Hallo Habe eine alte Festplatte erhalten die plötzlich ihre Partition verloren hat. Ich möchte nun erstmal eine Kopie der Platte machen. Kann ich für die Erstellung der Kopie eine SSD verwenden? Welches Programm eignet sich dafür? Es solle ja die Platte 1 zu 1 kopiert werden und nicht nur die Dateien...
dd, ddrescue bei Linux oder BACKUP/PHYSICAL bei VMS. Windows oder Apple? Keine Ahnung. Gruesse Th.
PTS Partitionscopy oder Ontrack oder usw. Für was für ein Betriebssystem wäre interessant, dann könnte man ohne langes Raten Tipps geben ;-)
Paragon ist GENAU dafür gemacht, und macht das richtig gut und schnell. Und vorallem 'zuverlässig' Habs auch grad gelesen, was Clonezilla für Limitationen hat. Diese hat Paragon nicht.
Thomas S. schrieb: > Paragon ist GENAU dafür gemacht, Ja ist so und auch sehr schnell, abgesehen davon habe ich da die Kostenpflichtige version gekauft, und die hat noch ein paar tolle Features. Wobei "Partitions Wizard" auch sehr gut und Zuverlässig ist. ich verwende ab und an auch mal das Tool von OnTrack. Clonezilla kenne ich nicht und kann mich daher auch nicht darüber äußern. Aber Favoriten von mir sind schon, den von Paragon und der Partitions Wizard so auch meine Empfehlung. Für Multi Kopie habe ich ein Extra gerät da lassen sich grad eine auf 10 Platten Kopieren, dies brauchen wir in der Produktion ;-)
Thomas S. schrieb: > Habs auch grad gelesen, was Clonezilla für Limitationen hat. Diese hat > Paragon nicht. Welche denn? Also von einer großen auf eine kleine "Platte"klonen geht wenn man im Expertenmodus arbeitet und die Anleitung dazu gelesen hat. Wenn ich 450Gb Daten auf 1TB Platte habe und die Daten zusammen schiebe indem ich die Partition auf 450 Gb verkleinere,dann kann man den Inhalt dieser 1Tb Platte auch auf eine 500GB Platte clonen. Man muss halt nur das überprüfen der Zielplatte canceln.
herbert schrieb: > Also von einer großen auf eine kleine "Platte"klonen geht wenn man im > Expertenmodus arbeitet und die Anleitung dazu gelesen hat. Für das Problem des TO dürfte das eine denkbar ungeeignete Vorgehensweise sein.
herbert schrieb: > dann kann man den Inhalt > dieser 1Tb Platte auch auf eine 500GB Platte clonen. Man muss halt nur > das überprüfen der Zielplatte canceln. Für Datenrettung der Tod derselben;-) Datenrettung Bedingt ein sauberes Klonen(RAW Copy) Alles andere könnte die schon verlorenen Daten ev. nicht kopieren.
herbert schrieb: > Thomas S. schrieb: >> Habs auch grad gelesen, was Clonezilla für Limitationen hat. Diese hat >> Paragon nicht. > > Welche denn? Also von einer großen auf eine kleine "Platte"klonen geht Ich habs extra für Dich hierher kopiert. Limitations: The destination partition must be equal or larger than the source one. Differential/incremental backup is not implemented yet. Online imaging/cloning is not implemented yet. The partition to be imaged or cloned has to be unmounted. Due to the image format limitation, the image can not be explored or mounted. You can NOT recovery single file from the image. However, you still have workaround to make it, read this. Recovery Clonezilla live with multiple CDs or DVDs is not implemented yet. Now all the files have to be in one CD or DVD if you choose to create the recovery iso file. Der Original-Link:https://clonezilla.org/
Percy N. schrieb: > Für das Problem des TO dürfte das eine denkbar ungeeignete > Vorgehensweise sein. Meine Erklärung bezieht sich jetzt nicht auf dem TO sein Problem sondern auf das was Clonezilla unterstellt wird ,was es nicht kann.
Thomas S. schrieb: > The destination partition must be equal or larger than the source > one. Darauf muss man achten weil 100Gb Daten gehen nicht auf eine 80Gb Platte.;-) Das Laufwerk der Quelle kann aber größer sein als die Ziel-Platte....wenn man es richtig macht im experten Modus... Normale klonereien mache ich immer im Anfängermodus ,da kann man fast alle Grundeinstellungen durchwinken...
