Hallo Zusammen, ich wollte mal eure Meinung zu einem Problem einholen. Mein Samsung Galaxy A20e ist die Tage aus gegangen und geht nicht mehr an und lädt auch den Akku nicht mehr. Die gängigen Versuche (Hard- / Soft-Reset) haben keine Verbesserung gebracht. Ich habe das Smartphone auseinander genommen und auch den Akku mal abgeklemmt bzw. die Spannnung gemessen (3,8V). Ich bin jetzt an das Service Handbuch (https://phonelumi.com/samsung-galaxy-a20e-sm-a202f-schematics/) dran gekommen und es scheint sich heraus zu kristallisieren das vermutlich der Power Managment IC (PMIC) defekt ist (ist aber noch nicht gesichert). Da ich gerne noch an die Daten kommen würde die ich auf dem Smartphone haben ergeben sich für mich zwei Möglichkeiten: - PMIC wechseln (BGA) - eMMC auslöten (BGA) und über SD-Karten-Leser auslesen Was seht ihr am erfolgsversprechendsten an? Gerade auch mit dem Hintergrund das mittlerweile auch ziemlich viel verschlüsselt wird. Initial war da Android 10 und nach einem Update Android 11 drauf. Wie anfällig ist der eMMC wenn da "lange Leitunge" an die BGA Bälle dran gelötet werden?
Patrick L. schrieb: > Wie anfällig ist der eMMC wenn da "lange Leitunge" an die BGA Bälle dran > gelötet werden? ...der war gut :) Ich hoffe du meinst das nicht ernst. Ich würde versuchen das mainboard "nachzubacken" oder so, vll nur ball crack. Ansonsten stehen DEINE chancen sehr sehr schelcht. Wenn es wrkl wichtig ist, dann zum smartphone spezialisten mit angeschlossenem Nagestudio :) Klaus.
Klaus R. schrieb: > ...der war gut :) Ich hoffe du meinst das nicht ernst. Doch schon irgendwie ;-) https://hackaday.com/2017/07/12/emmc-to-sd-hack-rescues-data-from-a-waterlogged-phone/
...nur weil es jmd anders kann, heißt es nicht, dass man es auch selber kann. Siehe Olympia. Bei Elektronik scheinen da aber gewisse Selbstreflexions-Mechanismen manchmal auszusetzen :) Aber da steht zumindest was zu tun ist. Ich würde "nachbacken / föhnen" und dann mich entscheiden ob ich zum Handyman (ggf zuverlässiger) gehe oder den hackaday nachahme (ggf lehrreicher). Klaus.
No backup, no merci Patrick L. schrieb: > - PMIC wechseln (BGA) > - eMMC auslöten (BGA) und über SD-Karten-Leser auslesen > > Was seht ihr am erfolgversprechendsten an? Beides dürfte in etwas gleich erfolgversprechend sein. Also versuch erst das eine, und wenn das nicht klappt, das andere. Wenn das dann auch nicht geklappt hat, das Handy einfach fachgerecht entsorgen. Oliver
Klaus R. schrieb: > Aber da steht zumindest was zu tun ist. Ich würde "nachbacken / föhnen" > und dann mich entscheiden ob ich zum Handyman (ggf zuverlässiger) gehe > oder den hackaday nachahme (ggf lehrreicher). Ja, hört sich vernünftig an. Nur muss ich eh erstmal das "EMI Shield" ablöten das den Chip versteckt ;-)
Oliver S. schrieb: > Beides dürfte in etwas gleich erfolgversprechend sein. Also versuch erst > das eine, und wenn das nicht klappt, das andere. Wenn das dann auch > nicht geklappt hat, das Handy einfach fachgerecht entsorgen. Ja, wenn nicht muss ich damit Leben das die Daten pfutsch sind ;-)
Falls jemand mal ein Datenblatt von einem bei Samsung oft eingesetzten eMMC sucht. Hier ist eins: http://www.uugear.com/doc/datasheet/KLMAG1JETD-B041.pdf
Man wird ja mehr oder weniger sanft dazu gedraengt ein Backup zu machen, dh, die Daten zu Guurgel hochzuladen. Dann gaeb's noch die Moeglichkeit, das Filesystem periodisch zu backupen.
Ja, ich habe grundsätzlich auch ein Backupo von einigen Daten. Naja, mal abwarten. Habe jetzt erstmal das gleich Telefon nochmal gekauft (gebraucht) um einen Platinenwechsel zu machen. Vllt. behebt das schon das Problem. Mal abwarten.
Ich habe das EMV Schield mittlerweile ab und mal die Spannungen die der PMIC herausgibt an dern Spulen gemessen. Leider liegen zwei Spannungen nicht im richtigen bereich. Also muss der PMIC wohl getauscht werden.
1 | Soll Bereich Ist OK? |
2 | ----------------------------------------------------- |
3 | L5000 >0,8V 0,72V-0,88V 0,705V n |
4 | L5001 >0,8V 0,72V-0,88V 0,815V y |
5 | L5003 >0,8V 0,72V-0,88V 0,745V y |
6 | L5004 >0,8V 0,72V-0,88V 0,766V y |
7 | L5005 >0,8V 0,72V-0,88V 0,613V n |
8 | L5006 >1,1V 0,99V-1,21V 1,104V y |
9 | L5007 >1,3V 1,17V-1,43V 1,352V y |
10 | L5008 >2,0V 1,80V-2,20V 2,018V y |
11 | L5009 >0,8V 0,72V-0,88V 0,750V y |
...sicher dass die nicht nur zu stark belastet werden? Extern zuführen wäre ne Möglichkeit, aber so gering & genau ist nicht einfach. Klaus.
Kann auch sein. Ich hab den PMIC schonmal "Rückversorgt". Der eine Kanal brauchte ca. 90mA zusätzlich und der andere 20mA. Ich hab auch mal das Display abgeklemmt allerdings hat das an der Stromaufnahme nicht viel geändert.
Was ich mich Frage welcher Chip den überhaupt 0,8V benötigt. Dann könnte ich auch mal weiter schauen ob da nicht irgendwo ein Problem ist... Und die Spannungsversorgung für den eMMC habe ich auch noch nicht gefunden. Die muss im Bereich von 2,7 bis 3,6V liegen. Zumindest laut Datenblatt.
Klaus R. schrieb: > Patrick L. schrieb: >> Wie anfällig ist der eMMC wenn da "lange Leitunge" an die BGA Bälle dran >> gelötet werden? > > ...der war gut :) Ich hoffe du meinst das nicht ernst. Das funktioniert schon, habe ich auch schon mal mit einem QSPI NAND Flash gemacht, ging sogar bis 40MHz, nachdem ich Abblockkondensatoren direkt auf die Balls gelötet habe
Ich vermute die 0,8V sind für die CPU... Also ist die wahrschleihkeit eher gerin die Daten noch zu Retten, oder? Da selbst wenn ich den eMMC auslöte nicht weiter komme weil die Daten verschlüsselt sind und der Key in einem sicheren Container in der CPU liegt, oder?
Patrick L. schrieb: > Da selbst wenn ich den eMMC auslöte nicht weiter komme weil die Daten > verschlüsselt sind und der Key in einem sicheren Container in der CPU > liegt, oder? Wenn es korrekt umgesetzt ist, dann ist das aussichtslos. Bei einem so halbwegs aktuellem Phone wird es wohl korrekt gemacht sein.
