- und Kalibrierequipment, um diesen Sensor bauen zu können, wird min 30 mal mehr kosten als Deine popeligen 20€.
