Hallo, Mit meiner Frit Box 7560 habe ich plötzlich Probleme mit der WLAN Verbindung in entfernteren Räumen. Das hat früher immer problemlos funktioniert, jetzt nicht mehr. In der Zwischenzeit ist bis auf ein Fritz Box Update aber nichts passiert. Das Problem macht sich so bemerkbar, dass Geräte (getestet mit Laptop und Handy) sich nicht vebinden können. Das WLAN ist sichtbar, es endet aber immer mit erfolglosen Verbindungsversuchen. Wenn ich aber das WLAN an der Fritzbox für ein paar Sekunden aus und wieder einschalte, funktioniert es wieder ohne Probleme und stabil. Wenn ich jetzt aber das WLAN am Laptop oder Handy kurz ausschalte, kann ich mich wieder nicht verbinden. Andere WLAN Netze gibt es hier nicht. Wie kann ich das Problem eingrenzen, was könnte das Problem sein? Eine Ersatz Fritz Box kurz zum Testen habe ich nicht.
Für die FB 7590 ist gerade noch Firmware 7.28 erschienen, die die Stabilität von WLAN (wieder?) verbessern soll. Warte mal ein paar Tage ab, ob diese FW auch für deine 7560 erscheint.
Danke für die Antwort, Gerald. Da die einzige Änderung bei mir ein Software Update war, könnte das Problem vielleicht wirklich ein Softwareproblem sein. Ich werde das Update mal abwarten. Ich muss meine Ausführungen oben noch korrigieren: Das Problem tritt nicht zwingend immer dann auf wenn ich am Endgerät Wlan aus und einschalten, sondern scheinbar zu willkürlichen Zeiten.
Kenne ich bei einigen Routern wenn viele Wlan Geräte im Netz sind. Was der Router tatsächlich zeitgleich verwalten kann ist fraglich. Automatischer Kanalwechsel funzt auch seltenst. Da feuern dann alle umliegenden APs auf dem gleichen Kanal und hauen sich gegenseitig weg. Mimo Dualband Router und die 5Ghz fähigen Geräte auf '5Ghz prefered' zu setzen hat geholfen. Wlan Repeater sind auch oft Gift. Der PC streamt zum Chromecast, holt sich das vom Repeater, der sich das vom AP holt. Schon hat man die dreifache Bandbreite belegt und alles stottert vor sich hin. Wlan aber ständiger Internetausfall lag bei dem 2J alten Kabelmodem von Vodafone an einem aufgeblähten Elko. Warum auch einen schaltfesten low esr Elko für teuer kaufen, wenn es 470uF/16V auh für 3cent gibt, fragt sich der BWLer, der die BOM 'optimiert'. Gerade an heißen Tagen ist dann schnell mal Ende Gelände beim low cost Elko.
GeraldB schrieb: > Für die FB 7590 ist gerade noch Firmware 7.28 erschienen, die die > Stabilität von WLAN (wieder?) verbessern soll. Warte mal ein paar Tage > ab, ob diese FW auch für deine 7560 erscheint. Die 7560 wurde sehr spät mit 7.2x versorgt, ist noch nicht lange her. Zur nächsten Version wird es vielleicht länger als ein paar Tage dauern.
(prx) A. K. schrieb: > GeraldB schrieb: >> Für die FB 7590 ist gerade noch Firmware 7.28 erschienen, die die >> Stabilität von WLAN (wieder?) verbessern soll. Warte mal ein paar Tage >> ab, ob diese FW auch für deine 7560 erscheint. > > Die 7560 wurde sehr spät mit 7.2x versorgt, ist noch nicht lange her. > Zur nächsten Version wird es vielleicht länger als ein paar Tage dauern. Da du ja hier unqualifiziert rumgepault hast, für dich und auch für den TO die Info - für die FB7560 ist die FW 7.28 erschienen. https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7560/deutschland/fritz.os/
Heiner schrieb: > Probleme mit der WLAN Verbindung in entfernteren Räumen. Je mehr Leute 2,4GHz-WLAN nutzen, desto knapper wird die nutzbare Bandbreite ohne Störungen. Stell Deinen PC mal zum Test näher an die Box oder die F-Box an einen besseren Standort.
oszi40 schrieb: > Stell Deinen PC mal zum Test näher an die Box Nen Mindestabstand von ca. 1 m sollte man schon einhalten.
Heiner schrieb: > Hallo, > > ...plötzlich Probleme mit der WLAN > Verbindung in entfernteren Räumen. Das hat früher immer problemlos > funktioniert, jetzt nicht mehr. In der Zwischenzeit ist ... > aber nichts passiert. Es handelt sich um eine Radioverbindung. Die Radiowellen sind unsichtbar. Bist du dir darüber im Klaren was das alles um dich herum passiert sein kann? Wer und was funkt da sonst noch auf den Frequenzen die du benutzt. > Andere WLAN Netze gibt es hier nicht. Ist der Standort so weit j.w.d. das da nix anderes rumfunkt?
Hallo Heiner, du kannst deine Netzwerkkarte in den Eigenschaften richtig auf DEINE Umgebung hin konfigurieren (Gerätemanager - Netzwerkadapter - Eigenschaften - Erweitert). Damit habe ich meine Probleme mit der FritzBix gänzlich erledigt. Könntest spasseshalber für das 2GHz und 5GHz den gleichen Namen (SSID) verwenden.In der FritzBix stellst du alles auf Auto (Kanal usw.), Clientseitig die volle Dynamik aktivieren. Den Stromsparmodus deiner Netzwerkkarte kannst ebenfalls testweise deaktivieren. Es gäbe da noch zig möglichkeiten ...
Sebastian L. schrieb: >> Andere WLAN Netze gibt es hier nicht. > Ist der Standort so weit j.w.d. das da nix anderes rumfunkt? Und wenn nicht WLAN, dann vielleicht Bluetooth. Die aktuellen Spezifikationen sind zur Koexistenz fähig, man darf als WLAN und Bluetooth gleichzeitig nutzen. Die Dienste nehmen Rücksicht aufeinander, wenn einer sendet macht der andere Pause (und hat weniger Bandbreite). Andere Möglichkeit: Babyfone oder Video-Übertragungssysteme. Die nutzen ebenfalls das 2,45 GHz ISM-Band, und nehmen meist keine Rücksicht auf die Bandbelegung. Wenn die senden senden sie, und WLAN und Bluetooth werden gestört. Und nie vergessen: Funk ist ein geteiltes Medium. Je mehr Leute es nutzen, umso weniger Bandbreite bleibt für den Einzelnen. Wenn Dein Nachbar zwei 4k-Kanäle streamt ist Dein WLAN auch mit der tollsten Fritzbox langsam, weil die nur auf freie Zeitslots wartet.
Der TO sollte sich mal eine WLAN-Scanner-Soft besorgen und prüfen, wer bzw. was da noch alles herumfunkt. Das 2.4GHz-Netz ist z.B. in Berlin Mitte wegen Überfüllung quasi unbenutzbar, selbst auf dem Land (mein WE-Haus) quakt da inzwischen mehr und mehr dazwischen, wenn auch noch nicht ganz so schlimm. Ausweg derzeit: Auf 5GHz wechseln, da sind zZt. noch rel. wenige unterwegs.
Frank E. schrieb: > Der TO sollte sich mal eine WLAN-Scanner-Soft besorgen und prüfen, wer > bzw. was da noch alles herumfunkt. Zeigt die denn Babyfone, Rückfahrkameras und undichte Mikrowellenherde an, oder nur das was eine gültige SSID aussendet? Einen Überblick über die Nachbar-WLANs liefert bereits der eigene Router. Aber derer gäbe es ja keine, schrieb der TO.
Heiner schrieb: > was könnte das Problem sein? Das Problem sind die Einstellungen in der 'Flitzbox', also dem Router und dem Modem. Das Modem verbindet: den Router mit dem Internet, der Router verbindet nur die angeschlossenen Geräte. Nach einer gewissen (einstellbaren) Zeit der -Inaktivität- trennt das Modem -automatisch- die Verbindung zum Internet. Die Geräte am Router können aber weiterhin verbunden bleiben. Klickst du auf 'Verbinden' wird nur die Verbindung zum Modem hergestellt, nicht aber (automatisch) auch die Verbindung zum Internet. Modem ist Modem, Router ist Router und WLAN ist WLAN am Router. Schaltest du das Gerät aber ein, wird (meist) automatisch eine Verbindung zum Internet hergestellt, weil das so eingestellt ist , oder eine Verbindunganforderung ansteht. Es mangelt also bloß an den richtigen Einstellungen in der 'Flitzbox'. Brauchst also nur noch richtig einstellen - über einen Browser und die 'Flitzbox' -adresse (zB: 16.0.1.149) .
Rudi Ratlos schrieb: > Brauchst also nur noch richtig einstellen - -dasselbe- gilt auch für die Verbindungseinstellungen in den angeschlossenen Geräten (PC, Handy, TV...) ... sollte man vielleicht noch anmerken.
