Es gibt eine ganze Reihe verschiedenster Steckersysteme für Datenverbindungen innerhalb des Gehäuses zwischen Platinen, Datenkabeln usw.. Manche sind selten, andere weit verbreitet. Von gewöhnlichen Stiftleisten/Stiftbuchsen, bis hin zu PSS/PSK, JST-XH, JST-PH, JST_RE, Srew Terminal Block usw. Stecksystemen ist da alles vorhanden. Natürlich gibt es auch Spezialanforderungen, aber welches ist am universellsten einsetzbar? Welches findet ihr am besten? Und von welchem würdet ihr euch einen Vorrat anlegen, wenn ihr noch von keinem einen Vorrat hättet und in welchem Rastermaß? Kriterien nach der man ein Stecker/Buchsensystem auswählen könnte, gibt es eine ganze Menge. Z.B. Mechanische Eigenschaften: - Haptik (z.B. leicht oder schwer zu lösen, fummelig/leichtgängig?) - Crimpverbindung/Schraubverbindung/Federkontakt? - Rastermaß (Pin Abstand z.B. 2,54 mm für Lochrasterplatine oder doch etwas anderes, z.B. 5 mm, 2 mm oder gar 1,27 mm) - Flächenbedarf (betrifft auch Pin Abstand) - Bauhöhe - gewinkelte Stecker/Buchsen verfügbar ja/nein? - Gewicht/Masse (z.B. relevant bei Verbau in z.B. Fluggeräten. Z.B. Quadcopter) - Drahtdurchmesser der Pins oder Leitungskabel (AWG) - Verpolungssicher ja/nein? - Verwacklungssicher/Loslösungsgefahr bei Erschütterungen -> Arretierung vorhanden Ja/nein? - flexibel in der Länge der Pins kombinierbar ja/nein? (trennbar/hinzufügbar?) - Platinenbuchse/Stecker gut auf Platine lötbar und entlötbar? - THT ja/nein? - SMT ja/nein? - max. Steckzyklen (falls relevant, in der Regel eigentlich nicht, aber man will ja auch nichts, dass nach 3 mal stecken und lösen auseinanderfliegt) Elektrische Eigenschaften - max. Stromstärke - max. Spannung - möglicher Frequenzbereich für Signalleitungen - Auswirkungen bei Störeinstrahlung (lange Pins vorhanden, die wie Antennen wirken könnten?) - Kapazitäten - Widerstand Sonstige Eigenschaften - Preis - Verfügbarkeit - Kosten/Verfügbarkeit/Gängigkeit des Crimpwerkzeug sofern erforderlich Hier eine kleine Auswahl von verschiedenen Stecksystemen inkl. Links zu den Datasheet die gut gängig sein dürften ohne Garantie auf Vollständigkeit. Viele gibt's aber bspw. in Sortimentboxen, Arduino Baukästen usw., woraus ich schließen würde, dass die in der Hobbyszene gut gängig sind. Falls ihr weitere ähnlich gängige universell einsetzbare kennt, könnt ihr die gerne erwähnen: - Stiftleisten/Stiftbuchsen (Rastermaß 2,54 mm) (Ist das ein ISO Standard? Wer war der erste Hersteller? Ich lese oft DuPont.) https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C140/DS_110442.pdf (Ist JST-RE das gleiche, lediglich unter einer Herstellerbezeichnung?) https://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eRE.pdf?60ff135335ebe - PSS/PSK (Rastermaß 2,54 mm) (Hersteller ???) https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C100/431.pdf https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C100/PSK_254-5W_DB.pdf - JST-XH (Rastermaß 2,5 mm) https://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eXH.pdf?60ff12d30d015 - JST-PH (Rastermaß 2,0 mm) https://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/ePH.pdf?60ff132dec602 - Screw Terminal Block (Rastermaß 2,54 mm) (Ist der Bezeichner richtig?) https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C151/DG308.pdf - Screw Terminal Block (Rastermaß 5 mm) https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C151/DG301R.pdf
Verschoben durch Moderator
Kann man kaum beantworten, zu vielfältig sind die Anforderungen. Persönlich habe ich mich etwas auf JST eingeschossen, mit ZH, XH und VH kann man vieles abdecken. Außerdem kann man viele Leitungen vorkonfektioniert auf eBay und Aliexpress kaufen.
Harald schrieb: > Kann man kaum beantworten, zu vielfältig sind die Anforderungen. > > Persönlich habe ich mich etwas auf JST eingeschossen, mit ZH, XH und VH > kann man vieles abdecken. Außerdem kann man viele Leitungen > vorkonfektioniert auf eBay und Aliexpress kaufen. Danke für deine Antwort. Aus deiner Antwort würde ich mal schließen, dass du in den meisten Fällen dann in der Praxis JST-XH verwendest und die anderen dann zum Abdecken von Spezialfällen verwendest. Denn JST-ZH ist mit einem Rastermaß auf 1,5 mm auf eine Leistung von 1 A und einer Spannung von max. 50 V limitiert. https://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=287 Datasheet: https://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf?60ff20b7d4a79 Und JST-VH ist mit seinem Pinabstand von 3,95 mm eher etwas für größere Ströme bis 10 A und einer Spannung bis 250 V. https://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=262 Datasheet: https://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eVH.pdf?60ff20d667914
Nano schrieb: > Spezialfällen Na ja, fast. ZH ist aus meiner Sicht kein Spezialfall, genauso wenig wie VH. Manchmal alles zu groß oder zu klein, es kommt eben drauf an. Für alle genannten Crimpkontakte bekommt man Zangen. Entweder vom gelben Mann für nen 10er fürs Labor, aber auch für 250€ eine verlässliche „Originalzange“ für die Klein(st)serie.
die JST Sortimente auf Aliexpress sind sicher nicht alle Orginol, aber trotzdem brauchbar. Es kommen da aber auch viele zusammen, die genannten ZH/PH/XH/SH gibt es ja noch vielfach in SMD oder THT, in gerade oder gewinkelt. Bei viel Platz sind die Standard Header im 2,54 mm Raster praktisch, aber auch da gibts unzählige Varianten. MicroMatch ist auch gut, die Anreihklemmen zum Schrauben AKLxx sind auch gut, auch zum Aufstecken auf 1 oder 1,3 mm Lötstifte. Phoenix Contact hat schöne, Würth auch...
Ich kenne das eigentlich so: - Stiftleisten: Wenige kleine IOs, z.B. Status-LEDs, eher für unwichtiges weil keine Verriegelung oder gute Kodierung - Wannenstecker: Board->Board Verbindung mit Flachbandkabel, zum Testen praktischerweise kompatibel mit Stiftleisten System - PSS/PSK: Lüfter, Modellbau-Servos, quasi eine "verriegelnde Stiftleiste", in Geräten auch zu finden für Front-Panel Verdrahtung z.B. XLR Buchsen auf kleinen 3-Pin Kabelstrang - JST: Interne Akkupacks, Board->Board Kabelbaum wenn Flachbandkabel zu groß - Schraubklemmen: Stromversorgung, steckbare Variante an Baugruppen bei denen ein Austausch zu erwarten ist z.B. LED Treiberboard im Messestand Nano schrieb: > Und von welchem würdet ihr euch einen Vorrat anlegen Am ehesten wohl von Stiftleisten und evtl. kleinen Wannensteckern. Eine Lochreihe mit 2,54mm Raster findet man ständig irgendwo und man muss ständig 2-3 Pins davon abgreifen. Alles weitere würde ich vom Projekt und vorhandenen Werkzeug abhängig machen. Es lohnt kaum sich zig verschiedene Stecker und Werkzeuge hin zu legen, wenn man die gar nicht braucht oder z.B. oft auf Lochraster arbeitet und die dann gar nicht nutzen kann. Nano schrieb: > Falls ihr weitere ähnlich gängige universell einsetzbare kennt Mir fällt noch ein: - Hohlstecker 2,1/5,5mm, quasi jedes gängige Steckernetzteil hat sowas - Molex Microfit, kennt man vom PC Mainboard, verriegelnd und für viel Strom - SMD Board->Board Stecker von Samtec & Co, ideal wenn man z.B. ein CPU Modul irgendwo drauf stapeln will
Harald schrieb: > Persönlich habe ich mich etwas auf JST eingeschossen, mit ZH, XH und VH > kann man vieles abdecken. Außerdem kann man viele Leitungen > vorkonfektioniert auf eBay und Aliexpress kaufen. +1 Ich verwende gewöhnlich die ZH mit 1.5mm Pitch und crimpe die mit der Engineer 09. Die sind (für mich) von der Größe gerade noch gut handhabbar. Außerdem gibt es die beim örtlichen Händler (in Tokyo). Andre schrieb: > Am ehesten wohl von Stiftleisten und evtl. kleinen Wannensteckern. Eine > Lochreihe mit 2,54mm Raster findet man ständig irgendwo und man muss > ständig 2-3 Pins davon abgreifen. So etwas klobiges hatte ich nur bei THT Projekten verwendet. ;-) Wenn man Verbindungen zwischen den Platinen braucht oder als Programmierstecker nehme ich gerne 1.25mm FPC. Die gibt es nebst Stecker auch günstig in der Bucht. Wenn die Ströme größer werden, verwende ich Screw Terminal Blocks.
Ich benuzte Micromatch viel. Eine groesser vorteil finde ich - Verfuegbar von mehrere Hersteller (Second Sourcing) und damit -- Gute verfuegbarkeit -- Gute preis - Komplette flachbandassemblies von verschiedene langen preiswert verfuegbar - Verschiedene varianten : SMD/TH, 4..xx polzahlen - Auch unsoldiert machen die gute verbindung, zB fuer programmierung - Wenig platz (auch in die hoehe) auf die Platine - Mittels flachbandkabel einfach umzusetzen in Stiftbuchsen Patrick aus die Niederlaende
Nano schrieb: > Z.B... Eigenschaften: Du hast eine wichtige Eigenschaft vergessen: Wie gut man die Drähte an den Steckerteil drankriegt. Ob man da teures Spezialwerkzeug braucht oder ob es auch einfacher geht. W.S.
W.S. schrieb: > Nano schrieb: >> Z.B... Eigenschaften: > > Du hast eine wichtige Eigenschaft vergessen: Wie gut man die Drähte an > den Steckerteil drankriegt. Ob man da teures Spezialwerkzeug braucht > oder ob es auch einfacher geht. > > W.S. Das dürfte wohl unter: - Haptik (z.B. leicht oder schwer zu lösen, fummelig/leichtgängig?) fallen. Und bezüglich dem Werkzeug unter: - Crimpverbindung/Schraubverbindung/Federkontakt? Ganz ohne Werkzeuge dürften wohl nur Stecksysteme mit Federkontakt gehen. Für Schraubverbindungen braucht man schon nen Schraubendreher.
Nano schrieb: > Das dürfte wohl unter: > - Haptik (z.B. leicht oder schwer zu lösen, fummelig/leichtgängig?) > > fallen. Nö. Haptik ist wie sich die Steckverbinder stecken lassen. Was ich hingegen meine, ist wie kompliziert es ist, die Leitungen an den Stecker zu kriegen. Bei manchen ist es eine IDC Angelegenheit, die entweder in einem ordentlichen Schraubstock machbar ist oder ein Preßwerkzeug benötigt. Bei anderen sind es crimpbare Einzelkontakte, die man entweder auch löten kann oder für die man wiederum ein Crimpwerkzeug benötigt. Das einzige, was ohne Werkzeug geht, sind Folienleiter-Verbinder. W.S.
Gut, dann eben noch der Unterpunkt: - ist Spezialwerkzeug notwendig? Ja/nein?
