Hallo, ich habe folgende Frage: Der oben genannte WLAN repeater hat eine Buchse "WLAN/LAN" . Primär soll er natürlich das drahtlos empfangene Signal erneut ausstrahlen; ABER: Kann man stattdessen (bzw. zusätzlich) auch per LAN-Kabel ein nicht für WLAN ausgestattetes Gerät anschließen (hier: Telekom-Media Rceiver) ? Vielleicht hat jemand Erfahrung damit? Danke LvW
Wie wärs mit RTFM? Früher mag es ja schwierig gewesen sein, Kopien von solch hoch geheimen Dokumenten zu bekommen, aber heute? Oliver
Danke Oliver, aber ehrlich gesagt - ich kenne die Abkürzung nicht. Ich bin ein "verbohrter" Analog-Mensch. Falls Du die Gebrauchsanweisung bzw. ein ausführliches manual meinst, in beiden ist darüber nichts ausgesagt. Vielleicht, weil es so selbstverständlich ist?
Im Repeater Modus sollte das klappen - auf jeden Fall auf der 'LAN' Buchse. Es kann sein, das die 'WAN/LAN' Buchse nur im Router Modus aktiv ist - kann man aber ausprobieren. Im Modus Access Point wird an LAN das bereits vorhandenen Ethernet zum Router angeschlossen.
Lutz V. schrieb: > Falls Du die Gebrauchsanweisung bzw. ein ausführliches manual meinst, in > beiden ist darüber nichts ausgesagt. Vielleicht, weil es so > selbstverständlich ist? Eher deshalb, weil es nicht geht. Aber wie mein Vorschreiber auch schon sagte - probier es halt aus, mit einem PC. Da siehst du, ob da was kommt. Oliver
OK - danke erst mal. Ich hätte es ganz gerne schon im Vorfeld geklärt, aber ist so auch kein Problem. Ich versuche es einfach mit dem PC.
Das mit dem Mediareceiver kannst du vermutlich knicken, denn der arbeitet mit Multicast. Das wirst du damit nicht so hinbekommen. Gruss Jörg
